Стеклорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Николай 1990, 28.03.14.
  1. Николай 1990
    Николай 1990
    Николай 1990
    Улан-Удэ
    Стеклорез
    Подскажите пожалуйста какие есть быстрорезы и их характеристики
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, Вас интересует стеклорез?
  3. Николай 1990
    Николай 1990
    Николай 1990
    Улан-Удэ
    Стеклорез который с линейкой, по виду похож на букву т.
  4. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Нужно вырезать из больших СТАРЫХ листов стекла (лежат на улице уже лет 15), стекла под окна.
    Хотел начать с вырезки маленьких стеклышек 20х30см для теплицы.
    Прочитал несколько статей + посмотрел видео. Вроде несложно.
    Нашел в шкафу старый роликовый стеклорез, вымыл стекло, стал резать.
    То ли неправильно резал, то ли стеклорез был уже затуплен, может стекло плохо вымыл. Стекло ~4-5 мм ломаться вообще не хотело. В итоге ломалось где угодно, только не там где нужно.
    Посоветуйте хороший стеклорез для новичка, для резки старых стекол 4-6мм.
    Роликовый, масляный, алмазный?
    Вот тут выбираю: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/steklorezy/
    Нравится алмазный https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/steklorezy/fit/almaznyi_steklorez_4_fit_16930/ Но говорят, для новичка нереально сложно к нему приспособиться.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    С 2х сторон тогда режьте и не забудьте простучать сначала, так чтобы появился видимый скол по всей длине реза ! Все начинают с роликовых и не парятся, а масляные - это уже профессиональный инструмент
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посоветую маслянный-работать лучше хорошим инструментом. Одно время много резал- не так это трудно как кажется. :) Немного потренеруйтесь для начала- и всё получиться.
    5 мм. для начинающего резать трудно и встречалось стекло которое резалось не ровно- подозреваю что так его изготовили.
  7. EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    Лично я резал обычным советским роликовым. Нетрудно, но главное - потренироваться перед резкой стекла. Еще нужно учитывать то, что поверхность для резки должна быть как можно больше к идеально ровной, чтобы не было на ней выступов никаких. Хорошо подходят старые полированные столы. Причиной того, что стекло неровно лопается, может быть как неровность поверхности, так и наличие дефектов при изготовлении или микротрещин от того, что стекла долго лежали. Если стекло 1,5-2 мм, то вероятность, что оно треснет не в том направлении, намного больше, чем у более толстого стекла. Ну это я из личного опыта. И простучать, конечно же, нужно снизу вдоль всей линии реза до появления видимого скола. Потом кусок, который в руках, сам отваливается. Я не профессионал, но в свое время ремонтировал деревянные окна и снимал все стекла. Много из них полопались и пришлось потрудиться, чтобы вырезать новые и вставить
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть небольшой набор стеклорезов:
    Предположим, их номера слева направо от 1 до 7.
    Надо отрезать кусок стекла для балконной двери (дети грохнули). Нашёл на свалке толстое 4 мм стекло от современного однокамерного стеклопакета. Надо сделать 2 реза, чтобы получилось в размер. Опыт стекольщика самый начальный :( Какой стеклорез и методику посоветовали бы? Стекло помыл. Надо ли чем-то смачивать рез? Вода? Керосин? Есть подходящий стол. Креплю струбцины к столу, кладу по размеру стекло, упираю в струбцины линейку, ровняю, по линейке режу?
    Такую толщину лучше резать с 2 сторон? Простукивать обязательно?
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По фото не определишь какой лучше. Посмотрите чтобы колёсико не болталось по оси. А лучше найдите еще какие-нибудь кусочки от такого же стекла и на них пробуйте Ваши стеклорезы. След от стеклореза должен быть тонким. Толщину стекла 4 мм скорее всего придется резать с двух сторон и простукивать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    2,3 кажутся (как можно определить по фото) получше. Разумеется если в них есть емкость в ручке.
    Ну и на ролик нужно смотреть - вдруг уже убитый.
    Встречается разное по резу, бывает режется плохо.
    Смачивать не нужно стекло.
    Крепить стекло не нужно. Линейка лучше толстая- например полоса ЛДСП (как самое доступное)- по ней хорошо скользит голова стеклореза. Упираем боковину головы стеклореза в неё и ведем. Можно это делать вдвоём. Надрез (если так можно сказать) должен быть непрерывным, одним от начала до конца. Примерно как на изображении.
    С двух сторон никогда не резал- только с одной.
    Как было сказано- сначала потренеруйтесь на ненужном.
    Можно. Но если куски большие - т. е. можно хорошо ухватиться по сторонам надреза - чуть на излом напрягаете два куска, пускается трещина, дальше подломом- трещина пускается всё дальше и дальше.
    Можно подстукиванием пустить трещину. Если отрезаемый кусок небольшой - можно подломить пассатижами или спец кусачками.
    Описывать сложнее чем делать.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо за ответы! Резал как-то старые советские стёкла - это жесть! Режутся в любых направлениях, но только не куда надо. Еле вырезал кусочек на форточку :(
    Вряд ли в стеклорезах есть смазка, они очень старые, валяются много лет.
    Бездисковый (царапающий) стеклорез #5 не будет лучше дисковых?
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Старые стекла вообще рекомендуют не резать- стекло аморфный материал. надлом идет не по резу.
    как-то пробовал резать из старья. кое-что вырезал, но потом плюнул. проще сходить заказать:)
    роликовые-фигня. алмазный-получше. но надо тренироваться, чтоб стеклорез "пел"
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Наверно надо будет поехать забрать на свалке стекло от второго стеклопакета и немного обломков, чтобы потренироваться и "почувствовать" эти стёкла. А заодно и пользу принести - свалка там стихийная, люди валят мусор прямо в лесу :(
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Заехал на свалку, подобрал несколько кусков того стеклопакета, испробовал стеклорезы:
    Последние даже не царапают!
    Взялся резать стекло лучшим из тестированных. Режет классно! Стал ломать, а оно как бабахнет! В крошку!
    И по столу, и вокруг! Площадь разброса осколков 4*5 метров!
    Вот совершенно не был к этому готов! И ведь на улице резал, всё в стёклах! Дорожки, детская площадка - капец!
    Это после того как 2 ведра собрал:
    Люди, кто прочитает, будьте осторожны, не режьте неизвестное стекло в местах, которые никак нельзя засыпать осколками!
    Собрал 2 ведра крупных кусков, собираюсь привезти пылесос и буду мучиться как-то. Если не получится - снимать, вывозить грунт :(
    Капец :(
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @PbI6A, закаленное похоже. его наверное фиг порежешь, в любом случае рассыпется.
    а зачем пылесос ? они ведь не острые
