Каркасный - одноэтажный дом 10х15 под ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RolBum, 28.03.14.
  1. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Здравствуйте уважаемые форумчяне. Помогите мне правильно разместить планировку дома. Дом планируется каркасный - одноэтажный размером 10х15. Ниже прилагаю пробную планировку и примерный фасад дома .
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вам действительно нужна ванная 3х4? Не проще ли разделить на 2 санузла - один для родителей, со входом из спальни, и один "общий"?
  3. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Я бы не стала делить. Простора больше будет. Да и стиралку-сушку-глажку можно там же организовать
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Одной ванной МАЛО! При таком кол-ве комнат, плюс возможные гости... Хотя бы в тех помещении организуйте резервный туалет
  5. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Спасибо за ваши комментарии. Туалет - ванна была изначально задумана таким размером. Проживать в доме будут от 3 до 4 человек, а на участке строится гостевой домик там будет тоже туалет ну и есть ещё "деревенский туалет" .
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Логично санузел в одной линии с кухней и техпомещением ставить - зачем вам отдельно коммуникации на другу сторону дома тянуть? Да и располагать одну из спален между гостиной и с/у как-то странно - публичную и приватную зоны перемешивать все же не стоит.
    Толщину стен прорисуйте РЕАЛЬНУЮ, а не стандартные 7,5 см СвитХома (если по стене щелкнуть два раза - там можно многое поменять, рекоменду).
    Ориентация по сторонам света на плане верная? вы и правда большинство жилых помещений на север хотите?
    Где (по какому фасаду) проходят коммуникации?
    (да, и выкладывайте все-таки планы картинками, не все любят по ПДФам лазить).
  7. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Да, и здесь они вообще не учтены, как внутренние, так и внешние. ;)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @RolBum, знакомый до боли фасадик:)]
    он у вас откуда?
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Плохо, огромная площадь пропадает не понятно под что, а стенные шкафы встроить негде.
    Посмотрите профессиональные проекты от финнов или датчан, например
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может сгодится:hello: тут разные варианты
  11. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Геннадий картинка фасада ваша, не помню где я её у вас скачал.
  12. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Дом будет стоять: задние две комнаты это восход, а кухня-гостиная это запад. Толщина стен дома планирую из доски 150 мм., а внутренние 100 мм. на плане я это не учёл. Ели это не правильно то вы меня поправьте.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так и планировку смотрите
  14. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Спасибо. Ваша планировка пригодится .
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вот такая планирова есть
