Бойлер не догревает или котел vs бойлер
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Blehman, 28.03.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    В наличии котел Vaillant turboTEC PLUS VU-362-5 и бойлер Drazice 160. Датчик температуры бойлера установлен штатный от Vaillant, "родной" датчик бойлера отсоединен. Проблема заключается в том, что котел исправно греет воду в бойлере и отключается по достижении установленной на котле температуре + 60 С. При включении разбора горячей воды она почему-то, ну, очень долго сливается в месте потребления (минуты 3-4) и только потом идет горячая. Но это бы ещё ладно - расходуется, например, литров 30-40 и вода пошла практически холодная. Как-будто бойлер не на 160 литров, а на эти самые 30-40. Рециркуляцию не делал, т. к. посчитал, что нагретого объема должно хватить на день, но, видимо ошибся. Исходил из того, что есть резервный электрический бойлер на 80 литров (грею его только по ночам - из жмотства :)), так вот его объема нам с женой хватает на день - посуда, умывание, ну, и т. д. А вот с БКН непонятка, словно прогревается только какая-то его часть. Что делать то?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Монтаж бойлера по воде сделан правильно? Понимаю, что глупый вопрос, но все же...
    2. Перекройте кран с водой на бойлере, откройте горячую воду в точке разбора, будет из крана что либо течь? Как долго?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не понял, какой из кранов перекрыть? Кран с холодной водой - так тогда давления, чтобы "выпихнуть" горячую воду из бойлера не будет. Рециркуляционный кран? Кран контура отопления/подогрева бойлера?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Это и надо. Теоретически, при перекрытии этого крана, у Вас должна пропасть горячая вода физически, т. е. из крана ни чего не должно течь. Вот это и надо узнать, так ли это?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Doobik,
    Хм, ничего не понимаю. Перекрыл кран подачи холодной воды в бойлер, открыл в точке разбора - горячая вода идет. Минута, две, пять, десять - идет! Сначала я думал, что это "трудится" 18 литровый РБ, но 10 минут? Чем же её (воду) из БКН выдавливает то, тем более, что выходная труба из него вверх уходит? Да, после манипуляций со сливом - температура в бойлере упала с 70 до 60 градусов. Когда надоело ждать - закрыл разбор и открыл подачу (подпитку) бойлера. Слышно, что бойлер долго и нудно булькает, т. е. запас израсходованной горячей воды - пополняется. После окончания булькотения включился котел и начал подогревать поступившую порцию холодной воды, догрел до 70 и отключился. Давление в ГВС 1,8 бар.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, для меня это ожидаемый результат. Потому и попросил...
    Вам надо разбираться с разводкой ГВС по дому. Где то идет подмес. Т. е. Вы открываете на точке гор. воду, из крана течет, Вы полагаете, что это вода из бойлера, но это не так. Кроме открытого где то крана, проблема еще может быть из-за плохого смесителя.
    Удачи!
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А вот даже интересно, а откуда ещё может течь горячая вода, как не из бойлера? И подмес чего и с чем Вы предполагаете?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Из скважины или водопровода.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот набросал схему действующую разводки - отсутствие обратного и предохранительного клапана на электрическом бойлере "досталось в наследство" от существовавшей ранее схемы. Сделано всё на металлопластике и цанговых фитингах - в зиму переделывать не стал, по лету разведу ППР. Так вот подскажите, пожалуйста, где и как может происходить подмес? HVS&GVS.jpg
    Для эксперимента перекрывал общий кран подачи ХВС (слева внизу на схеме), а горячая вода из БКН всё равно шла. Подающий и выходной кран электрического бойлера были в этот момент закрыты.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Остается перекрыть всю воду на дом... и искать ошибки в монтаже.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Так я же и говорю - ШК слева внизу на схеме и есть перекрывающий ВСЮ воду на дом. Погружной насос и РБ по ХВС на 200 литров стоят до него и давлению, чтобы протолкать горячую воду на выход взяться неоткуда. Есть, правда, не указанный на схеме РБ - включен между обратным и предохранительным клапаном БКН, но я уже говорил, что он всего на 18 литров. Неужто запаса его "груши" так надолго хватает, чтобы 10 минут горячую воду из бойлера выталкивать?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Blehman, искать подмес - дело не легкое. Может есть какая нибудь труба где нибудь, соединяющая что нибудь, а может и через смеситель, при чем закрытый, идти. Вам тут ни кто не поможет - надо все облазить и ручками потрогать.
    Куда копать - подсказали, дальше придется самостоятельно. Главное - верить, что чудес не бывает, раз течет, значит поступает.
    Да! Еще бывает, что кран не держит: Вы думаете, что он закрыт, а через него травит.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот про это я думаю, что это наиболее вероятно - запорный кран на электрическом бойлере доверия не вызывает в силу своего noname. Я таких в этом доме уже много поменял. Были такие, что разваливались в труху при откручивании, а один даже просто отпал - резьба на трубе осталась, а тело крана на полу отдельно.
    Ладно - это всё лирика, а за помощь и подсказки - спасибо.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Blehman, чем закончились ваши поиски?
    Решили проблему?
    С днем рождения, кстати!
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @PavelTLT,
    За поздравление - спасибо. А по теме - ничего. Тут ещё третья сила (жена) вмешалась и категорически отказалась от пользования БКН. Ей, видите ли, не нравится булькающие звуки при пополнении, ну, и дополнительный расход газа тоже не нравится :) Так и забросил попытки разобраться, хотя комбинированный клапан на электробойлер установил таки. Правда, не очень то он и нужен оказался, не травит, хоть ты тресни. По манометру видно, что давление меняется от 1 до 3,5 бар, но это вкл/выкл насоса по реле давления. Даже при полностью нагретом бойлере (до 70С) давление выше не поднимается. Хотя, червячок насчет качества обратного клапана имеется. Ведь, если он травит назад, то излишки давления "проглатывает" гидроаккумулятор на 150 литров. Для успокоения добавлю классический обратный клапан последовательно и, уж тогда, выводы делать буду.
