Автоматический переключатель фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем golgofa, 28.03.14.
  1. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Здравствуйте.
    Имеем трехфазную сеть. То одна фаза просажена, то другая...
    Хочется поставить переключатель типа PF-441 или ПЭФ-301.
    Но нагрузка на выходе у них максимум 16А.
    А у меня стоИт стабилизатор 10 кВт, перед которым и хочу поставить переключатель...
    Короче - что делать, если нужно подключить нагрузку 5-8 кВт?
    Спасибо.
  2. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Забыл добавить.
    Мне нужно 220.
    380 не использую вообще.
    Стабилизатор на 220. Нижний порог 150В.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поставьте РВФ-01, подробнее здесь: http://meandr.ru/rvf01
    и к нему модульный контактор минимум на 63А 2Н.О., лучше 4Н.О. соединив контакты попарно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не один, а целых три!
    Есть подозрение, что сразу после переключения фазы просядет только что выбранная. И это проблема гнилых сетей, бороться можно только модернизацией трансформатора и линии.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @golgofa, Ого. А у Вас выделена такая мощность на фазу?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, это само собой.
    Виноват, :|: нужно сразу уточнять такие моменты.
    Целиком и полностью согласен.
    Скорее всего так и будет. :(
  7. golgofa
    golgofa
    golgofa
    А чем он лучше тех, что я нашел?
    Просто компактнее?
    Такой?
  8. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Трансформатор поменяли на новый. Был 50 кВт, поставили 250.
    Пока по старой линии питают, но ведут новую. Через неделю обещают закончить.
    Сейчас 50 домов сидит на одной фазе.
    Как к новой линии подключат пока не ясно.
    Так что лучше я поставлю переключатель. Лишним не будет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы хоть осознаёте, что это может и не понадобиться, раз. И что из трех фаз 15кВт получается одна 5кВт, два. Впрочем, чирик за удовольствие - не так и много...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чириком с РВФ и 3-мя нормальными коитакторами отделаться не получится. :no:
    Компактнее и надежнее! ;)
    Да, 3 таких. :)
  11. golgofa
    golgofa
    golgofa
    :ogo: это уже 15 тыс...
    А почему их 3?
    Я думал вот таких три -
    а тот, что выше, считал "три в одном"...
    Тогда все плохо и вопрос меняется...
    Нужно сделать розетку 220 напрямую "от столба" до всяких стабилизаторов и автоматов для,
    к примеру, сварочного аппарата или Керхера. Посадить эту розетку на фазу, которая не используется в доме.
    1. Какой использовать механический переключатель фаз?
    Просела фаза, пошел и руками переключился на другую.
    Так правильно будет?
    2. Скажите, а есть такая фиговина, которую в распред. щиток устанавливаешь, и она показывает
    циферками напряжение на каждой фазе?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    За 15 как раз 3 нормалных контактора. ;)
    По одному на каждую фазу.
    Неееее !
    Такими писюлькАми не отделаетесь! :no:
    Они Ваши нагрузки не потянут.
    Так делайте.
    Только где гарантия что это будет самая стабильная фаза из 3-х хреновых? :aga:
    Пароль для Яндекса - кулачковый переключатель фаз.
    Ну, как вариант.
    Конечно !
    Такого добра хватает.
    Только будет ли легче от того что Вы увидете нужные или ненужные цифирки ?
  13. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Ну это я к тому, что глянул на какой фазе не 150, а 210
    и на нее кулачковый переключатель щелкнул :)
  14. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Alex992
    СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ за помощь!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно и так.
    А для критичных нагрузок как раз используют РВФ-01 + контакторы. :)
    Это реле будет побыстрее переключать, чем Вы в ручную! :aga:
    И при этом оно не ошибается какая из фаз лучше! ;)
