Входная дверь
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем saf-n, 27.03.14.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Входная дверь
    Добрый вечер. Имеем входную утепленную метал. дверь (внутри полиуретан). Тамбура нет. В морозы промерзает - по контуру иней на металле приличный образуется. Если поставить ПВХ дверной блок, изменится ли ситуация? Будет ли промерзать?
    Интересует любая информация от производителей, а также у кого стоят такие двери.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Проблема общая для частных домов, люди пытаются ставить двери как в многоквартирных домах, и результат Вы описали. Металическая дверь не будет промерзать если обеспечить минимальную разницу температур, то есть улица с одной стороны и холодный тамбур с другой. В многоквртирных домах дверь отделяет теплую прихожку от теплой лестничной площадки. Можно конечно найти металлические двери которые прекрасно ведут себя при больших перепадах температур, но это специальные двери, выпускают их небольшими партиями и цена их, на мой взгляд, не гуманна.
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Поэтому и встал вопрос о двери из ПВХ, но не знаю как она себя ведет в зимний период. На этой ветке много снимков, где выход из кухни (неважно) на открытую террасу сделан именно ПВХ, это и заинтересовало.
    Есть, конечно, вариант доутеплить метал. дверь снаружи (получается немножко колхоз). Смущает одно, дверь промерзает по металлу.
  4. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Поставив вторую дверь ПВХ Вы отсекаете теплый (и влажный) воздух к мет. двери...
    Ситуация с промерзанием (вернее с обледенением) должна улучшиться.
    Может быть понадобится дополнительно вентилировать этот промежуток...
    Ну типа дырок насверлить:))
    Мет. дверь будет для защиты, ПВХ для тепла.
    Двери в домах такие ставим часто, НО даже их лучше ставить не одну, а организовывать тамбур.
    Просто ПВХ дверь и сразу в зал - считаю не очень хорошо.
    Обвязка фурнитуры там простая, нет той герметичности как у окна.
    А если наворотить обвязку - то пользоваться менее удобно - надо ручкой доп. движения делать, чтоб дожимы срабатывали...
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Иней намерзает контуру - неплотности, повышенная влажность.
    Пластик будет плотнее, но в морозы ее будет крючить даже с многозапорным замком.
    У меня есть и то и то. Кетайская в мастерскую, да есть намерзания из за дубовых уплотнений, надо будет новые наклеить. ПВХ в районе замка отжимает, физику не обманешь.
    Тамбуров нет.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    В том-то и дело, что дверь Казанская (Китай на хозблоке стоит, так, больше для красоты). Снег растает, сниму желез. с петель, разберу, посмотрю что внутри.
    Что значит "крючить"? Вопросы задавал именно по входной двери, НЕ балконной.
  7. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Не понял... так мы про китайскую говорим? за НЕЙ планируется ПВХ поставить?
    Ну эта китайская и "внутри изовер" это разные вещи:))
    Для уличной мет. двери... и коробка утепленная, ну и сама дверь... не китайская в общем.
    ПВХ дверь поставьте с отступом 15 см... не должно её прям крючить. Профиль 100-118 мм... какие там в Ваших краях производители есть, что предлагают?
  8. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Про кЕтай речь вообще не ведем.
    Производители есть KBE, VEKA и Рехау. Причем у Веки есть двери, которые в сторону открываются (как бы отъезжают), интересно, как у них с уплотнением. Дверь планируется одна, не двойная.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    я других на вход не знаю. Створка 125мм и целиком пакет.
  10. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Века - хорошо:)) То что сдвигается... называется Портал или Патио... Хорошая штука, но и проем большой должен быть... створка то куда то должна откатываться... Т. е. обычно это глухая часть + створка.
    Но... это не особенность профиля Века, это просто такая фурнитура.
    Далее... для вери входной важно иметь ручку с двух сторон... И само открывание портала... оно с одной из сторон удобное, а с другой... может и не очень. Тут зависит от того, как часто ходим.
    И вообще... размеры бы посмотреть, планировочку...
    Для портала вполне хватит профиля створки 100мм, это если про профиль Века речь. Там и паз фурнитурный есть, можно много точек прижима организовать.
  11. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Стоп... что значит целиком пакет? Импостом не делится?
    А в профиле 125 паз фурнитурный имеется?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Обычная створка внутреннего открывания. Зачем импост во входном профиле? этож не на балкон.
    С целым пакетом створка жестче. 1100х2200мм по раме на скока помню.
  13. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    А что за профиль на 125 мм и "обычная" створка?
    Ну и это же ты пишешь, что "крючит" вот и пытаюсь понять.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Такой, в обоих верхнее исполнение, только в створке не люминь а металл.
  15. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Не холодновата?
    Метал 2 мм?
