Подойдет ли JOTUL I18 либо I570 в моем случае?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dreamdimsan, 27.03.14.
  1. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прочитал достаточно информации в сети и на форумах про множество топок и различных производителей, выбор пал на Jotul. А именно на I 570 FLAT либо I18 PANORAMA. Стоят одинаково, поэтому выбирать буду скорей всего по внешнему виду между двумя данными моделями.
    К вам же обращаюсь за одобрением и благословением) Может кто-то из монтажников скажет что удобнее и предпочтительней для установки в угол?
    Дом из сип-панелей, место под камин усиленно лагами и дополнительной сваей. Камин будет использовать в целях релаксации и резервного источника тепла при аварийном случае.
    Планы этажей выложил.
    Сам камин будет в углу кухни-гостиной. От него планирую сделать разводку горячего воздуха на спальню и холл на первом этаже и на спальню1, спальню2 и холл на втором этаже. Дымоход на втором этаже как раз проходит в спальне1.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Jotul I570 более наворочена и горит интересней, тем более что релаксация для Вас важна.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Зато I18 лучше по компоновке в угол становится и обзор огня больше)
  4. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Поэтому и думаю что по внешнему виду определюсь когда увижу в живую)
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    В угол все таки 18 лучше станет, горят они примерно одинаково, в 570 разве что белый фон, а так разницы нет. Да и рама в эмали получше будет.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    И то что панорамное стекло дает лучший обзор согласен полностью. И внешне более эффектно смотрится.
    Не соглашусь, потому как именно белый фон придает объемность картинке. Внутренние стенки от пода до пламярассекателя толщиной примерно2.5-3 см подогнаты притык + механизм закрывания двери на двух зацепах + второй пламярассекатель. Масса поднялась до 220 кг. В сумме это дает лучшею герметичность и более точную регулировку интенсивности горения.
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Про горение тут уж на вкус и цвет:)] А вот про герметичность и регулировку согласен более точными стали.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    I 18 в конструкции топки имеет зуб выступающий сверху на 100мм.При устройстве облицовки может принести массу неудобств
