Надо ли крепить нижнюю обвязку каркасного дома к фундаменту?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasilevs1973, 27.03.14.
  1. Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Будогощь
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
  3. Elka25
    Elka25
    Elka25
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Выдержка из СП
    "Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм"
  5. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    "У нас (в Канаде) есть две нижних обвязки. Первая, это негниющая доска, уложенная на фундамент плашмя и притянутая заложенными в фундамент при заливеке болтами на 19 мм. На эту обвязку укладываются лаги пола и в свою очередь обвязываются по периметру доской. Конечно, эту обвязку стреляют пневмо нейлером, как и весь остальной каркас..." Roracotta
  6. Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Будогощь
    Спасибки, девочки и мальчики. Значит буду крепить...Завтра начну укладывать первые доски своего дома...
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  8. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    А если в качестве фундамента используются обычные блоки 20 на 20 на 40 к ним тохе надо крепить нижнюю обвязку? дом 5х5 каркасник. обвязка 200 на 200 брус будет?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А что меня ждет если я не буду привязываться к бетонному основанию?- если ширина ленты 40 см
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Возможное смещение дома относительно фундамента в случае сильного урагана или слабого землетрясения
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    И пьяного камазиста. :)
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А если того и другого нет, если честно это же не так страшно (вес дома имеет значение)
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Обычных для средней полосы России порывов ветра 10-15м/сек вполне достаточно, чтобы ощутить толчки в не закрепленном доме как при слабом землетрясении (расскачивание люстр и звон посуды).
    А так действительно, ничего страшного:aga::hello:
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    у меня речка в 30 метрах. и поле пустое перед речкой-ветер есть (сильный) но вот чтоб люстры качались и посуда звонила- того го точно нет. Хотя ночью кто то ходит по коридору-но я не как не выловлю этого засранца. так он еще мыло тырит в душе. как бы он не начал дом раскачивать.
  15. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    А как быть с обычным столбчатом фундаментом из блоков 20/20/40?
