Подскажите. Конструкция металлических ферм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МамонТугой, 27.03.14.
  1. МамонТугой
    МамонТугой
    МамонТугой
    Краснодар
    Меня интересуют металлические фермы. Особенности. Максимальная длина пролета.!Собираюсь сварить навес: односкатный 6х7м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    6м, если тока из архитектурных соображений, так то двутавром проще и дешевше будет.
  3. МамонТугой
    МамонТугой
    МамонТугой
    Краснодар
    Планировал-видел труба квадрат 40х40 клином и перемычки 20х20 под45гр.как нарисовать не знаю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом случае фермы нужно расчитывать, иначе или перерасход или обрушение.
  5. alexchip
    alexchip
    alexchip
    УФА
    Всем доброго времени суток! Дабы не плодить темы добавлю свой вопрос тут. нужна помощь с расчетом металлической сварной фермы для перекрытия металлоконструкции шириной 5 метров и длиной 8 метров. Материал ферм проф труба или уголок - что выбрать?
    Угол наклона планируется очень небольшой - не более 15-20 градусов. Нагрузка снеговая V район 320кг на 1 кв. м + нужно учесть запас для надстройки и размещения некоторого оборудования т. е. плюс 50кг на 1 кв. м.
  6. АлексЮстас
    АлексЮстас
    АлексЮстас
    Валуйки
    Добрый день. Мне тоже нужен совет. Решил сделать навес во дворе, из металлических труб, с покрытием верха навеса поликарбонатом. длинна пролёта 6 метров. Может кто нить сказать какой трубой и как сделать фермы пролёта. Или если есть чертёж то поделится.
  7. alexchip
    alexchip
    alexchip
    УФА
    Да вот нет тут пока желающих подсказывать, я сам собираю информацию. А по вашему вопросу - укажите высоту навеса, возможность установки промежуточных опор ну скажем пролет 6 метров с опорой в середине возможен - проще будет перекрыть. если надо без опор перекрыть 6 метров пролет (какие размеры навеса?) придется подобрать ферму.
  8. АлексЮстас
    АлексЮстас
    АлексЮстас
    Валуйки
    Площадка 10 в длину и 6 в ширину. Опоры по краям. То есть фермы по 6 метров опирающиеся по краям. Сверху поликарбонат. Вот интересно из каких труб их сварить, что бы не провисали и выдерживали снег, и через какой промежуток их ставить.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    берите трубы квадратные, они практичнее. Непонятно, какой пролёт вы хотите у ферм
    для оборудования этого обычно мало, уточните веса оборудования
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Шаг ферм - 1 метр. Элементы - из трубы квадратной 40х3. Высота фермы - 0,6 м. Решётка - в виде перевёрнутой буквы М. Прогоны - из такой же трубы - 5 штук по верху фермы
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А можно грубо прикинуть сечение двутавра при шаге, допустим, 1 м, и угле 6-7 градусов (односкатная крыша)? Сооружение (навес) 6х12 м.
    Ну, и еще вопрос: по длинной стороне навеса столбы через 3 м. На них тоже двутавр класть? Какой?
    Т. е. если поперечные двутавры через метр, то на пролет 3 м попадают 2 шт.
    Регион - Москва.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А можете немного пояснить?
    1. Про прогоны - это получится 1,5 м х 1 м ячейка. Под какой поликарбонат это рассчитано?
    2. Решетка фермы - из такой же трубы?
    3. А если односкатный вариант?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. Это рассчитано под профлист. Под поликарбонат необходим шаг, рекомендованный заводом изготовителем
    2. Да, всё из 1 трубы
    3. Можно и односкатный, только высоту фермы посередине пролета необходимо оставить 0,6 м.
    Балки для опирания ферм между колоннами принять не менее чем прокатный двутавр №12
    Понизу фермы обязательно раскрепляются распорками в каждом узле
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Может, пригодится.
    Нашел калькулятор расчета мет. балок. Для пролета 6 м с шагом 1 м и нагрузки 200 кг/м2 (это снег и ветер в поле, Москва) для плоской кровли (или небольших углов, естественно), получил двутавр 16Б2. Под поликарбонат 10 мм шаг обрешетки 70 см. Позже посчитаю опорные балки. В общем, вполне себе разумная конструкция получается.
  15. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    Да да. Нужно правильно все считать. А то будет вот как у меня. На скорую руку. Без особых расчетов.
