1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 110
Красивая дача с минимальными затратами?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mironovMS, 27.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тут очередной способ борьбы с мышами подсказали - засыпать дырки мет. опилками. Когда писал про грунт, имел ввиду в сантиметрах. Извените :)
  2. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    да там по всему периметру стен щель несколько сантиметров, и под полом до земли сантиметров 10-15, железных опилок нужно тонну:) да и все равно потом переделывать придется - или все таки пол по грунту делать или на этот фанеру крутить...
    а по поводу сантиметров - я даже и не заметил если честно, на автомате цифры прочитал подразумевая сантиметры:)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пожалуй это отдельный разговор. Надо смотреть вообще как устроен фундамент дома.
    Если хотите на грунт полы делать, то плиту заливать, но...надо понять как она будет сопрягаться с остальным фундаментом.
    Второе НО, ваш грунт, так понимаю производит сырость. Если не плита, то 50-70 см от земли, чтобы все это не словило сырость. В любом случае надо очень хорошо все продумать.
  4. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    нужно смотреть, очень нужно смотреть что там за фундамент... ибо сейчас впечатление пока такое, что его там нет. :faq:
  5. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Что-то сил нет совсем ничего делать:(
    Совсем редко стал выбираться на дачу, вот сегодня наконец съездил - пару шкафов туда отвез на хранение,\ разобраных, там подкосил траву молодую, поросль вырезал, обкопал приствольные круги деревьев и сделал из гаража поезд)
    Прожектор этот случайно увидел у родителей друга, лежал в дальнем углу, спросил - подарили) не знаю от чего он и откуда, но он капитальный - там внутри настоящее зеркало огромное вогнутое. Лампочку пока вкрутил энергосберегающую на 13ватт, больше не нашлось, её мало коечно для этого монстра
  6. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Взялся наконец за перенос ворот на новое место, в принцыпе оказалось все довольно легко, земля сырая легко копается, нужно лишь выкопать два столбика, выкапать столбики ворот и почти поменять их местами, залить бетоном, сложно будет только воротины одному одеть на навесы потом.
    - сегодня разъединил сетку рабицу в одном месте
    отодвинул в сторону и выкопал два столбика,
    правда с ервым помучился так как там снизу на трубу оказалась приварена площадка
    ну и не удержался потом заехал машиной в новые "ворота")
  7. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Наконец то продолжил затею с переносом ворот -
    собственно скинул воротины, выкопал их столбики, пока временно загородил так
    сами воротины как холодец хлипкие, нужно будет укосины по углам поприваривать видимо, только не знаю еще какого размера они должны быть и как вообще лучше варить их
    почистил и обработал преобразователем ржавчины
    потом олифой обмазал, хотел сначала битумной мастикой, но она на холоде стала очень густой, пытался и бензином развезти немного и горелкой газовой погреть, не получилось как то.
    ну и вот один столбик залил бетоном уже на новом месте
  8. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Я когда ворота ставил, то оба столба приваривал к уголку 75х75 толщиной 4мм, делал что-то типа фермы. Прокопал траншею с помощью бензобура примерно на пол метра и залил все это дело бетоном, столбы заглублял на метр и тоже заливал полностью. Сделал это для того что бы не провисали воротины и если столбы будут гулять от пучения грунта, то подвижка будет всей секцией.
  9. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ну это конечно капитально и под капитальные ворота.
    У меня ворота будут легкие - рамка эта из уголка и профлистом зашью потом, надеюсь провисать не будут
  10. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Хоть я и перестраховывался но ворота все равно повисли, приварил диагональную перемычку в пролет забора, летом буду что-то думать по усилению стоек или ворота переварим с братом на новые более легкие.
  11. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ничего себе - при таком заглублении и обвязке покосились стойки? Что там за ворота у вас? Чугунные чтоли? Даже не представлю куда еще усиливать стойки, глубже вкапываться наверное смысла нет, может только сверху над воротами вварить распорку горизонтальную, замкнуть прямоугольник тогда
  12. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Кто может подсказать товарищи форумчане - вот лежит у меня на даче пять мешков штукатурки вот такой
    если они останутся в домике лежать на зиму, она испортится?
  13. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Даже если дома будет лежать до весны все равно испортится. Сделаешь замес но не успеешь накидать на стену, будет стыть в полете. Продай кому нибудь.
  14. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Наконец поставил все выкопанные столбики, хотя получилось довольно отвратительно - два столба стали мертво, один имел еле ощутимый люфт, хотя заливал же их одинаково, а последний вчерашний сегодня совсем разочаровал - прямо таки заметно шатается, в верхней точке амплитуда миллиметров 5 точно была, внизу между металлом столба и раствором образовалась по кругу щель в миллиметр
  15. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    С насосом немного поторопились, у меня тоже такой-же, перестал качать воду. Достал из колодца, разобрал с помощью ВД-40, оказалось что износились 2 резиновых клапана, поменял - работает до сих пор. А на счет дачи, то Вы молодец! Удачи в ваших начинаниях!
