1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 110
Красивая дача с минимальными затратами?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mironovMS, 27.03.14.
  1. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    Ну еще заодно прихватил щетку, кисточку и баночку краски - хоть как то обозначить что участок не заброшен и там что то да делается, покрасил ворота и калитку)
  2. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ну и еще чтоб как то приятнее было там находится подкрасили дверь белой краской и остатками её еще сетку на калитке и воротах, а то как то когда все вокруг ржавое и обдезлое это угнетает
  3. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Не далеко в садоводстве, по дороге по которой езжу стали строить каркасник по видимому - буду фотографировать процесс, посмотрим что у них выйдет, правда забор там заросший, плохо видно через него
    Перевез наконец кресло лишнее на дачу - целый трон на крыше был)
    настало время присмотреться к скважине поближе - очень тонкая асбестовая труба, глубиа 9 метров - ничего хорошего от нее ждать не стоит, еще попалась на глаза железка на участке - вроде самодельного обратного клапана для этой скважины, входит туда не плотно конечно, зазар 0,5-1 мм остается
  4. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ну и наконец то теперь есть свет! :)]
    Вчера подключили, в общем вышло в 8500 руб. примерно, (5000 за разрешение на подключение к сетям и договор с садоводством, 1000 взносы 2014 на электросети, 300 взносы на дорогу, 2250 за само подключение электрикам, при том что провод был мой и счетчик мой, а они поставили свою коробку, растяжки и автоматы, пока просто поцепили розетку, дальше буду делать уже когда дело дойдет до внутренней так сказать отделки
    и вот стоявший там холодильник и телевизор даже оказались рабочими:super:
  5. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ну и валялся там насос типа "малыш"
    , попробовал его запихать в скважину - прошел прямо в притык, еле еле но все таки пошла вода, сначала совсем грязная и закончилась выкачав всего ведро наверное:close:
    но потом залил я выкачанное обратно ну и она еще поднабралась и потом без остановки накачалось уже литров 200 мутной водички
    , правда струйка становилась все тоньше, насос гудел все сильнее и я его выключил, вытащил думал он забился, но внешне все было чисто, раскрутить не получилось - болты совсем соржавели, а общем качал он еле еле, в ведро его опускал без шланга - даже фонтанчика почти не было, на пару сантиметров из него вода выбивалась вверх слабой струйкой, потом совсем он практически перестал выкачивать воду если опустить его в скважину и потом совсем помер. надо искать другой насос, плохо что она узкая, не помню точно, мерял, гдето 100-120 мм было вроде
    так бы вот такой калибр за 2500 хотел, но он 125 шириной(
    вот этот подходящий 100 но стоит 6000
    наверное возьму такой же простой вибратор за 600, пока же даже не известно сколько там воды будет ли толк тратить срузу деньги на хороший насос
  6. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Ну и продвигаюся работы по наведению порядка, все стройматериалы практически перемещены в дальний левый угол, остаалась только кучка досок, якобы являющаяся разобранной беседкой, чтож, попробую собрать из нее что то)
    Клубнику пересадили немного к забору чтоб не мешала
    Одна из куч кирпичей сложена в хоть какой то порядок
    Впереди тоже стало чище
    А еще вот кто нас посетил -
  7. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Мучения со скважиной продолжаются, с таким диаметром приходится туго, выьора насосов практически нет, купил сначала такой
    там ни на одном из вибрационников в Леруа не указан их диаметр, мерял я его мерял рулеткой, ну вроде впритык, понадеялся что влезет - хрен там, пришлось возвращать и брать самый маленький дешевый и с верхним забором воды, только он влез
    прицепил к нему трос 2мм, шланг, веревочку из комплекта на пожарный случай, а то на креплениях троса боюсь гаечки от вибраций раскрутятся, ну и поприхватывал этот бутерброд скотчем
    работает, качает, но дебета у скважины нет совсем - ведро выкачивает и заканчивается, правда снова ведро набирается за минуту наверное, таким вот мизером все же выкачал бочку 200л
    , вода сначала шла вообще коричневая с песком, потом стала иногда прохватывать довольно чистая
  8. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Тем временем навели порядок внутри домика - кое как поприбирали все в комнатушке, вымыли, вычистили, теперь там хоть можно находится, можно отдохнуть и поесть внутри, и даже посмотреть телевизор)
    холодильник оклеили дешевой пленочкой, радует глаз)
  9. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Вот на днях был удивлен - поехал посмотреть на тот каркасник, что начинали строить рядом, фото было выше - неделю или две назад там только столбчатый фундамент под него делали, а после этого я взял у председателя себе ключ от ворот на своей улице и перестал ездить по той улице где его строили, а это думаю дай гляну, поехал, а там уже готовый домик!
    не удержался, подошел к людям с вопросами, оказывается стоит такой домик 720 тыров, это без фундамента, фундамент они сами делали, площадь его около 70-75 метров, а собирают его ЗА ДВА ДНЯ!
  10. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Выкопал наконец траншею под мелко-мелко-мелко-заглубленную ленту для установки на нее железного гаража, засыпал туда 10 см песка, дальше будет битый кирпич, арматура и раствор
    привез песка на участок, совсем дорого получается в этих садах, далеко от города, узкие улочки, всего два "извозчика" - нет конкуренции, и то один из них возит только пополам с щебнем - кузов ЗИЛА разделен на две части - песок/щебень, по 3 тонны якобы, стоит это 5 тысяч. А то что привезли мне - ЗИЛ только песка, якобы 6 тонн (скорее всего много меньше) - 3500 руб.
  11. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Мама с девушкой тем временем перебрали и сложили кучу кирпича, что была навалена посреди двора
  12. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Вдруг к концу лета было решено что неплохо бы сделать на даче душ, пораскинул мозгом, посчитал, почитал тырнет, сначала была мысль из уголка сварить, оказалось это значительно дороже чем из дерева, купили брус, конечно переэкономили и взяли очень уж тонкий, в общем вышло примерно на 1000 руб., еще лобзик наконец прикупил себе, Интерскол
    P1090528.JPG P1090537.JPG P1090539.JPG P1090540.JPG P1090544.JPG P1090546.JPG
    очень долго ломал голову над тем, как правильно соединять каркас из тонкого бруса, копал интернет, так и не нашел четких правил, решил положиться на "авось" и что придет в голову - низ и верх соединил в полдерева а стойки просто поставил и прикрутил уголками/пластинами, укосинами.
    Сразу оговорюсь - бак на 200 л я туда нахлобучивать не собирабсь, будет максимум литров 50, который еще надо найти
  13. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Купили для душа самый дешевый вариант - канистру 70л б/у с фабрики, в ней при продаже вырезает человек два отверстия - для залива воды и для вкручивания распылителя с краном
    каркас душа покрасили лаком а нижний пояс еще олифой
    на крышу как раз пришлись три куска профлиста лежавшие на участке.
    на месте установки душа выкопал 4 ямки, насыпал песка сантиметров по 10 и из кирпича выложил столбики, позже поплатился за свою лень - поленился веревкой и колышками точно разметить углы, в итоге получился очень кривой квадрат и душ опирается не по центру столбиков а по краям (а еще как то нужно его на низ закрепить, дабы ветер его не уронил потом
    затянули душ двумя строительными тентами из Леруа по 98 рублей
    еще попалась в Леруа за 70 рэ москитная сетка на окна ПВХ - хватило форточки на двух окнах затянуть, к ней идет такая полоска - с одной стороны липкая с другой стороны типа липучка как на одежде/обуви, к этой липучке цепляется сетка, можно снять если нужно, натягивается удобно
    фундамент под гараж засыпал слоем битого кирпича и прикинул арматуру
  14. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Привез со стройки, где работают родственники, немного досок и два листа оцинкованного профнастила, сначала бросил их около забора, потом смотрю - по размеру почти как ворота - прилепил их на ворота, поменьше лишних глаз будут пялиться
  15. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Потихонечку лью фундамент под гараж, осталась уже последняя стеночка
