2-х этажный бюджетный домик из газосиликата 6,4Х7,8 в Нижегородской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Кадавр, 27.03.14.
  1. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю на ваш суд домик (пока недостроенный) по своему личному проекту.
    Строительство ведется в Нижегородской области в одном из ее живописных уголков.
    Дом планируется использовать с весны до глубокой осени с редкими зимними наездами.
    На первом этаже будет кухня-гостиная с комнатой. На втором две спальни и небольшой холл.
    Идея постройки из газобетона и проект принадлежат мне, поэтому не судите строго;)
    1. Фундамент.
    Поскольку местность характеризуется преобладающими известняковыми породами, а по весне очень частыми подтоплениями, было принято решение в качестве основы залить плиту 200мм. с двумя армирующими уровнями стеклопластиковой арматуры d8. Цоколь был выложен из красного кирпича высотой в 4 ряда и толщиной в два кирпича.
    2. Стены
    Как видно из темы, стены клались из газобетона. 1 этаж из ГБ 600 толщиной 400мм. 2 этаж из ГБ 400 толщиной 300мм. Междуэтажный связывающий армопояс заливался вперемешку с керамзитом.
    Перекрытия в доме деревянные из бруса 200Х150.
    3. Крыша.
    Двухскатка с кровлей из металлочерепицы.
    На конец 2013г. были установлены пластиковые окна и двери.
    В этом году планирую обшить дом изнутри имитацией бруса, подключиться к электричеству, поставить печку (скорее всего чугунную Гучу или печь-камин Баварию) и ввести в дом воду. Пока решение не принял скважина или колодец.
    Некоторые этапы строительства есть на вложенных фотках.
    Буду рад если кому-то будет близок подобный "проект")
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Где это место?
  3. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    А вы с какой целью интересуетесь? ;)
  4. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Красивый домик. :super: А планировку можно увидеть?
  5. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Какой длины ложили брус между этажом, и через какой промежуток? :faq:
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Может мы соседи...
  7. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Спасибо! Примерная планировка на фотках. Надо понимать, что могут еще возникнуть изменения, но концепция какая-то такая). Что касается бруса, то я использовал брус сечением 200Х150 стандартной длины 6000 мм. Клал примерно через 800 мм. Думаю не должны скакать. Под балки 1 этажа хочу поставить дополительные столбики из кирпича. Утеплять полы хочу опилками вперемешку с известью. Что скажете?
  8. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Дом строю в с. Дедово.
  9. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Кстати вот поэтажный 3D план.
    Впоследствии со стороны входа хочу построить открытую веранду шириной 3м. во всю длину дома. Фундамент конечно будет отдельный, но, думаю, ничего страшного не будет.
  10. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
  11. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Брус точно нужно чем то подпереть, а то выйдет гамак на втором этаже!
  12. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Я думаю, главное хорошо утеплить по кругу фундамент чтоб веранда не гуляла отдельно от дома в морозы.
  13. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    С/у пока не планирую, буду пользоваться уличным вариантом типа сортир:aga:. Хотя воду в дом заведу - руки там помыть или посуду. Слив воды пока пойдет в отстойник. Канализацию предусмотрел уже, но септиком пока не озадачился.
  14. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    @Scherif,
    По поводу балок тоже много думал... Рядом есть дом у товарища, у него такие балки лежат и ничего. Когда сделаю пол второго этажа посмотрю, если будут гулять, подопру снизу.
  15. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    С/у будет, но позже. Пока буду пользоваться уличными "удобствами". Канализация уже предусмотрена, но септиком пока не заморачивался. В любом случае воду заведу в дом, руки помыть, посуду. Сливать буду пока в отстойник.
