1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Очередность отделочных работ дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sagitario, 27.03.14.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Уважаемые коллеги, доброго дня! Хотелось услышать Ваше мнение по этому вопросу.
    В августе 2013 года собрали сруб из ОЦБ 22 диаметра под рубероид. Сейчас дом в процессе усадки и сушки.
    Этим летом планирую начать отделку в следующей очередности, начиная сверху дома:
    1. Постоянная кровля с утеплением изнутри
    2. Шлифовка снаружи и изнутри
    3. Конопатка внутри дома.
    4. Антисептирование и покраска снаружи и изнутри
    5. Окосячка
    6. Водосточка, отмостка,
    Отдельно хочу обсудить конопатку:
    Можно ли проконопатить только изнутри и оставить так еще на год, чтобы бревно село еще?
    В следующем году хочу по всему периметру с внешней стороны сделать "теплый шов" а внутри уже декоративным канатиком.
    Параллельно с отделкой, сделать черновые полы с закладными под коммуникации.
    6. Окна двери, только если осенью или на следующий год, пусть еще подсохнет.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы сделал отделку снаружи (кровля, утепление кровли, покраска), замкнул бы внешний периметр (окна+ входная дверь), сделал инженерку, а затем, не спеша в глубокую осень/зиму (при включенном отоплении) занимался внутренними работами. Если нет конопатчиков, которым Вы можете доверять, заменил бы конопатку на обработку межвенцового пространства и швов герметиком
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Делал бы как рекомендует @Петрович, единственное максимально бы выжидал перед герметизацией, чтобы побольше усохло и треснуло.
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Мне кажется, что через год с лишним после сборки сруба из бревна естественной влажности отопление давать еще рано. Дом собрали 25 августа 2013 г. весь сентябрь лили дожди, сырость была неимоверная. Да и потом тоже было сыро.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может и так. Просто достаточно взять влагомер и измерить. Только до тех пор, пока дом не начнет отапливаться (все равно чем, хоть конвекторами) дом до конца не усядет. Многие "бяки" деревянных домов проявляются именно на стадии включения отполения.
  6. Sedna
    Sedna
    Sedna
    По поводу конопатки тоже много думал и решил в итоге сделать теплый шов, при чем самостоятельно. Дом у меня летний (не для ПМЖ т. е.), поэтому не вижу смысла делать конопатку. Это трудоемко и дорого, при чем дорого вдвойне, т. к. по уму надо конопатить раза два.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если есть возможность, то отопление включать чем быстрей тем лучше. только с минимума на 7-10 и очень постепенно.
