Коллекторная-однотрубная СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ribiynoga, 27.03.14.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Покритикуйте пожалуйста предложенную мне СО - это коллекторная-однотрубная сис-ма.
    Дом каркасный - ПМЖ, 160м2, 15кВт. Через 1,5-2 года предвидится газ. Котёл до этого времени будет электрический protherm12. ГВС с помощью БКН nibe mega w 220л., с тэном, для подключения потом к газовому котлу. Я сначала хотел коллекторно-лучевую СО, но меня отговорили. Менеджер сказал, что для моей площади достаточно однотрубной, разница в температуре радиаторов будет 2-3 градуса, каждый можно регулировать. Главный плюс - меньший объём труб, и теплоносителя.
    Трубы МП, радиаторы стальные керми.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Лучевая действительно для таких площадей не особо нужна.
    имхо, если больше четырех радиаторов - нужно делать двухтрубку
    если сделать так чтоб разница температур между радиаторами была 2-3гр. нужно использовать минимум 32е трубы. (да и то не поучится)
    а при двухтрубке "на два крыла" можно обойтись 20 и 16
    разница в объеме теплоносителя минимальна.
  3. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    В том и дело, что СО коллекторно-одеотрубная. Т. е. я так понял, что радиаторы раскидают на группы по 3-4 штуки и подключат к коллекторам. У меня их всего 13, на первом 8 и на втором 5
    Вопрос: сколько должно быть коллекторов, и как объеденить радиаторы?
  4. graf_house
    graf_house
    graf_house
    нафига? :faq:
    например так
    но все равно не понимаю нафига?
    двухтрубка проще, дешевле и более сбалансированная.
  5. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Спасибо, почитал про двухтрубную СО. Я правильно понял, что по сути на мою площадь единственное отличие будет только в наличие тройников? Какие трубы посоветуете использовать? Трасса будет в стене, в дополнительном слое утепления 50мм. Правильно ли выбор остановить на стальных радиаторах керми?
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    да
    сшитый полиэтилен, армированный полиэтилен, металопластик
    главное плинтус не прибить в трубу
    имхо, Да
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Спасибо ещё раз. Есть ещё один вопрос, мне сложно сформулировать, по-этому не спрашиваю поисковик: я слышал про комфортную температуру теплоносителя, мол по европейским нормам она не должна быть высокой, чтобы не сушить воздух. Что это такое и за счет чего достигается? Увеличивают радиаторы чтоли?
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    да.
    расчетная теплоотдача у радиаторов считается иногда из расчета температуры теплоносителя в 90гр. (особенно для китайских алюминиевых радиаторов у которых одна секция выдает 200Вт.)
    комфортная считается не выше 50гр.
    делайте например 65/50/22 будет нормально
    тут можно рассчитать радиаторы керми http://proektovik.ru/programs/kermi.php
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Что-нибудь знаете о радиаторах Purmo air? Мне нужен будет приток, отзывов не нашел.
