Говорят, что замерзну. Реализация отопления для ПМЖ 2эт. 100м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mitino613, 27.03.14.
  1. mitino613
    mitino613
    mitino613
    В прошлом году построил 2-ух этажн. коробку 8х8 из Газосиликата D400 (толщина 300мм). Есть 3 фазы 15 кВт. Фундамент- лента+ плита 30см, 2 полноценных этажа, потолок 2-го этажа утеплен 20см минваты, потом неотапливаемый чердачек и кровля 15 см минваты. К осени утеплю фасад 10см ПСБ-Ф. В этом году планирую туда переехать. Почитав форум и послушав советы знакомого, проживающего в примерно таком же доме определился на следующий вариант. Отопление: 12кВт котел типа протерм или коспел, по первому этажу теплые вод. полы с 4-мя радиаторами, второй -3 радиатора. Еще на крайняк камин небольшой. ГВС и плита с духовкой от баллонного газа.
    Но специалисты, которые, возможно будут все это устанавливать, посчитали теплопотери и сообщили, что затраты на эл-во будут достигать 30 тыщ в месяц, и что замерзну: мощности котла не хватит, и 15 кВт не хватит. Порекомендовали котел долгого горения на 20кВт с бойлером косв. нагрева. Но это совсем другие вложения.
    Может у кого есть опыт эксплуатации дома при схожих условиях? Как реализовано отопление у Вас? Сколько это стоит в холодные месяца? Не мерзнете ли? Тепловой насос не рассматриваю.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    интересно как считали
    по моим прикидкамс таким утеплением теплопотери не должны превысить 12кВт в самую холодную пятидневку. (которая у нас редко бывает :))
    конечно не хорошо делать СО совсем "впритык", но раз уж нет больше эл-ва то остается только два варианта.
    1. в сильные морозы (которых в МСК не было давно) топить камин
    2. в подмогу электрокотлу установить двухконтурный газовый котел от баллонов.
    а вот это возможно только в том случае если весь месяц будет на улице -40гр. и не топить камин.
    но на 15-20т.р. реально можете настраиваться в зимний период.
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitino613, Согласен с graf_house, если у вас пол 1 этажа будет утеплён (в исходных данных вы об этом умолчали) и нет панорамного остекления (про окна вы тоже ничего не написали), то тепло потери по пику должны быть в районе 8 - 10 Квт. В крайнем случае камин вам поможет. ;)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если утепление будет так как описано, и не менее хорошо утеплите полы, и нет в доме полностью стеклянных стен, о окнах Вы ничего не сказали...
    То 8кВт тепла Вам вполне хватит.
    Кстати хороший совет- делайте только хорошие теплые полы. Радиаторы тогда Вам не понадобятся, это лишние в данном случае затраты...
  5. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Спасибо, за советы и рекомендации. Значит останавливаюсь на своем выборе. Площадь остекления 1-го эт где-то 9м2, второго 6м2. Утепление пола планирую 5см ЭППС, стяжечка, потом пенопласт под трубы (типа как в леруа), опять стяжечка... Вот еще вопросы возникли:
    Этот котел как раз и будет и на ГВС и на доп. помощь электрокотлу? Модель не порекомендуете?
    Хорошие полы это как? Материалы, смесительный узел, имеется ввиду
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    По нагрузкам, за 10 Квт вывалиться не должны. Только есть момент один, если напряжение в сети просядет, то к примеру 10 киловатный котёл электричества возьмёт 10, а тепла даст меньше.
    На счёт котла на пропан- бутановой смеси, замучаетесь с баллонами таскаться :(, да и заправлять где будете ? на автомобильных заправках теплотворность (т. е. соотношение пропана с бутаном) другая.
    Про полы, наверное имелось в виду, правильно спроектировать (с учётом тепло потерь и гидравлики) и правильно смонтировать (руководствуясь правилами монтажа) ;)
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Замерзнуть не должны. НО:
    1. Напряжение имеет свойство проседать, причем частенько в самое холодное время. У нас на новой линии зимой в -25-30 было до 180 и ниже на фазу, кто-то активно электричеством стал топиться. Соответственно при таком напряжении ваш электрокотел не то что 12, а хорошо если 8-9 даст.
    2. Электричество бывает что отключают... Рассчитывайте камин и на такой случай, чтоб его хватило прогреть до приемлимых температур...
    3. Выльется отопление электричеством в копеечку. Затраты на другой источник тепла, возможно, и выше, но отобьются за пару лет электрического отопления
    Но если уж решили, то как аварийный вариант - газовый конвектор от баллонов. Таскать их, конечно, тяжковато...
    По поводу баллонного газа для плиты - присмотритесь к индукционным панелям. Сначала тоже хотел газовую панель поставить от баллона, но теперь передумал. Вода закипает почти моментально и проблем с баллонами/плохим газом и т. п. нету
  8. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Почитал Ваш сайт. Если не затруднит ...во сколько мне обойдется вся система с ТН под ключ с ГВС? в первом приближении.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Потратьте время, посчитайте все свои теплопотери по поверхностям тут http://теплорасчет.рф/
    С ТН каждый кВт это лишние деньги и перезакладка по мощности особо не нужна т. к слишком дорого обходится ...
    Вы пока верным и обычным путем идете...Зачем же Вам с него сходить?
    Потопите электричеством или потаскайте баллоны, но всеж лучше мой совет не забудьте, и сделайте для отопления дома именно хорошие способные отопить дом ТП. При любом отоплении тут только выиграете потом...
    Большинство установок ТН именно после электрокотла или Суг-а, ну или дизеля...
    Необходима мощность дому потом...считается по расходу легко и точно.
    И экономия по месячным расходам именно при таком пути, просто чудо как хорошо ощущается...:)
    Такие обсуждения на форуме- не приняты, пишите хотя бы в личку, отвечу раз Вам интересно знать. :hello:
  10. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Живу в Подмосковье. Дом 120 кв. Очень похож на ваш. Отапливаюсь первый год. Конвекторами электрическими. Покупал из расчета 1кв на 1кв .ГВС бойлер. При тарифе 4.6 днем и 1.56 ночью. Расход денег на электричество в январе 20000 тыс. Дом не утеплен (фасад).1 этаж средняя температура 12 гр. 2 этаж 18 гр..Углы при -25 не прогреваются где-то мокнуть где-то изморость. По весне в этих местах плесень черная. Вот так -утеплятся утеплятся и. т. д. Здесь на форуме была тема про экономическое отопление электричеством с накопительным баком.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Примерно к этому и приблизится, в самые пиковые уличные температуры.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если нет косяков, думаю, теплопотери вряд ли перевалят за 100 кВт*ч суточного потребления в мороз -20.
    Но в первый отопительный сезон, готовьтесь к повышенному в 2-3 раза расходу.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с вашим то тарифом в
    безсмысленно всё ето.
    пысы я 20 отдал за весь уголь на сезон с доставкой, дак его половина осталась. дом 140 в Сибири.
  14. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Да вы правы. Тоже бы перешел бы на дрова. Но дымоход сделали с асбестовой трубы с перспективой на газ. Которого увы пока нет. А топить асбестовую трубу тт котлом боязно. Поэтому в планах утепление и обогрев эл. Котел+водяное отопление.
  15. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Теплого пола на первом этаже будет мало, комфортный максимум который можно снять с него 60вт/м2, теперь откиньте площадь пола на которой лежат ковры, стоит мебель и т. д., в остатке имеем, при температуре -15, холодный дом.
    Отопление дома ТТ не радостный процесс. Отопление баллонным газом тоже удовольствие не из дешевых, (одно оборудование, что стоит) но если в перспективе магистральный газ, можно как вариант.
