1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь при расчете фундамента (очень)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Михалыч159, 27.03.14.
  1. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Добрый день! Я понимаю, что моя просьба прозвучит не очень правильно, но нужна помощь - рассчитать фундамент (буронабивные сваи + ростверк ж/б), хотя бы примерно. Претензий по результатам стройки предъявлять не буду. Обратиться к поиску прошу не советовать. Итак, условия следующие: грунт - тугопластичная глина на всей глубине до 2м и дальше, УГВ - 15м, сваи предполагаются D =400мм, ростверк - шириной 400 мм, высотой - 600мм, армирование в два ряда по три прутка D=16mm. Дом планируется двухэтажный 9Х9, стены из газосиликатных блоков D500, размерами 600х400х200, два перекрытия монолитная ж/б плита 200мм, чердачное - деревянное, кровля - профнастил. Регион Пермский край, нормативная глубина промерзания 1800мм. Помогите пожалуйста, живу и строится буду в районе, а здесь специалистов нет.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У Вас уклон? Большой?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что бы посчитать фундамент нужно знать вес дома. Для этого нужна планировка. Какая крыша? Почему решили именно сваи? Может МЗФЛ проще будет?
  4. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Участок практически без уклона.
  5. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Участок ровный, уклон минимальный.
  6. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Попробую прикрепить планировки.
  7. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Высота первого этажа 3200мм, второго 1500мм, дальше крыша мансардная, высота внутренней несущей стены 6400мм.
    Сваи потому, что дешевле чем полноценная лента ниже глубины промерзания. МЗФЛ не доверяю почему-то. Просьба остановиться на моем варианте и помочь если можно...
  8. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Уточняю: общая высота внутренней несущей стены 6400.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Лично я не готов рассматривать "самый бестолковый тип фундамента"...
    Про свайно-ростверк...
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ровный участок, хороший грунт, низкий УГВ, хрупкий дом и ... сваи !
    Цапля в пустыне .
  11. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Я просил не обсуждать мой выбор. а помочь с расчетом.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда исщите бестолкового и/или бессовестного конструктора. :hello:
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Кто еще без минуса? Торопись...
    Компания тут правильная...
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ну вот, все минусы от ТС аннигилировали... Теперь мой юмор ни кто не оценит...
    А я уже гордиться начинал, что и меня ТС включил в группу адекватных специалистов, отмеченных его минусами...
    Что собсно и его подход к теме характеризует однозначно...
  15. topos
    topos
    topos
    Прикинем наружную стену...
    1) так, значит отпихиваемся от такого
    Я надеюсь поперечка хоть будет...
    Это считаем как рандбалку (многопролетная балка, на точечных опорах несущая кладку) которая может нести расчетную нагрузку 8 т/м.п при шаге столбов-свай 1,8 м... Это грубо, так как проемы (и схемы нагрузок) не учитываем. Получаем, что продольной арматуры дооостаточно много.
    Но из расчета получем, что максимальная вдавливающая сила на вашь столбик будет в 16,5 тонн (промежуточный) и 11.5 тонн (это столбик в углу)
    2)Далее из вашей ооочень полной геологии
    получаем, что под такое усилие отметка острия буровой сваи
    при заглублении ростверка в грунт на 0.5 метров, должна быть на -4.5 м от поверхности грунта.
    Осадка столбика составит 3 мм
    (окуда взял текучести и прочее, лучше не спрашивайте:cool:)
    3) Далее смотрим пучение. Термограммы не строим, а считаем, что промораживает один угол, и на одном из участков этой балки действует давление вверх от 9 т/м.п. до 0 (что взято из реальности).
    Проверяем балку - арматуры хватает, но деформации балки в приделах 0.2 мм.
    Переходим к столбикам-сваям
    4) в результате такого промерзания на угловой столбик будет действовать неуравновешанная выталкивающая сила в 1 тонна. Проверяем по несущей - длины столбика хватает.
    5) тут надо считать деформации от пучения, но фантазии по характеристикам грунтов у меня дальше не хватает.
