ВД - 160У3 (Кавик)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Cad1234, 27.03.14.
  1. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Да писал на завод; написали номинал спросил как соединяются промолчали. С ремонтниками сам я не разговаривал. После ремонта там стояли три емкости 10 000х100в соединенных последовательно (источник заработал но не долго выгорела одна емкость)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Значит 1 кондёр был хреновый..получаем 10 000х300v
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это как у Вас получилось!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    dashnik ... Я прекрасно помню формулы ... Вы, как я понял, сами, тоже согласны с @Klez777, что при последовательном соединении, результатирующая емкость не меняется? :)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь можно же посчитать. :)]
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что там считать? 10 000: 3 = 3 333,(3) мкФ.
    А как @Klez777 получил, 10 000 ... я не понял.
  8. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Сделал сегодня первое испытание тр-ра.Напряжение сети было слегка завышено и по этому не пришлось городить регулировку. Короче подал на вторичку 28в а с "вольтдобавки" снял 23в. Тр-ор имеет окно 40х80мм вторичка намотана ал. шинкой 8х5мм "вольтдобавка" 4х2мм.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    23 вольта, Вы не с "вольтдобавки" сняли, а с дополнительной обмотки. Напряжение "вольтдобавки" получается с суммы обоих обмоток ... получаем 51 вольт. Запасец для конденсаторов маловат. По паспорту напряжение ХХ, равен 80 вольт ... значит ...
    В любом случае ... раз они говорят 63В рабочая ... значит они изначально неполярные. Иначе ни как не получается ... простые электролитические (даже соединенные встречно), все равно будут взрываться, так как рабочее напряжение сильно меньше чем рабочее напряжение указанное для постоянки.
    Смею предположить, что они были соединены попарно параллельно, т. е. в итоге получается 4700мкФ х 126 В. (Вы это уже говорили, кстати.)
    Правда я не смог найти в продаже неполярные конденсаторы с такими параметрами.
  10. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Опять на рисовался тупик. Тогда на дополнительной обмотке должно быть почти в два раза больше U. Может после снятия всей х-ки т-ра что то нарисуется (хотя врят ли). Или толковый мастер встретится разъяснит (пока еще не встретил)
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, какой тупик? Вроде все правильно нарисовано. Почему это на доп. обмотке должно быть в два раза больше? (неправда Ваша)!
    На данный момент точка отсчета, напряжение ХХ = 80В. (Забудьте пока про номинальное напряжение 28В., это в режиме сварки). 80 вольт, это сумма напряжений основной и дополнительной обмотки.
    Имея в цепи дроссель, мы должны учитывать, что будут броски напруги (во время "тыкания" электродом), за счет самоиндукции. Вот это напряжение и должен выдерживать "сборный" конденсатор.
    Какой то подсказкой могут стать точная маркировка диодов, входящих в состав Д5 и Д6 (обратное напряжение). Правда они обычно ставятся с большим запасом.
    З. Ы. ... Ваши слова "на дополнительной обмотке должно быть почти в два раза больше U"(с) ... на толкнули на мысль ... не знаю дает это что или нет ... на всякий "пожарный" ... проверить бы по которой схеме соединены вторички (по верхней или нижней). Если по нижней ... будете правы. :)]
  12. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Здравствуйте! Наконец таки снял х-ку тр-ра. Вот что получилось: "1" осн 25в доп20в (м.т) осн31в доп24в (б.т) "2"осн27в доп22в (м.т) осн35в доп28в (б.т) "3" осн29в доп24в (м.т) осн39в доп32в (б.т) "4" осн31в доп26в (м.т) осн43в доп36в (б.т).Цифры упорядочил сеть слегка колебалась 227- 234в. Состоит из 2 х одинаковых катушек.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет, но тему открыли Вы и Вам ее развивать дальше.
    А то она затихла.
  14. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Здравствуйте ! От мысли оживить данный прибор пока еще не отказался. Только хочу в место конденсаторов установить дроссель. Намотал его а собрать все в кучу нет времени. (опережу мысли некоторых товарищей варить у меня есть чем не китаецем а корейцем + прм +дэс + просто св тр -ор+ ипс. Мысль- выброси купи его купи новый .)
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Скорее всего да - последовательно плюс к плюсу.
    Заменить конденсатор дросселем будет не просто: Конденсатор ограничивает ток через Д5,Д6 и через обмотку ВД (она еще подпитывает дугу за счет сдвига фазы) в режиме КЗ.
