Как почистить печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем m900mx, 27.03.14.
  1. m900mx
    m900mx
    m900mx
    Пермь
    Как почистить печь
    Пропала тяга в банной печке. Печь металическая. В начале, естественно, грешил на дымоход. Оказалась почти без нагара. Приподнял металлическую трубу и увидел причину отсудствия тяги. Сама печька глубиной 50 см. Внутри две горизонтальные перегородки. Зазор между перегородкой и стенкой 3 см. Перегородка примыкает к стенкам печьки с трех сторон. На перегородках плотная зола. Руками почистить не получается. Единственная мысль - напором воды из шланга, но это летом. Может у кого была такая проблемка? печка.jpg
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Растопить печь, залезть на крышу и ... водички в трубу, литровыми ковшичками, несколько раз.
    Отпишитесь потом.
  3. m900mx
    m900mx
    m900mx
    Пермь
    Зола плотная - похожа на сырой песок. Была мысля туда строительных патронов насыпать)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Рекламируют вещество для чистки дымоходов. Типа сжигаешь во время обычной топки и всё прогарает.
    Но подтвердить не могу, сам не пользовался.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я всегда так делал, печь правда другой конструкции, но сажа тоже твердая была. А потом, если есть осина, иногда протапливать ей.
  6. Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Суздаль
    А я делаю так. Газовой строительной горелкой, соблюдая пожарную безопасность, сначало со стороны топки прогреваю печь, затем через ревизию со стороны парной. Когда выключаю горелку труба гудит ився сажа вылетает наружу.
  7. m900mx
    m900mx
    m900mx
    Пермь
    Почистил. Проволокой всякой и электродами на сколько можно расковырял золу. Приделал к шлангу пылесоса пластиковую электро гофру на 20мм и путем засовывания ее в шели со стороны топки и трубы вычистил золу. Процес контролировал с помощью камеры телефона. В результате вычистилось примерно 90%. Тяга стала как должна быть. Я доволен как слон.) печка.jpg
