Дачный бревенчатый домик 6х5 с верандой (своими силами)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bovan, 27.03.14.
  1. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Понял спасибо!
  2. boy141
    boy141
    boy141
    Сургут
    А подскажи, где сруб заказывал
  3. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    У знакомых из Тюмени, бревно из Тобольска.
  4. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Готовлюсь к сезону, начну с веранды.
  5. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Постелил на веранде временный пол. Поставил скамейку. Теперь появилось место для отдыха.
  6. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Заодно и дорожку начал заливать.
  7. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Нужен совет профифорумчан.
    Готовлюсь к шлифовки бревна, купил круг на болгарку + круги наждачные, но возникает вопрос: "Как устранять грубые зарубы на бревне?" Мне кажется наждачкой я запарюсь их выравнивать, да и наждать нужно будет немерено.
    Фото прилагаю.
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Судя по вашим темам, вас это не должно испугать. Работа тяжелая но выполнимая. Сам шлифовал сруб 7*6 плюс 3 перегородки 6,4,2 метра высота (хрен его знает, 12 венцов) все это с двух сторон (с нутри снаружи) Купил для этого 2 болгарки интерскол (с изм. оборотами. две- что бы не сгорели работал по очереди) по моему 125 я и кругов лепестковых 40-60 зерно брал луга абразив (дешевые), намордник и очки обязательно (я еще "каспер" одевал),ну и вперед! Смотрел как шлифуют с насадкой липучкой, получается аккуратней. А что касается грубых зарубов, это на первый взгляд кажется что тяжело убрать, прижимаешь по сильней и вперед можно округлить, можно впадины сделать... И пылищщиии будет, только изнутри вынес мешков 7 пыли.
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вечером посмотрю у меня фотки были, как раз с проблемными местами (выкрошенные сучки, следы ен качественной рубки) если найду выложу.
  10. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    7 мешков пыли)
    Понял. Зачит всё-таки смогу, это хорошо.) Ладно, буду готовить бревно к шлифовке. Спасибо за ответ.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вот, что получается снутри- и снаружи 2015-06-08-2528[1].jpg 2015-05-27-2481[1].jpg
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Кстати, вездесущая пыль сильно лезет в глаза приспособил такие очки (для ныряния) 2015-06-13-2537[2].jpg
  13. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Залил фундамент под печь. Готовлюсь устанавливать пол.
    Возникает вопрос: рассматриваю 3 варианта пирога пола, жду вашего мнения.
    Лаги из доски 150х50.
    1 вариант. черновой пол - изоспан - утеплитель базальтовый 15 см - изоспан - чистовой пол.
    2 вариант. черновой пол - 5 см пенополистерол - 10 см утеплитель базальт - изоспан - чистовой пол.
    3 вариант. черновой пол - 10 см пенополистерол - изоспан - чистовой пол.
    Что скажете?
    P. S. 2 вариант для меня кажется не дееспособным, т. к. базальт может набирать влагу, а из-за установленного пенополистерола снизу влаге некуда будет уходить, может я и не прав.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вариант №4 песок, щебенка, черн. стяжка, пенополистирол, сетка, стяжка?
  15. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Не, спасибо, не хочу связываться с бетоном, буду делать на деревянных лагах. Спасибо за совет.
