Стропильная система дом 12 на 14
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stroimdom, 27.03.14.
  1. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Уважаемые форумчане, отзовитесь кто имел дело с таким вариантом дома. Дом 12 на 14, газобетон 300, несущая стена от центра отходит на 0,6м. Фронтон со стороны 12 метров с несущей стеной будет возведен на 2,5м от пола 2 этажа. 2 этаж предпологается мансарда + холодный чердак (1,5 м) Перекрытие 1 и 2 этажа брус 100 на 200 шаг 60 на два пролета на 4,7 и 4,6 метров. Хочется сэкономить место 2 этажа и финансы. Какую стропильную систему выбрать, если учесть, что на стропила закуплена доска 50 на 150 (может вдвойне делать с шагом 60) Не знаю разноскатную наслонную или равноскатную висячую? Материал покрытия металлочерепица. Длинна стропил если равноскатную, то 8 метров, если разноскатную, то 7,3м и 8,5 метров с выпусками по пол метра. Дом в Ленинградской области. Армопояс имеется 20 см. Углы 38 и 30 градусов либо оба примерно 30.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мну кажется что 150х50 вы зря купили.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если еще 100х150 - туда-сюда.
  4. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Ну а спаренные с прокладками?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А рисунка с размерами ...никак?
  6. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Рисунка нет, тольао свои каляки маляки. Ну а так то вроде для знающих и так все понятно. Крышу пларируется металлочерепица. Я мало того, что вообще никогда не строила таа еще и женщина. Прошу будьте благосклонны. На все вопросы отвечу, уже всю голову взорвала. Еще вопрос как на армопояс который 300мм шириной уложить и мауэрлат он у нас брус 100 на 200 и брус перекрытия 100 на 200 ребром и ко всему приделать стропила
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже не в программах рисую- рисую на листке в клеточку, цветными ручками (чтобы было понятней), фотографирую и фото сюда выкладываю.
    Поэтому если я буду вам задавать специфичные вопросы то вы не поймёте.
    Маауэрлатобычно кладут или посередине или ближе к внутреннему краю- балки можно положить на армапояс, или на мауэрлат и состыковать с стропилами.
    Можно вообще без мурла обойтись.
    Вот фото.
  8. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Вот типо рисунки. Содной стороны стропила упираются на несущую армированную стену на нее же опирается ригель. Пролет ригеля получается 5 метров. Стропила удлинненные ближе к коньку там где проходит ригель, дальше они спаренные две доски 50 на 150 со внутренними вставками. Подпорки где то 1 метр. Вопросы: Что добавить? Что не так? И если мауэрлат крепим к армопоясу лежа ближе к внутреннему краю стены 100 на 200, то плд балки перекрытия не остается места вообще на стене. Тем более балки выше маурлата на 10 см, т. к ребром. Если балки перекрытия класть на мауэрлат, что делать со внутренней несущей стеной она идет выше и вяжется с фронтоном. Получается разная высота для балок перекрытия. И еще стропила на скате несущей стены идут саренными с прокладками получаются 150мм, а балка перекрытия 100мм. Как их стыковать? Вот такие задачи. Я понимаю, что с закупкой материала накосячили, но как исправить положение? Благодарю за ответы.
  9. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Еще если без маурлата я везде читаю, что он необходим. Крыша массивная получается, выдержит ли такую нагрузку, если стропила на балки перекрытия крепить? С другой стороны без мауэрлата меньше давления на стены?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мауэрлат нагрузки добавляет исключительно своим весом, и если есть армапояс то выполняет практически вспомогательную функцию- удобство крепления стропил гвоздями, так же его выпускают наружу для формирования свеса.
    Можете делать как на моём фото.
    Тут более серьёзный вопрос- вы своими подпорками под стропила (которые опираются на балки) передают нагрузку от стропил на балки пола- мну кажется что они не расчитаны на эту нагрузку.
  11. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Яэто тоже поняла. Планируем делать эти подпорки максимально ближе к стене. Рисунок. Как такой вариант? Помоему дополнительная балка берет на себя равномерную нагрузку и стропило+подпорка и крепиться жестко? Можно конечно мауэрлат и одинарный 100 на 200. Двойной я подумываю в целях если положить на две несущие стены типо деревянного двутавра состоящего из 100 на 200 + 100 на 200 ребром и между ними прокладки 100 на 200 (выделено желтым) Будет ли это иметь дополнительную опору для балок перекрытия и для подпорок под стропила? Или делать как на первом рисунке? Да еще там где написано холл не будет потолка, не стали делать несущую стену до конца, что бы избежать коридорной системы дома. Спасибо за замечания
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если к 1 рисунку добавите размеры...то будет проще ответить.
    Жёлтый это вообще что то не понятно для чего...если есть армапояс:faq:
  13. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Вот размеры. А желтым этот срощенный брус идет паралельно армопоясу где то на 1 метр от стены для усиления или балок или подпорок.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если там где у вас написано 0.8 сделать 0.5 то нагрузок на балку не будет- а при 0.8 надо считать (не умею).
    Или свес увеличивать или 0.8 уменьшать.
  15. Stroimdom
    Stroimdom
    Stroimdom
    Спасибо огромное ваши знания очень помогли. Уже выложили мауэрлат 100 на 200, а дальше будем делать скорее всего с выпуском 0, 6 гдето, с обоих сторон доп. балку.
