Вопрос по осмосу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем hadik, 27.03.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Заказчик отключил питьевик :(.
    ему должны на неделе подтянуть водопровод.
    по сравнению с его скважиной
    Fe 34,7 NH4+ 11,13 Жестк-ть 54,7 Осадок песок
    Mn 5,73 Окисл-ть 13,33 рН 6,63 Запах 4 б сер
    плюс растворенные газ (газировка натуральная)
    в водопроводе идет дистиллят ...
    пока в работе основная очистка, доводит исходную до норм по железу-марганцу-окисляемости-жесткости.
    можно разливать минералку в бутылки :)
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи, с этим что-то можно сделать?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратный осмос.
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Nickolay II, понимаю что это без других вариантов? После осмоса ее можно будет пить?
  5. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Make2030, для начала нужно переделать анализ на большее количество показателей, согласно FAQ
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @hadik, а какие еще показатели! Мне только эти показатели дали. Других у нас не дают.
  7. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    пить можно. объемы - до 15 л/сутки. на приготовление пищи и питье хватает.
    дополнительно сливает 4 л воды в канализацию на каждый 1 л очищенной.
    в норму может не войти солесодержание, либо быть на уровне 500-700 мг/л. влияет на вкус. некоторые говорят - содой отдает.
    остальные параметры будут влиять на срок службы картриджей и мембраны.
    критичны - нерастворенное железо, окисляемость. судя по марганцу - железа у Вас немного.
    это водопровод? или колодец?
    если колодец - железа не будет. срок службы картриджей - до 5-6 месяцев. мембрана - до года.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Nickolay II, железа так понимаю вообще нет. Скважина, 16 м., зеркало 1-2 м. Летом налил воды в бутылку 0,5 л., стояла пару месяцев, в осадок ничего не выпало, незамутнилась. Запаха нет, абсолютно прозрачная, на вкус чуть отдает ... чем-то, но чем не сказать, похоже на боржоми :faq: При питье дает слабительный эффект.
    А картриджи и мембрана скок стоят?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Комплект картриджей - 300-500 руб, мембрана - 1500-2000 руб (самый дорогой элемент). постфильтр ...
    если у Вас не центральный водопровод, то можете использовать только механические картриджи.
    например комплект из трех картриджей 50 мкм - 5 мкм - 1 мкм. хорошо защищает мембрану от механики. каждый стОит 60-100 руб.
    фильтр лучше брать с насосиком. при высоком солесодержании мембрана лучше работает на высоком давлении, 4-5 кгс. мембрану попросить в этот фильтр 50GPD, то есть производительностью 50 галлонов в сутки. есть еще 60, 75, 100, 200, 300. но 50-тка лучше по селективности на соленую воду. а она (вода) у Вас соленая, 2,7 г/л - обычная минералка. посмотрите на этикетках бутылок с минералкой их состав. отсюда и вкус Боржоми :)
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Бытовой осмос на подобном анализе не самый хороший вариант.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    человече предложений ждет...
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Мне не только пить эту воду, но и купаться, стираться и пр. нужды.
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    В принципе, описанная в данном посте система, вполне Вам подходит, но ценник около 300К.
    И главное, нужно найти специалиста способного данный проект реализовать у Вас.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А вообще можно поставить бытовой осмос, но бачок сделать тонны на 2? А потом оттуда на весь дом насосной станцией (или как она называется) гнать по трубам?
