Вопрос по осмосу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем hadik, 27.03.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот по той ссылке в #14 - это чумадан с низкоселективной мембраной 4014, роторным насосом и кой-какой автоматизацией. 65 л/час вполне себе на умягчённой воде выдаст, т. е. аккурат 1500 л/сутки, правда, не на пяти атмосферах, а на десяти, так на то и насос. Цена в РФ - от 85 до 115 тыр (смотря по добытым скидкам :)), и здесь оно называется WWRO-1500-C. Можно поискать аналоги.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Господа, а вот такую систему можно использовать? мембрана там ULP21-4040 (Vontron)
    https://aquaboss.ru/page/obratnii_osmos/seria_axk/
    Если изменю поставщика, корпоративной этикой задавят, так что выбираюсь из того что есть:faq:
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    По указанной ссылке минималка - это AXK-RO-250L, на мембране BW30-4040. Т. е., такое же, но мембрана ULP21? По идее можно, но придётся повозиться при запуске. В эту установку бы ESPA4-4040 или XLE-4040, тогда я бы уверенно сказал, что можно.
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    В итоге, оставляю дуплекс с катионитом за ним осмос, далее емкость и насос, если есть замечания излагайте, рад буду:hndshk:
    Осталось только с осмосом определиться, а это оказывается не так то просто.
    Все поставщики, пишут, что минерализация на осмос должна быть не более 1000 мг/л, в моем случае 2206 мг/л, на сколько это фатально?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну не все :) Только уж совсем бытовушки... Или, вот как для АХК - "Солесодержание (TDS) (без снижения производительности и степени фильтрации - 1000 мг/л". Т. е., можно больше, но характеристики будут другими.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Заказчик озадачил, медные трубы ему нужны:faq:
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вода, огонь и медные трубы? :aga:
    Ни разу не видел осмосов на меди. В теории, под заказ, конечно, можно хоть на цирконии обвязать, вот только стоить это будет, как лёгкий танк...
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Вот-вот:)]
    Так-то да, но вроде как отговорил, система как будет так буде, а вот подводы и отводы медные затребовал...
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Fragir, вот фото и вопросы...
    Это и есть релле на 12В? как я понимаю
    К каким контактом надо цеплять провод?
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Вот в приближенном
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    А вот и контроллер экософт3000.
    В какие контакты цепляется релюшка? а в какие поплавок?
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Fragir, вот мои домыслы...)
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Fragir, думаю что так правильно?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    вроде да
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Fragir, мкушка при таком подключении нормально работать будет? что-то я засомневался в принципе работы автоматики насоса, она от протока или от давления включается?
