Плиты ПК + Сип панели. Возможно ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crow04332, 27.03.14.
  1. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Здравствуйте уважаевые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать такое перекрытие подвала.
    Коробка 7х10 будет залита сейсмопоясом 0.3 в высоту на 0.4 в ширину блока фбс. С 12 арматурой выложенной в два ряда (то есть четыре продольных)
    На этот пояс хочу уложить плиты пк 68 4 штуки. Между плитами будет гдето около метра расстояние. Дальше думаю сделать сетку из дерева на которую уложу Сип панели, которые закроют эти пролёты. По цене ровные пол выходит очень демократично. А вот вопрос, в том, выдержат ли 4 плиты такое безобразие? Спасибо за любой совет!
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Выдержат. ПК-68-12-8 нагрузка 800кг на кв. м. Но смысла не вижу по $. Докупите еще плит, все будет проще, сип тоже не даром, а дерево нынче дороже бетона! Звукоизоляция? Один только плюс - теплее (правда все зависит от того, что в цоколе)
    Если стоИте на своей идее и ПКшки еще не куплены, то посмотрите в сторону балок 4ПБ 60-8 выйдет дешевле, (правда у Вас пролет больше..., такой длины могут быть только ФБ - ФБ 7-1... соответственно цена уже не привлекательная будет)
  3. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Спасибо за развернутый ответ... буду скорей всего смотреть в сторону плит. Дешевле вариантов не вижу...
  4. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    @BujhmRyg, а если на сетку уложить osb-3 плиты 12 мм, то не провалится ли пол в местах пролётов? Красные это плиты по 1.5 в ширину, зеленые это плиты по 1.2 в ширину. Расстояние между плитами 1 метр. Экономим при этом около 25 тыс, 20 из которых будут пущены на обрешётку, осб-3 плиты и остальную мелочь.
  5. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    И как связать при такой расстановке плиты?
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Итого экономии, в лучшем случае, 5т.р?
    Не понятно что за "сетка", понял, что из дерева... При пролете в 1м высота деревянных балок (этой сетки) будет по расчету небольшой (даже меньше 100). Шаг балок надо считать (для СИП или для осп). Если идею с СИП еще смог переварить (теплоизоляция типа от подпола), то про осп совсем не понял.
    Между собой можно не связывать.
    P. S. Может я не убедительно высказал свое мнение выше... Мне не нравится эта идея:
    - не вижу экономии (если заедет длиномер, то можно вести сразу 8-10 плит, кран все-равно дергать, на подвал точно можно взять б/у плиты - это даст большую экономию, чем Ваша геморройная идея), если бы был пролет поменьше на полметра, то можно из экономии кинуть П-образные-ребристые - пролет 5750 наверное в этом плане самый экономично перекрываемый, т. к. плиты более 6м сразу сильно дороже (Вам пойдут ПК 65);
    - скорость - положил ПКшки и забыл (пошел процесс дальше, причем не боясь за дождь и прочую влагу);
    - сырость из подвала - узел опирания-лежания дерева-сетки и ПК надо гидроизолировать - много шансов, что быстро сгниет.
    Если не убедил, то советую разложить плиты симметрично; оставлять ли щель вдоль длинной стороны плиты и стеной думайте сами (если сделать щель, то "сетку" из дерева придется тоже опирать на стену цоколя).
  7. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    @BujhmRyg, спасибо за отклик! Да да... согласен полностью...весь день опять пытался найти замену плитам и не нашёл... по цене, влагоустойчивости и трудозатратам бесспорный лидер... даже если новые. Чую пора забывать об этом думать, на улице как раз стабилизируется погода. Нужно делать аропояс, заказывать плиты и потихоньку возводить стены. Тут было думал попробовать вариант с блок комнатами бу... но чую плиты не выдержат...
