1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекрытия бани из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ajzat, 27.03.14.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток! Хочу построить баню из пеноблока. Крышу планирую односкатную, с холодным чердаком. Вопрос в следующем. Например, подняли стены, залили по всему периметру армопояс с торчащими шпильками для крепления мауэрлата. Вопросы: 1) как и на что установить балки перекрытия; 2) как крепить потолок; 3) как утеплить потолок (должен же образоваться "короб" для укладки (засыпки) утеплителя). Прошу вашей помощи, дорогие форумчане. Может уже есть готовые решения, желательно с фото или рисунками. Заранее благодарен.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так твою тему вряд ли кто увидит и откликнется.
    Походи по похожим темам почитай, выбери толкового человека на свой взгляд и пригласи к себе в тему, тогда процесс пойдёт.
    Я не строитель, по строительным вопросам не консультирую, по планировкам могу помочь если надо.
  3. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Я уже походил по темам, но для себя ничего похожего не нашёл.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я во всех темах с ГБ писал про каркас внутри или пеностекло. Уже рука отсохла.
  5. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    ZYBY, будь добр, укажи ссылки, а то у меня, в данный момент, совсем времени нет. Нахожусь на курсах повышения квалификации, заставляют писать курсовую работу, да и экзамены скоро. Заранее благодарен.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Из переписок.
    "Вижу два правильных способа:
    1. Покрыть ГБ пеностеклом.
    2. Внутри ГБ делается каркас с отступом от стен. Образуется закаркасное пространство. Каркас стандартный - утеплитель, паризоляция, черновая стена, бруски вензазора, на него крепим горизонтально массив доски.
    Зачем закаркасное пространство? Для получения возможности просушки стен ГБ и утеплителя, через окна-дверки вверху и внизу стен по паре на стену, ближе к углам.
    Работает так: топим, паримся - они закрыты. После бани от бани до бани открыты - вентилируем."
    Я так понял, надо чтоб утеплитель не касался ГБ?
    "Не только не касался, но и был приличный зазор, чтобы там свободно гулял воздух. Сначала из не толстого бруса делаем стойки каркаса и крепим к стенам из ГБ, (эта обрешетка делается с учетом или кратна размеру утеплителя. можно использовать оцинкованный крепеж вверху и внизу стен. Вентиляционные окошки закаркасного пространства с выходом наружу - обошел открыл.
    Если брус крепкий, то можно обойтись и без доски. Вставляем в квадраты утеплитель (от стены 5-7 см каркас), можно его там поддержать нейлоновой сеткой. Потом по брускам крепим пароизоляцию. Затем поверх ее брусок ветзазороа и крепим массив парилки. Могут быть разные варианты. Главное оставить расстояние между ГБ и каркасом для сушки."
    "Нет - к стене брус крепить нельзя. Нужно обязательно организовать свободное пространство, по которуму бы гулял воздух из окон- продухов по стенам. Каркас может только точечно опираться на стену. Денлаем отстраненный каркас и потом его распираем, или привинчиваем оцинкованными держателями.
    Дверки нужны по стенам и вверху и внизу, чтобы организовать проветривание. Желательно ближе к углам для вентиляции закаркасного."
    "Потолок, также и зазор должен объединяться с зазором стеновым.
    Из парилки.
    1. Массив дерева,
    2. Бруски вентзазора.
    3. фольга по доске ченового потолка снизу. При том, что форльга идет только до уровня до среза окон и двери на стены. Тотом можно пароизоляйию мембрану.
    4. Раскладка под утеплитель чтобы не вплотную к доске
    5. Утеплитель.
    И над ним свободное пространство 5-7 см, объединенное с стеновым зазором. Везде сосле бани гуляет воздух посредством окон-продухов на стенах."
  7. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Уважаемый ZYBY, извините конечно за назойливость, не могли бы вы выложить это схематично (рисунок), а то я так и не понял что к чему. Премного благодарен.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рисунка у меня точно нет, я токое не строил и не рекомендую. Но на словах по-моему, все ясно.
    Еще раз повторю, с ГБ мы попадаем на двойные траты.
    Прошу прошения.
  9. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Понятно, спасибо.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ajzat, сейчас попробую подтянуть спецов по строительству.
    А пока появилась такая идея относительно утепления стенок ГБ в парной., на стену клеится ЭППС, а на него пробка термокок например два слоя по 2 см с перекрытием стыков, пробка защищает ЭППС от перегрева, а он сам обеспечивает необходимую тепло и пароизоляцию ГБ блоков.
    Пробку можно и на саморезы в ЭППС крепить, у меня в мобильной бане так и сделано.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    @Ajzat, про "+" пеноблока на стенах прочитать можно здесь и несколько постов после http://www.forumhouse.ru/threads/246446/page-33#post-8983712
    Пеноблок хороший вариант под керамику и РБМ с теплыми стенами как у автора этих фото ;)... Только петли расположить ближе или перекрывать не тонкой мозаикой...
    С холодным чердаком под односкаткой не помогу, мы сам скат утепляли и это была не баня, а мастерская.
    Могу только картинкой красивой порадовать...здесь целый комплекс их таких крыш. Точно нужен "чердак" и как на него попадать планируется? С уличного фронтона или изнутри?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я по ГБ совсем не спец, но если принять мауэлрат за последний венец брусового дома, то лаги на башмаки к мауэлрату, снизу лаг пароизоляцию и черновой потолок, между лаг утеплитель, поверх ничего или гидроизоляция. Вентзазоры зависят от типа выбранной плёнки. Одним они нужны, другим нет.
    Сечение лаг (если нагрузки сверху не планируется) можно и 150. И сверху ещё 50-100 мм утеплителя перекрыть лаги:super:
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @nelidova, Букафф очень много. Мне, строителю с небольшим:|:опытом,разбираться только по рисункам. :hello:Лен,в субботу, грешно мужикам таким пИсаньем моск грузить:hello::)]
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хочу уточнить не просто гидроизоляция, а паропроницаемая, т. е. селективная мембрана.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А просить женщину в субботу рисунки рисовать, это по твоему нормально? :flag::)]
