1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос для знатоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Брусника56, 27.03.14.
  1. Брусника56
    Брусника56
    Брусника56
    Архангельская область
    Вопрос для знатоков
    Если вырыть при помощи техники (лопасть 45 см) ямы под сваи (почва - тяжелая красная глина), то можно ли уменьшить размер ямы до 30 см, и каким образом? Или не заморачиваться?
  2. Брусника56
    Брусника56
    Брусника56
    Дело в том, что по оказии рядом с моей стройкой как раз ставят столбы, есть возможность воспользоваться буровой техникой, но у них очень большой диаметр диска, 45 см, а мне нужны ямы не более 30 в диметре (иначе огромный перерасход бетона будет) Дом будем строить из бруса.
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    При устройстве буронабивных свай используют трубу, свернутую из рубероида. Есть вариант свернуть такую на 30 см (скрепить скотчем), а зазор м/у трубой и скважиной отсыпать песком (грунтом). Прим. Это тока идея, практики такой не было...
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не получится, песок сомнёт рубероид. Но если заливать в жёстую форму, например,
    в пластик/асбоцементную трубу, то вполне. Бурите шурфы по 45см, заливаете
    основание (45см), вставляете арматуру, на следующий день одеваете на арматуру
    трубу, например, диаметром 20см, заливаете бетон. Получаете сваю с расширением внизу.
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Отсыпка идет после заливки бетона внутрь рубероида.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если высота сваи метра полтора, да и над землёй ещё см 30-50, то при удельном весе бетона 2,5 никакой рубероид не выдержит. Заливать только в трубу.
  7. Брусника56
    Брусника56
    Брусника56
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Пока еще пришла такая идея, сделать щиты из толстого горбыля (есть возможность поблизости взять из отходов от пилорамы, если договорюсь с хозяином).Но тут вопрос, когда сгниет горбыль, как то потом это не ослабит залитые столбики, или со временем земля их все-равно придавит собственной тяжестью? Извините за наивность.
    Про рубероид поговорю с бригадиром строительной бригады. Была у меня такая мысль, но он не поддержал.
  8. Брусника56
    Брусника56
    Брусника56
    Над землей будет готовиться опалубка из обрезной доски.
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Давайте не будете рассказывать то, чего не пробовали.
    Я лично в одно рыло заливал в рубероидную опалубку диаметром 22 см и высотой до 2,3 метра. Вся длина без всякой боковой обсыпки. НИКАКИХ проблем.
    http://www.forumhouse.ru/threads/164091/page-7#post-6349065
    Скажу больше - собираюсь лить 4 метра. :) Чуть чаще кольца из скотча.
    И не надо сравнивать столб из бетона со столбом из воды - при густом бетоне с частым вибрированием подавляющая часть веса приходится на основание столба. Распирающая нагрузка на стенки не столь велика, как может показаться.
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При всём уважении к Вашему опыту имею свой негативный. При высоте сваи над землёй около 50см распёрло рубероидную рубашку, рубероид надорвался. На столбе так и осталась "грыжа", хорошо, что с внешней стороны фундамента не видно. Кольца из скотча на посыпанном мелом рубероиде держатся очень плохо, не прилипают. Проволока для стяжки тоже не удобно. При заливке остальных свай использовал съёмные гильзы из кровельного железа.
  11. Анатолий Кирпич
    Анатолий Кирпич
    Златоуст
    Здравствуйте уважаемые знатоки! :hndshk:
    Есть коробка первого этажа 11х9 метров.
    хочу для перекрытия посередине 11 м пустить балку (самозаливную ж\б, ЛВЛ - еще не решил), чтоб получилось 2х5.5м. Балку опереть на столбы.
    Вопрос: стоит ли бурить ямы под основание столбов на глубину промерзания?
    Они ведь внутри дома получатся, а там земля промерзать не будет!
    Грунт: 0.5 метра - глина, дальше - типа отсева (крупный такой плотный 1-3 мм)
    Глину думаю пробурить - и хватит? :faq:
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Тут претензия уже не к рубероиду, а к кольцам - насколько они часты и равномерны. Как просто побороть соскальзывание колец скотча описано в моей ссылке. Ну и бетон мог быть жидковат.
    Преимущество рубероида перед съемной опалубкой - бесплатная гидроизоляция. Впрочем и вся рубероидная опалубка практически бесплатна.
    Если запустите отопление до конца сезона, то все справедливо.
  13. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
    Подскажите пожалуйста какого диаметра сваи будет достаточно для одноэтажного дома с расстоянием между осями свай 1.5м ? Почва глину-суглинок. Заранее благодарен.
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я бы залил основание сваи на весь диаметр, для увеличения площади опоры, сантиметров на 40-50 а потом перешёл на меньший диаметр или квадрат как удобнее.
  15. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Ребята подскажите, установили свайно винтовой фундамент, Сваи 108. Грунт 2 штык лопаты плодородный, остальное глина. Сваи устанавливали масляными гидробуром, крутили до момента отказа свай закручиваться. В результате Сваи вошли на различную глубину от 1.05 до 1.50,В среднем 1.20.Могут ли быть проблемы выпирания, пучения свай?
