Что сначала: Штукатурка или стяжка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем barmenson, 27.03.14.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    И все же, какой вариант выбрать? :faq:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правильнее и практичней вначале стяжку потом штукатурку.
    Плюсы:
    - стяжка имеет большой объем влаги и будет с учетом готовой штукатурки тормозить работы по ней,
    - если штукатурить гипсом, то еще и зона намокания штукатурки от стяжки добавляется, либо усложнение работ,
    - при заливке стяжки очень просто испортить готовые стены. Т. е. дополнительные работы по защите поверхности или очистке.
    - пока стяжка набирает свою прочность успеваете выполнить остальные работы и практически исчезают паразитные простои.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я, там где деформационный шов, ставил ЭППС толщиной 20мм и заливал стяжку, весной штукатурка закроет этот ЭППС, а то что не закроет штукатурка, то закроет плинтус .
  4. glider156
    glider156
    glider156
    Мне кажется, если этаж первый, то лучше сначала гидроизоляцию и стяжку. Иначе, штукатурка может оказаться снизу без гидроизоляции, что нехорошо. А если оставить открытой гидроизоляцию, ее порвут при штукатурке.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Обычно так и делают, стяжка, потом штукатурка.
  6. nizovski
    nizovski
    nizovski
    Тамбов
    Вначале штукатурка по маякам, а потом полусухая стяжка
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обосновать сможете свое утверждение? В чем преимущество такой последовательности?
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, при устройстве стяжки используют демпферную ленту м/у стеной и стяжкой.
    Если стяжка сделана, нужно ли также использовать демпферную ленту м/у стяжкой и штукатуркой?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если под стяжкой понимают укладку не жидкого раствора по направляющим маякам с разравниванием правилом. то обходятся без демпфера. Т. к. стандартно такую стяжку выполняют раздельно в два захода.
    Если под стяжкой понимают заливку наливного пола, то демпфер нужен.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стяжка уже сделана
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А-а. Семен-семеныч.:hndshk:
    В таком случае разделительный демпфер между стяжкой и штукатуркой не требуется. От слова совсем.
  13. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Тогда и я задам свой вариант вопроса. Просматриваю как делают санузлы и какие требования пишут мастера которые берутся за работу. Так вот там есть такое как идеально оттукатуренные стены. Потом штроба и установка тех же водорозеток и сливов. Чтобы все было по уровню. Но с учётом того что трассы достаточно часто идут по полу, то стяжки соответственно нет. И вот возникает ещё один вопрос из этого. Если сразу правильно делать стяжку, то все подводки должны уже быть проложены. Как тогда быть с установкой водорозеток по глубине в стену? Просто сейчас сам занимаюсь в своей квартире перепланировкой санузла, штукатурка сбита, стены кирпич. Дом 73г. Естественно все оставляет желать лкчшего. Поэтому интересно услышать мнения на такие вводные.
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Я к примеру у себя сначала полусухую стяжку пола первого этажа сделал. Осенью буду гипсокартон к стенам пришивать и потом равнять стены. По технологии не вижу разницы. Единственное, у меня теплый пол и работа со стенами будет куда удобнее с готовой стяжкой, нежели ходить по утеплителю и трубам. Кстати - дом каркасный.
  15. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Я больше про квартиру наверное получается спрашивал.
