Что сначала: Штукатурка или стяжка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем barmenson, 27.03.14.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    И насколько критично если сначала штукатурить, потом стяжку делать - (вижу минус только, что если штукатурить до самого низа, то стяжка будет примыкать не к стенам, а к этой штукатурки)?
    всегда делали обычно стяжку сначала. сейчас думаю поменять последовательность работ - связано с экономикой, т. к. и штукатурка и стяжка будет делаться цементно-песчаной смесью, то получается цена и стяжки и штукатурки +/- одинакова (стяжка толще, но и стен больше, чем полов) - разница на стоимость теплого пола, которого будет достаточно много. поэтому и хотел бы начать сезон со штукатурки, чтоб пока трубы теплого пола не покупать.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Присоединяюсь к вопросу. У меня строители сказали сначала штукатурку, потом стяжку, но тут говорят, что делают и наоборот.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Штукатурить сначала стены, важно хотя бы потому, чтобы сделать качественные примыкания стена-пол. Это позволит избежать протечки стяжки и позволит сэкономить стяжку. Когда стены уже ровные, легче ставить кромочную ленту на стыке пол-стена. Стяжка она не предполагает сразу идеальной поверхности. Для этого есть тонкослойные наливные полы, они актуальны, когда финишное покрытие особенно требовательно к толщине и мелким неровностям. Стяжка обычно заливается с погрешностью 5мм на площадь комнаты метров в 20. Сам использую в работе цементные штукатурки КНАУФ – при наружных уличных работах или гипсовые, они экологичные.
  4. ИванSg
    ИванSg
    ИванSg
    Посоветуйте наливные полы, какой марки и состава.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Если толщина слоя наливного пола 10-60 мм, то рекомендую использовать Кнауф-Трибон. Я у себя дома получил результат с этой смесью максимально качественный, нет ни трещин, ни усадки. Плоскость через 24 часа готова к дальнейшим финишным работам.
  6. Borris65
    Borris65
    Borris65
    Отличный наливной пол у Основита Скорлайн т-45. Делал в квартире под тёплый пол, на даче, друзья делали ремонт, нареканий нет. Растекается на ура, самовыравнивается. Ходить можно уже через 2 часа. И слой от 2-100 мм.
  7. Lynisha
    Lynisha
    Lynisha
    Вроде же стяжка сначала? а тут все наоборот, почитаю что можно сделать. Интересно же)
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Зависит от ситуации.
    Если на полу много коммуникаций (отопление, электричество и т. п.) то лучше сначала стяжку чтобы это всё не уничтожили штукатуры.
    Если стяжка сначала, то штукатурить надо аккуратнее - застилать стяжку и капли раствора ежедневно в конце смены убирать.
  9. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Тоже проблема!
    В августе месяце провели в доме штукатурные работы (цементно-известковой штукатуркой), потом через некоторое время сделали выравнивающую стяжку и до сих по стены на высоте 15-20 см мокрые, Специалисты, может что-то посоветуете, пока горе-рабочие не ушли? Кстати, думаю отсечки никакой не делали, во всяком случае ее не видно! Очень жду Ваших советов!
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А в чём проблема? высохнет и всё. Только вентиляцию надо обеспечить.
  11. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Беспокоет тот факт, что с августа никак не высохнет, думаю или попросить рабочих отсечь на 1 см стяжку от стены, но это трудоемко или привезти тепловую пушку (а может лучше тепловентилятор)? Что посоветуете?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А ни кого не смущает то, что от расширения стяжки с тп, штукатурка, наложенная на него сверху будет трещины давать в месте примыкания? На мой взгляд правильнее штукатурку сначала делать, что бы стяжка к ней через демферную ленту примыкала и не было прямого контакта. А так получается полоса стяжки, а сверху на ней стоит штукатурка толщиной 2см. Подогрели стяжку, пошла в ширь, появилась трещина в месте стыковки. Рехау советуют именно на штукатурку стяжку с тп делать
  13. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А дом отапливается?
    При тёплой погоде помогает вентилятор обычный и открытые окна (я видел обычный канальный вентилятор в Латвии ставили на фанеру а включали в сеть - у них там все сыро и всегда плохо сохнет), при минусе нжен источник тепла и вытяжка. Т. е. вентиялция должна быть по-любому, если не хватает, то надо делать. Отсечка особого смысла не несёт - сырость лишняя никуда не денется надо сушить.
    А дом отапливается?
  14. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Нет, дом пока не отапливается, планируем отопление запустить весной, вчера были на месте, вроде высохло, может не окончательно, но уже явных сырых подтеков внизу нет и сыростью не пахнет. На зиму все равно оставлю окна открытыми. Интересно, если пошли грибковые (плесневые) процессы, то они уже сейчас будут видны или только по весне все откроется?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евсеева, да какие грибки, о чем Вы) Просохнет всё за зиму-весну, не переживайте, у Вас же не подвал сырой, что бы какие то грибки там образовывались
