Нужна помощь в доработке планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bnm1963, 26.03.14.
  1. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
  2. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    Дом для 3-х человек, 2 спальни будет достаточно, потом наверное будут жить 2 пенсионера молодых:)
    Спланирован он на мой взгляд очень удачно в части размещения кухни-ванной-котельной, но нужно разместить в доме 2-й туалет, для этого наверное придется развернуть котельную к входной группе, отсекая отдельный туалет на входе и образуя кладовку для кухни, что очень желательно, но здесь я не знаю требований по вентиляции в котельной, а ванную разместить между двумя спальнями по середине, уменьшив ее метров до 8 кв., а спальни несколько увеличив, можно при этом наверное придется выровнять стену слева.
    К сожалению сам в программах не работаю.
    Нужны предложения по планировке (по 2-му туалету) или информация по требованиям к вентиляции в котельной (отопление газом)
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Возьмите эту планировку и отрежьте угол котельной под второй санузел. KVADRATEN_PLAN1_TEXTAD-TRADGARD.jpg
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @bnm1963, а если так?
    Смещаем вход.
    Делаем отдельный тамбур и из него вход в котельную.
    Из прихожей с окном вход в гостевой с/у с душем. Мне кажется, что там и для стиралки место будет.
    Из кухни вход в кладовку.
    А спальня получает свою персональную ванную комнату.
    Если её сделать меньше, то и для гардеробной можно найти место.
  5. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    Да, но в этом варианте проходная кухня, и если честно, то не понял вариант со вторым сан узлом. Вход откуда будет, с кухни?
  6. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    Вариант интересный, но 2 спальни рядом не хочется располагать.
    Ванная посередине была разграничивающей их, а вот вариант расположения 2-го туалета взял на заметку. Спасибо.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @bnm1963, в один с/у вход из прихожей, а во второй из спальни.
  8. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
  9. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
  10. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    @shusha, это я писал на предыдущий пост, не разделил ответы.
    Ванную хотелось бы все-таки по середине между спальнями и отдельно, т. к. в ней будем делать маленькую сауну на 1 чел. и соответственно она будет чувствоваться, что не есть хорошо в спальне.
  11. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    @Sharmelka, Да, но в этом варианте проходная кухня, и если честно, то не понял вариант со вторым сан узлом. Вход откуда будет, с кухни?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не нравится планировка вообще.
    Просто остыньте и посмотрите другие варианты, может быть ещё раз.
  13. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    @SB3, много смотрел на сайтах варианты планировок и уже ушли от проектов на бОльшую площадь, жить скорее всего будем вдвоем, а дети и друзья в гости, приоритетом определили для себя только 1 этажный дом (про старость нужно не забывать) и функциональность дома (кладовки, шкафы, место для постирочной и т. д.).
    Сейчас важен вариант компоновки помещений, а эркеры, фасады, это можно потом обыграть.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Тамбур маленький, вход на кухню лучше со стороны стола зала
    так же бы и дверь там - в зал, со стороны коридора.
  15. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    @SB3, тамбур маленький - согласен, а вот вход на кухню нужен не проходной через зал, может быть там будет только раздвижная стенка. Кухня-зал раздельные, изолированные входы друг от друга.
    Может посмотреть выносной вариант тамбура?
