Требуемый минимум очистки для такой воды для хознужд
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Art0501, 26.03.14.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, добрый день.
    Прошу помощи в подборе фильтров для следующий условий:
    скважина на песок
    глубина 30м, дебет 0,6-0,8 куба
    насос SPERONI STS 0513 - 0,37 квт; макс. подача 1,5 куб. м.; макс. напор 85 м.
    далее "грязевик" веревочный, накопительный бак 500 л и НС Грундфос MQ 3-35
    точек водоразбора около 7, но одновременно не могут быть использованы более трех.(совмещенные с/у)
    семья 4 чел., номинальное потребление 800 л.
    септик ТАНК и поле поглощения.
    Водоподготовка для хозяйственных нужд, в том числе водонагреватель, стиралка, посудомойка.
    Пить пока планируем покупную, далее возможно дополнительный фильтр.
    Анализ воды и рекомендации:
    Сам я только-только после стройки, еще закрываю оставшиеся "хвосты". Разориться на воду "как в последний раз" сейчас не могу. Один известный производитель дал предложение 70-140 тыс рублей - не потяну.
    Интересует минимальная конфигурация, для получения приемлемой для использования воды - чтобы не "убивала" ТЭНы и смесители каждый год и не оставляла ржавых потеков на сантехнике. Желательно не сложной в обслуживании или недорогой (если надо привлекать специалиста).
    Недостающую информацию готов предоставить.
    Заранее спасибо.
  2. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Безнапорная аэрация в ёмкости (распыление воды через форсунки), далее 2 обезжелезивателя размером 10х54 (параллельно их ставите), потом умягчитель 10x54 (часть воды в обход мимо умягчителя - подмес), далее фильтр BB20 (картридж 5мкм). В обезжелезиватель загрузка сорбент АС, в умягчитель Purolite C-100 или аналог.
    Дешевле будет, если фильтры с ручной промывкой и сами все собирать будете.
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо за информацию.
    Совсем не разбираюсь, поэтому буду задавать дурацкие уточняющие вопросы:
    1. вода в накопительный бак поступает под напором через отверстие небольшого диаметра и. ударяясь о стенку бака в верхней его части, разбрызгивается почти по всему баку. Это можно считать аэрацией?
    2. Два обезжелезивателя параллельно - это для попеременной промывки или для увеличения нормы потребления воды?
    Ручная промывка подразумевает что я раз примерно в неделю поворачиваю ручку на фильтре на обратную промывку и оставляю на ночь?
    3. Умягчитель требует восстановления. Как его организовать? Только автоматическая подача?
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Почитал еще, появились новые вопросы:
    Ручной клапан для умягчителя как в эксплуатации? И как определить периодичность регенерации при ручном клапане?
    Можно ставить один обезжелезиватель 1354 вместо двух 1054? По расходу воды вроде хватает. Или нужно учитывать обратную промывку?
    У меня сейчас в накопительном баке давления нет, давление создает грундфос mq перед которым стоит обратный клапан перед баком. Правильно ли я понимаю, что тогда фильтры должны стоять после НС для наличия давления при промывке?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно.
    Для увеличения нормы потребления воды.
    Обратная 5 минут, прямая 4 минут, далее в режим фильтрации.
    Восстановление солевым раствором из солевого бака. Промыть можно и в ручную, только муторно это. 5 стадий промывки.
    Емкость мелкая, при промывке вся вода уйдёт. Ставить не стоит.
    Да.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо большое!
    Емкость 500 литров, заполняется по умолчанию, может, на 400-450 л.
    Расход на промывку 1354 - 1,9 куба/час. Промывка грубо 10 мин, это 1,9/6*1000= 300 литров за десять мин.
    Но там поплавок, скважинный насос включится сразу при понижении уровня воды и будет качать как минимум 0,6 куба в час. то есть 100 литров компенсирует сразу.
    Промывка двух 1054, вроде, больше требует - их придется мыть попеременно.
    Я объясню, почему стремлюсь к варианту с одним баллоном: помимо места, которого всегда не хватает, я в будущем наверняка захочу поставить блок управления для автоматической промывки, когда с деньгами станет получше и промывать надоест. Один блок дешевле двух. :) Ну и трудозатрат чуть меньше, значит стоимость монтажа чуть меньше (сам точно не возьмусь).
    Поэтому если нет других противопоказаний я бы поставил 1354 - его на три крана должно хватить, а больше и не надо.
    Я в принципе так и подумал, когда почитал инструкцию по ручному клапану. Здесь лучше разорюсь на автоматику.
    Можете посоветовать производителя блока управления? Я видел что китайский дешевле, но как-то стремно. Может есть недорогой/простой из приличных европейских производителей?
    Как лучше поступить - купить все по отдельности и собрать на месте при монтаже и или лучше в сборе купить умягчитель?
    Еще раз спасибо.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно тогда будет строго поток в дренаж настраивать ибо не забывайте, что станция у вас даст 3 м3/час.
    По клапанам - AUTOTROL, Clack
    Если брать по отдельности, то дешевле будет.
  8. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Поток строго в дренаж - что вы имеете в виду? Я планировал трубу от фильтра направить прямо в канализационную трубу 50 мм. Ее пропускной способности должно хватить с запасом. направить сразу в 110 трубу, которая уходит в септик невозможно на данном этапе.
    50 мм канализационного отвода хватит для промывки 1354?
    Прошу совета по моделям клапанов.
    в AUTOTROL я так понял 255/760 - самый простой со счетчиком воды
    в Clack моделей гораздо больше. V1 со счетчиком воды:
    V1dm - самая простая из трех
    V1EIDM - добавилась опция внешний сигнал
    V1RRDM - русифицированная версия, дополнительные режимы, стоит дороже остальных
    Есть ли принципиальная разница в моем случае или брать любой, какой будет в наличии?
  9. Art0501
    Art0501
    Art0501
    И еще:
    В баке скапливается осадок, выход из бака почти на уровне дна, возможно попадание осадка в НС. Можно ли/нужно ли ставить фильтр грубой очистки перед НС для увеличения срока ее службы и какой фильтр лучше поставить?
    Может есть смысл дополнительно в бак поставить кусок шланга, чтобы забор воды был хотя бы сантиметрах в пяти от дна?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отвечу по мере появления времени.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь имелось ввиду, что сам поток на обратную промывку должен быть настроен на 1, 8 куба в час. Т. е. в случае автоматического клапана это подбирается соответствующим диаметром сечения отверстия ограничителя потока дренажа. А если поставить трёхцикловой китайский ручной клапан, то там поток на обратную промывку нужно регулировать вентильным краном, в противном случае расход в дренаж пойдёт практически равным производительности станции и ёмкость опорожнится очень быстро.
    По клапанам на обезжелезиватель AUTOTROL 263/740
    На умягчитель
    Спалите станцию. Водозабор нужно делать выше дна. Сантиметров на 30 - 40 (Зависит от качества воды).
  12. Крустим
    Крустим
    Крустим
    ну это конечно много. анализ то не криминал. достаточно сантиметров 15 и раз в месяц сливать отстой. полезный объем емкости сохранится
  13. Art0501
    Art0501
    Art0501
    На обезжелезиватель пока планирую ручной.
    На умягчитель пойдет тот что я написал (255/760), правильно?
    Спалю станцию если поставлю фильтр? А если bb20 и картридж с намоткой (поток 76л/мин) - такой пойдет?
    Я просто не уверен что смогу подсоединить шланг изнутри - отверстие в баке маленькое, я выкручивается снизу фитинг, я пока не знаю.
    Я в водоочистке ничего не понимаю, поэтому не всегда правильно могу интерпретировать краткий ответ. :)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда настраивайте промывку как я писал выше.
    Да.
    Не пойдёт. Забъётся и станция сгорит. Перед станциями не должно быть гидравлических сопротивлений.
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    @Lmv16, спасибо Вам большое за терпение отвечать на одно и тоже сто раз. :)
    Помогите, пожалуйста, разобраться мне с обезжелезиванием, а то немного в растерянности.
    В начале темы мне предложили поставить два обезжелезивателя 1054 при моих исходных данных (3 крана, это по нормативу 1,8 куб. м./ч).
    Потом где-то я нашел Вашу рекомендацию что одного 1354 должно также должно хватить, Вы и остальные не стали поправлять меня, значит этот вариант также имеет право на жизнь.
    Далее я читаю, консультируюсь, пытаюсь разобраться и получаю из двух разных источников информацию, что эффективная скорость фильтрации железа 10 м/ч.
    При этой скорости 1054 фильтрует 0,6 куб. м/ч, а 1354 0,9 куб. м/ч. Тогда ни двух 1054 ни одного 1354 мне не хватит. Более того, с одним обезжелезивателем у меня тогда вообще вариант выпадает (16 и 18 диаметр у меня ни насоса ни накопителя не хватит промыть), а в варианте с двумя надо ставить 1354.
    Далее я читаю что загрузка сорбент АС работает 10-20 м/с (по другим данным 12-24 м/с). Тогда два 1354 перебор.
    И еще, я думаю, что количества железа в воде играет не последнюю роль. У меня оно относительно низкое (видел где-то на форуме двузначное значение показателя).
    Поскольку сам я точно не разберусь и буду метаться дальше, у меня просьба: просто скажите какой размер обезжелезивателя поставить, чтобы гарантированно очистил поток в три полностью открытых крана (1,8куб.м.)
    Спасибо заранее.
