Не вата и не пенопласт. Чем утеплить фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Feanor, 26.03.14.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Замучаетесь его отрывать от изделия, а потом клеить.
  2. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на официальный теромкалькулятор, разработанный Церезитом, Термокалк.
    Церезит боится дурного применения, поэтому страхуется от дурака. Если занимаетесь профессионально утеплением и отделкой фасадов, то производите расчёт на влагонакопление в конструкции. Он показывает, что газосиликат Д400 лучше пенополистиролом ПСБ-С 25Ф не утеплять, так как в этом случае его толщина составит примерно 250мм, что не серьёзно. Что касается утепления Д500-Д600, то для утепления стены 250-400мм требуется толщина по расчёту от 80мм, но мы берём 120мм и выше, чтоб подстраховаться.
  4. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Добрый день. Действительно, а если газоблоком низкой плотности утеплить? Я уже задавал вопрос на форуме. в принципе никто особенно не против (ну кроме Надежного, конечно). А потом под паропроницаемую штукатурку-должно быть все нормально.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели состояние ячеистого бетона низкой плотности через пару лет, а я видел. На форуме нужно не на ромашке гадать, а давать реальные дельные советы, человек Вас послушает и попадёт, придётся всё ломать и переделывать!
  6. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Эхх... помянул.) Видел. А что с ним не так при условии нормального исполнения?
  7. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Умиляет ответ Надежного, что бы не обсуждалось, все сводится к тому что все это он уже видел и все развалилось). А если ему показывают что мокрые фасады валятся, то ответ что это криворукие не по технологии сделали. Секрет прост, что разваливается все что угодно и плохое и хорошее если делают криворукие и не соблюдая технологию, а материалы на самом деле уже на втором плане, и по вине материалов все отваливается только в 5% случаях.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Zakalov, добрый!
    Да не только в технологии дело. Сам штукатурный фасад малоустойчивая система по отношению к суточным перепадам с плюса в минус ввиду своей весьма ограниченной паропроницаемости и высокой теплопроводности. Имея дело со штукатурным фасадом по хорошо утепленной стене (R>1) ИМХО не избежать периодического ремонта. Ну или не обращать внимание на трещины и отваливание отдельных частей :)
    Брусом - красиво? Тогда утепляйте лучше минватой и иммитацией бруса на относе...
    Брус не ахти и утеплитель с одной стороны, а с другой покрепче камня будет.
  9. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Mfcn, добрый вечер :hello:. Я планирую строить дом на юге (Краснодарский край) у нас крайне редки холода. Конструкция стены будет наполнением ЖБ каркаса (сейсмика, по городу кажется до 7-ми баллов). Внутреннюю часть стены хочу делать из Керамзитобетонного блока (20 см шириной) как более прочную часть стены, плюс как утеплитель, по крайней мере как более теплый материал чем КББ газобетонный блок D400 (шириной 20 см) + штукатурка. Мне кажется достаточно нормальная стена (для ЮГА). Вот думаю только сделать между блоками зазор чтобы уводить возможную влагу или нет? У нас строители вообще стену в полблока (20 см) строят и мне говорят что все ОК - ну их то я понимаю) А насчет штукатурки это верно, что в мокром фасаде что в сухом - обновлять придется. Были бы денюжки обложил бы кипичиком) С уважением,
    Сергей
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассыпается, боится атмосферных осадков.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Умиляйтесь дальше. Есть технология, которую нужно соблюдать, если хотите изобрести новую технологию, то изобретите, сертифицируйте и будем обсуждать её сильные и слабые стороны. А разговоры в пользу бедных здесь не прокатят!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать кривыми руками, как вот эти ребята
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10657/view
    то всё будет очень плохо!
    Беда в том, что таких исполнителей 95% и никто их даже не отругает, а часто сам системодержатель не понимает, что они делают халтуру!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы меня удивляете, в посёлке Тамань зимой в газосиликате 300мм холодно!
  14. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    nadegniy, т. е. получается все кто строит из ГС делают ошибку?
  15. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    nadegniy, не знаю откуда у вас информация...но я ЖИВУ в Новороссийске и поверьте счейчас в доме из простых блоков без утепления и не мерзну...конечно когда наш норд-ост бахнет то и утепления у нас не спасают. слава Богу у нас очень редко. про Тамань ничего сказать не могу.
