Не вата и не пенопласт. Чем утеплить фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Feanor, 26.03.14.
  1. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Дом из керамзитных блоков, плотность 800, толщина стены 400. Надо в этом году делать внешнюю отделку стен. В принципе, можно и не утеплять, но жалко делать финишную отделку и не воспользоваться возможностью засунуть под нее утеплитель! Пенопласт не хочу по причине плохой паропроницаемости (прошу не доказывать мне, что она не важна), минвату не хочу, так как в случае с вентфасадом она будет пылить, эта гадость будет попадать в окна... не верю, что мембраной можно отгородиться от пыли - со временем швы разойдутся или мыши прогрызут, и будет пылить ИМХО.
    Остается вариант с плотной минватой под штукатурку, тогда пыль по готовности исключается, а на время работ окна не открывать. Возможны какие-либо другие варианты утеплителя? Не хочется снова брать в руки вату, терпеть ее не могу...
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ват много разных есть.
    с деццтва мне помнится савеццкая вата для утепления труб - колючая такая, противная, занозистая.
    недавно в магазине щчупал разные ваты роквул - на удивление приятные.
    есть пенопластовая крошка. паропроницаемость у неё суперская. осталось продумать как её употребить.
    вариант - замешать с фиброй и цементом.
    еще посмотрите в сторону опилок. есть специальные, от steico zell например. у них же есть вата из конопли. :super:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    @Feanor,
    фибролитовые плиты нормально пойдут.
    Также и плотная минплита совершенно не пылит (ставил 150-ку под вентфасад без всяких мембран).
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Оштукатурить и покрыть теплоизолирующей краской. Лужков изобрел :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изобрёл и свалил:)]:aga:
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    кизяком можно, преет и греет заодно
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Такой что ли? http://www.tsmceramic.ru/ :)
    Тепло запутывается и не знает куда ему бедному деваться...
    @Feanor, Камень так камень. А пеноблоком или ПСБ блоком низкой плотности не рассматривали? D400 для первого, D250 для второго.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super::hndshk:
  10. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Есть еще пеностекло, но это уже более дорогой вариант:hello:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это уже конкретная проблема, спросите у Slenga, он покажет фотографии дома, утеплённого пеностеклом и плачевные результаты этого!
  12. azateyka
    azateyka
    azateyka
    "Указанный пользователь не найден. Пожалуйста, введите другое имя."
    А почему проблема? Из за того что этот материал паро не проницаемый?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Низкая паропроницаемость, остаточная кислота вступает в химическую реакцию с цементными клеем и базовым армирующим слоем.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    может эко-вата?
    а какую вату Вы уже брали? может быть дело конкретно в этой? малая плотность? поэтому и пылит?
  15. Feanor
    Feanor
    Feanor
    @Feanor, Камень так камень. А пеноблоком или ПСБ блоком низкой плотности не рассматривали? D400 для первого, D250 для второго.[/quote]
    Интересный вариант. Легкий блок просто крепится к стене на клей? Хочется еще и так, чтобы блок с одной стороны имел декоративное газопроницаемое покрытие. Интересно, где можно купить такой материал.
    Вопрос - а можно ли утеплить снаружи брусом? Было бы красиво.
