"Живой" геокупол или дом-полусфера по русскому всемеру
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сколькожевастут, 26.03.14.
  1. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Примерно 300кг...точной цифры нет.
    a991ru, как специалист по данному вопросу, подскажите пожалуйста, правильную технологическую цепочку изготовления арболита. Основной вопрос который меня смущает это нейтрализация сахаров в костре. Если костру, к примеру, вымочить неделю в известковом молоке для минерализации и нейтрализации сахаров, то она набирает воды в два раза больше собственного веса и замешанный на мокрой костре арболит очень долго набирает прочность и, как мне кажется "недобирает". А по такой технологии " замачиваем 300гр костры на 10минут в растворе: вода 700гр, хлористый кальций-10гр, известь - 100гр, добавляем литовского цемента марки 500 Д20" возможно, полноценной нейтрализации сахаров не происходит т. к по этой рецептуре с белорусским цементом без добавок получилось плохо...было такое ощущение, что цемент не схватился.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) вы какой вариант рассматриваете арболита: конструкционный или самонесущий?
    2) с какой целью используете известь: она дешевле и у вас ее много или еще зачем то?
    3) известь гашеная пушонка или негашеная?
    4) у вас кроме хлористого кальция есть сернокислый глинозем?
    5) вы читали FAQ по арболиту? https://www.forumhouse.ru/threads/163054/ ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия? Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита СН 549-82?
    В этой схеме непонятно сколько добавляете цемента. Т. е. 100 гр. извести понятно, а сколько цемента к этим 100 гр. извести? Почему воды 700 гр., а вяжущего намного меньше? После того как вы в пробном растворе замачивали костру, вы потом с остатками раствора что сделали? Если вылили, то вместе с вылитым раствором ушла часть вяжущего, а если оставили, то воды слишком много.
  3. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Буду строить купол из монолитного арболита на костре, без каркаса, толщина стены 300мм, т. е. арболит нужен конструкционный. Известь для минерализации, использовал пушонку. Сернокислый глинозем?...нету, но могу поискать, а чем он хорош?
    Цемента добавляю 400гр. 300гр костры впитывают 700гр воды практически без остатка, если меньше воды, то костра даже и не сильно влажная и цемент к ней не прилипает. Я пробовал сухую костру замешивать с цементным раствором - она тут же впитывает всю воду и арболит получается плохого качества.
    Фак читал, ГОСТ тоже...но прочитать мало, надо ещё что бы и в голове улеглось.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) На ель и сосну надо 8-10 кг. минерализатора на 1м3, на лиственницу не менее 25-30 кг. на 1м3. Сколько надо на костру льна не знаю, но этот момент надо опытным путем уточнить, т. к. ваша проблема возможно именно здесь: т. е. большая укрывная способность костры льна + большое количество сахаров.
    2) Хлористый кальций как минерализатор хорош при работе с материалом, в котором сахаров мало, т. е. например с щепой или древесиной большой выдержки на открытом воздухе (3-4 месяца минимум). В этом случае это и минерализатор хороший, и ускоритель твердения отличный. Если щепа или как у вас костра льна свежая и сахаров в ней много (или старая, но сахаров все равно много), то эффективность хлористого кальция падает и тогда нужна предварительная минерализация. Т. е. щепку надо замочить на сутки в растворе 3-4 кг. хлористого кальция на 200-300 литров воды, а через сутки эту воду слить и влажную щепу отправлять в замес, где снова добавлять хлористый кальций из расчета 6-8 кг./м3.
    Сернокислый аллюминий позволяет работать с любой по сахарам щепой, т. к. его эффективность в этом компоненте (минерализация сахаров) лучше, чем у хлористого кальция. Вот в Минске http://zolotoy-priisk.pulscen.by/catalog/10151-khimicheskiye_elementy_veshchestva_soyedineniya?utf8=✓&rubric=10151&q=сернокислый аллюминий&commit=Поиск
    3) Цемент не пристает не из-за влажности или сухости, а из-за слабой минерализации.
    4) Вам надо попробовать гидроактивацию цемента. Сделайте пробник по такой схеме: надо 3 емкости.
    Емкость А. - подсушите костру льна для пробника (чтобы была не влажная) и положите 200 гр. костры в емкость, в которой вы будете мешать смесь.
    Емкость Б. - в другой емкости в 300гр. воды добавьте 4% сернокислого аллюминия от веса цемента. цемента у вас будет 300 гр. (столько же сколько и воды по весу), значит 4% будет 12 грамм сернокислого аллюминия. Потом этот раствор надо размешать до полного растворения сернокислого аллюминия, поэтому надо несколько часов подождать, пока он в воде растворится, а потом уже размешивать.
    Емкость В. - в третью емкость положите 300 гр. цемента М500, потом этот цемент залейте раствором из Емкости Б и активно все перемешайте минимум 4-5 минут. Качество этого перемеса является важнейшим элементом качества конечного продукта.
    Потом хорошо перемешанный в растворе сернокислого аллюминия цемент добавьте в Емкость А с кострой льна и хорошо перемешайте тоже минимум 4-5 минут. То, что получилось положите в форму и притрамбуйте хорошо и оставьте в форме на сутки. (на сухость получившейся смеси не смотрите вообще, кладите такую, какая получится).
    Если сернокислый глинозем не найдете, то сделайте все тоже самое на хлористом кальции, только предварительно костру льна сутки выдержите в хлористом кальции, остаток воды (если будет слейте) и костру подсушите. Такая схема нужна для чистоты эксперимента и в зависимости от результатов схема реального производства может поменяться.
    Состав получится у вас такой: костра 200 гр. + 300 гр. воды + 300 гр. цемент М500 + 12 гр. сернокислый глинозем (или хлористый кальций).
    Переизбыток воды снижает прочность. И посмотрите на хлористый кальций, который вы применяете. И для арболита цемент Д20 практически всегда хуже, чем Д0. Бывают исключения, но редко. Если у вас был цемент Д0 и получило все плохо, то может цемент попался плохой, а может что то не так сделали. :hello:
  5. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Благодарю, a991ru. Очень ценю Ваши рекомендации. Попробую - отчитаюсь.
  6. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    DSC03925.jpg Месяц назад было уже вот так...с крылечком)
  7. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    А на сегодня в процессе изготовления ...конструкция). Не знаю как правильно её назвать). Скорее всего это терраса, с основной функцией - позагорать на её крыше. По ходу процесса пришлось освоить гибку еловой доски 25мм...очень увлекательный процесс оказался) DSC04008.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я не понял, стены купола из чего?
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Следуя по ссылке видно название темы: "Первая постройка на дачном участке - купол из фибролита)" (С)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chelyabinsk, точно. Просто много приходится отвечать, так что в начало тем редко возвращаюсь. Спасибо. :hello:
  11. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Для Челябинска. Расчет формообразующей 4м купола по аналогичной методике.
  12. takka47a
    takka47a
    takka47a
    Стройка идет или как
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
  14. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    гибка доски.jpg Сначала пропарка доски в камере 40минут (черный баллон это парогенератор из ресивера от грузовика), затем из камеры доска подается на ролик диаметром 1,5 метра. Ролик вращается воротком за тросик. По мере вращения ролика доска фиксируется скобами. После первоначальной гибки на ролике, доску можно снять и выложить на нужное лекало с радиусом 0,75 или больше и дать остыть. лекало.jpg 1.jpg
  15. Смитма
    Смитма
    Смитма
    Север Тульской области
    Приветствую. Классно что гнущих становится больше, глядишь и уйдём от коробок.
    Советую вам чаще протягивать шпильки, столбы я так понимаю у вас не очень сухие, да и доски после пропарки набрали влаги, когда подсохнет может рухнуть. У товарища так навес упал.
    Ну и я бы минимизировал работу шпильки на срез сделав врубки в столб хотя бы на одну доску.
