1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Живой" геокупол или дом-полусфера по русскому всемеру
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сколькожевастут, 26.03.14.
  1. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Понадобилось как-то нам с женой дом построить на дачном участке. Стали думать, полезли в интернет, и как-то сразу взгляд за геокупол зацепился – очевидно правильные и эргономичные строения. Есть, конечно, куча сложных технологических моментов, но это только интересней делает задачу). Для начала решили построить небольшой сарайчик/летний домик. Начал я прорисовывать на ПК силуэт строения. И так, и этак рисовал, и вот вроде и правильно всё, но при всех своих плюсах чисто сферическая форма скучная какая- то…. да и по внутреннему объему «правильного» дома-полусферы пропадало много полезной площади из-за низкой высоты потолка возле стен. Так что находился я в сильных раздумьях и непрерывном поиске красивого решения. И тут на глаза попадает интереснейшая статья «Тайны древнерусского всемера». В статье раскрыта тема русских саженей. Очень увлекательно, но больше всего мне оттуда пригодился рисунок «Фрагмент матрицы русского Всемера по А. Пилецкому». vsemer5_thumb_medium640_397.jpg
    Чисто интуитивно я взял и отложил точки на осях координат по цифрам из матрицы, провел по точкам линию, зеркально отобразил её, и получилась как раз та форма, которая мне нужна).
    Ура! Правда, мне не нравится острый угол вверху и я его просто сгладил)
    В итоге, летний домик мы строили по другим размерам, но пропорции я использовал из матрицы русского всемера.
    А если подробно, то определяемся с нужной нам высотой строения и радиусом. По этим размерам ставим точку на осях координат, затем делим высоту на 1,236, а радиус на 2 и ставим вторую точку и т. д. Семи точек достаточно для построения профиля.
    А вот он в натуре:
    Местами оштукатуренный и не покрашенный, но все в процессе). Ссылка на статью с описанием и фото процесса постройки http://www.forumhouse.ru/threads/249866/#post-8947348
    P. S. Данная метода расчёта не выдерживает никакой критики… поэтому прошу не критиковать! Она просто из практики… и всё получилось). Если она кому-то пригодится и получится что-нибудь красивое, мы будем рады.
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Очень интересно! У вас использован принцип построения кольцевой иглу. Иглу-это временный снежный домик эскимосов. Он очень устойчив против ветра, как вы сами и заметили. Я практиковал постройку таких зимних снежных палаток и вот здесь самое сложное рассчитать сегменты следующего ряда. В случае с снегом проблем нет- подрезал криво косо, все равно поставишь, залепишь снегом, стоять будет. А как вы рассчитывали, ведь каждый следующий ряд своя геометрия. И по конструкции: из чего, крепеж, каркас..?
    А вот увидел-из фибролита. Да честно говорю-очень нравится.
  3. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Здравствуйте, Виктор Мих-вич. В конце поста есть ссылка на описание постройки, но если вкратце, то постройка безкаркасная, крепеж оцинкованной вязальной проволокой. Расчёт элементарный, просто в каждом ряду должно быть одинаковое количество элементов и нижняя сторона верхнего должна быть равна верхней нижнего. А верхнюю сторону верхнего можно определить разбив окружность купола на высоте верхнего края верхнего элемента на количество элементов. Главный вопрос точно вырезать элементы. Что интересно купол ещё без штукатурки выдержал неделю дождей и ураган Ев. Без последствий) Фибролит просох за два солнечных дня.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Здравствуйте, @Сколькожевастут, здорово придумали! а как тепло внутри? Есть ли задумки утеплить и зимой там печурку поставить? Или это для лета только? Хотим примерно тоже, только зимний вариант и чтоб можно было зарегистрировать как жилье. В какие деньги Вам обошлась стройка?
  5. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Планирую, чуть позже, положить изнутри 100мм арболита используя имеющуюся форму как несъемную опалубку и уложить арболит в полости поддона для жесткости и утепления. Как зимний не планируется, скорее, на время, как весенне-летне-осенний, а после постройки основного дома как баня или сарайчик. Материалы на купол обошлись мне в 1000 долларов. Купол в итоге мне нравится, находиться в нем очень комфортно и интересно. Очень радует круглое окошко на макушке...необычно в окно смотреть в зенит). Пока там еще не все щели заделаны говорить о тепле сложно.
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Сколькожевастут, тоже хотим строить гараж из арболита. Но есть проблемы с щепой. Опилки то не подойдут вроде? А Вы из чего делать будете арболит?
  7. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    В Беларуси подходящей щепы я не нашел. Зато, оказалось, что на наших льнозаводах можно приобрести льняную костру за смешные деньги. Провел 18 "эксперементов" ...слепил 18 кирпичиков по разным составам с льняной кострой. Больше всего мне понравился вариант - замачиваем 300гр костры на 10минут в растворе: вода 700гр, хлористый кальций-10гр, известь - 100гр, добавляем литовского цемента марки 500 Д20. Хорошо перемешиваем, через неделю я держал в руках отличный "кирпичик" с плотностью 600кг/м.куб. Что интересно с белорусским цементом ни хера не получилось. Впрочем до конца с вопросом состава и технологии я ещё не разобрался, так что к результатам моих опытов прошу относится осторожно. Интересно...я нигде не встречал описаний арболита с рубленой соломой в качестве наполнителя...надо попробовать)
  8. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Цемента добавляем 400грамм)
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Сколькожевастут, посмотрите мой опыт с льном. Просто мне кажется, что слишком много цемента у вас. Хотя у вас все в граммах, в то время как я работал в объемах.
  10. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    У льняной костры плотность 100-120кг/м.куб, так что 300 гр костры это много). В принципе у меня получилось тоже самое, что и на Ваших фото. Правда по прочности результат сильно отличался в зависимости от состава и технологии замеса.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Неплохо было бы в альбом вставить листочек с пропорциями и небольшими выводами рекомендациями, типа для самонесущего варианта хороша вот такая пропорция, а для конструкционного варианта хороши вот такие пропорции. :hello:
    Вот так выглядит арболит из костры льна (из Белоруссии парень делал кстати):
  12. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Интересно, а что в этих образцах использовалось в качестве вяжущего? и пластифкатора?...если не секрет конечно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Образцы не мои, но в качестве вяжущего использовался цемент. Пластификатор не знаю, но в таких случаях обычно любой подойдет.
    И надо понимать что плотность образца, это не в абсолютно сухом состоянии. Т. е. образцы сделали, подождали сколько то (неделю-две) и замерили плотность. В абсолютно сухом состоянии плотность будет в районе 400 кг/м3 +/- немного.
  14. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Вот что у меня получилось по технологии описанной чуть выше, плотность (прошло 2 месяца от изготовления) -600кг/м.куб. фото арболит 003.jpg Шуруп не вырвать, пилится хорошо как по мне так хороший конструкционный материал для монолитного малоэтажного строения... Не совсем я, правда, уверен что нельзя сделать лучше за те же деньги).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так а сколько цемента в 1м3 получается? Более того, у вас ведь известь тоже вяжущее, так что правильнее говорить сколько цемента и извести в 1 м3 получилось. Глядя на образец вам мне кажется там вяжущего больше чем 300 кг. в 1м3 получилось.
