Подскажите, пожалуйста, по дублирующему котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fagotof, 26.03.14.
  1. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    Здравствуйте. В связи с постоянным ростом стоимости газа задумался об установке твердотопливного котла в систему. На данный момент есть система отопления собранная на экопластиковых трубах с медно-алюминиевыми батареями, греет все это дело котел Immergas Nike Star 24e. В системе литров 20 воды, зимой выставляю на 70-75 градусов и в доме вполне нормальная температура. Есть ли возможность подключить к системе второй твердотопливный котел с насосом, который будет греть воду, но не кипятить ее при таком объеме? И, если есть, то что выбрать и на что обратить внимание?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В вашем случае лучше всего подойдёт система с ТА. ТТ котёл включите на ТА, а с ТО встроенный в ТА запитаете СО.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Слава Украине!).А отапливаемых кв/м сколько?"В системе 20л воды".Может 200л?Газовый котёл 24квт?
  4. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    Отапливаемой площади примерно 80 квадратов. Литров 20-30 во всей системе, не больше, хотя трудно сказать, наполняется система через водопровод, часть труб под полом, когда сливали воду для ремонта одной батареи натек тазик всего 5 литровый. Котел да, видимо 24 кВт, если исходить из названия.
  5. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    Простите, пожалуйста, что переспрашиваю, ТА это тепловая автоматика, ТТ твердотопливный котел, СО система отопления, а ТО это что? Правильно ли я написал?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не ужели у Вас такие большие теплопотери, что 24-х киловатный котёл,работает на температурах в 70°.Это ж он практически работает на полной мощности. Может у Вас чё то не то с самой СО?
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    ТА-тепловой акумулятор.
  8. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    теплопотери вроде бы не очень большие, дом утеплен, потолок утеплен, окна пластиковые, полы утеплены. Просто я замерял - примерно один и тот же расход газа что на 60 градусов, что на 70. Трубы же не греют, по сути, работают только конвекторные батареи, и 60 для них откровенно маловато при -20.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут пусть лучше специалисты прикинут по расходу газа. Страно, что котёл 24квт работает на 60°.На такую площадь и на такой же t° выхода воды, по идее должен справляться котёл с меньшей мощностью в два раза. Вот я к чему.
  10. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    Я когда котел выбирал, все этот советовали, и меньшего по мощности вроде как и не было)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просто с газовими котлами не сталкивался и топлю твердотопливным, но из форума их вроде не советуют брать с избытком мощности. Просто ели Вы в радиаторы подаёте 60-70°,то Вам не какого теплоаккумулятора не хватит. У меня тт котёл 37квт,а отапливаю 240кв/м но воду всю зиму держу в раёне 50°.Правда когда ударили морозы на пару недедель до -20°-25°,то в радиаторы тоже подавал около 70°.У Вас при болие тёплой погоде, воду в радиаторы надеюсь не 60°-70° подаёте?)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уже ответили ТА - теплоаккомулятор. ТО- теплообменник.
    Для современного газового котла это не страшно. А вот ТТ работающий на ТА должен быть именно с избытком мощности.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну если он современный, то вопросов нет, а избыток я люблю).
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @fagotof, А у Вас достаточно в котельной места, что установить тт котёл и бочку на куб воды с размерами d=900мм и высотой около двух метров? Кстати если есть доступ к дровам по вменяемой цене, то обратитесь к форумчанину Iven. Он у Вас в Харькове варит долгогрейные котлы под дрова и ТА там особо не надо, да и по цене выйдет на моного дешевле, чем спарка ТТ котёл+ТА.
  15. fagotof
    fagotof
    fagotof
    Харьков
    У меня трубы заходят в подсобку, которая является частью дома-гаража, там батарея стоит, ее размер около 20 квадратов, так что места хватит для всего. Я так понимаю, что не обязательно же ставить ТТ котел возле газового, его можно подключить в любом месте? Я живу не в самом Харькове, а в Изюме, считай посреди леса, КАМАЗ дубовых дров в 600-800 гривен обходился в прошлом году. Спасибо Вам за совет, пообщаюсь с ним.
