3-х фазное РКН и контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ал1234, 26.03.14.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Можно ли применять совместно реле контроля 3-х фазного напряжения РКН-3-19-15 ("Меандр") и контактор IK 40-40 ("Астро-УЗО" uzo. ru/upload/uf/b3a/b3a48a763de3cabfc744309e0d3de724.pdf) ?
    Если "Да", то хочу ими заменить 3 шт. УЗМ-51М.
    Вообще ход мыслей правильный?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не изобретайте велосипед.
    Ход мыслей неправильный! :no:
    При пропадании одной из фаз, или выходе хотя бы одной фазы за рамки заданных параметров - отключится весь дом.:(
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А если посадить по РКН и контактору на каждую фазу отдельно?
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Что-то я запутался...
    Вот цитата от главного конструктора "Меандра" (с их сайта):
    "Питание от трёхфазной сети 380В коттеджа, загородного дома
    При питании от трёхфазной сети 380В, рекомендуется установить сразу после электросчётчика реле контроля напряжения, например типа РКН-3-14-08, РКН-3-19-15 и пускатель с катушкой на переменное напряжение 220В и с рабочим током контактов достаточным для питания всех электропотребителей (см. рис. 1). На реле устанавливаете пороги срабатывания и время задержки, как в предыдущем случае. При выходе напряжения за установленные пределы на время более установленного значения реле отключит пускатель и, тем самым отключит все потребители электроэнергии от сети. При восстановлении напряжения сети до допустимого значения реле автоматически включит пускатель."
    Где же сермяжная истина? (Портвейн (белый, Коктебель) в качестве истины не предлагать - и без этого большой его почитатель)...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы видите разницу между "разбить все три бутылки портвейна" и "разбить одну, а две таки донести"?:aga:
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вижу, конечно (бить полные бутылки нельзя!).
    Получается, в дачном варианте 3-х фаазное РКН+контактор - это плохой вариант вследствие низкой бесперебойности питания, так?
    Но стоит ли заменять УЗМ-51М однофазным РКН+контактор?
    Поясню откуда ноги растут. В УЗМ есть электроника, что ненадежно. А РКН+контактор без электроники, что повышает надежность их работы.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    -Поллитру, вдребезги ? Да я тебя! :aga:
    Похоже пока разницу не видит! :no:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что по-вашему у РКН внутре? Неонка? :aga:
    Самый дорогой/бесперебойный/безопасный вариант - реле+контактор+автомат защиты реле и контактора - на каждой фазе по троице.
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Понятно. Оставляю УЗМ-51М, спасибо.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ни в коем случае! :no:
    Да !
    Это кто сказап ?
    Контактор - это реле, никакой электроники в нем нет.
    РКН = УЗМ.
    Делайте выводы! ;)
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Общался недавно с представителями Астро-УЗО.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq::faq::faq:
    А они какое отношение имеют к УЗМ и РКН? :faq:
    Электроника есть в обоих изделиях.
    Может Вы что-то не так поняли ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они сказали, что в их УЗО нет электроники! :aga::aga::aga: И её там реально нет.
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Нет, речь шла о РКН, в частности, меандровских.
    Если РКН содержат электронику, то нет смысла отказываться от УЗМ.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, проверено! :super:
