Не качает насос "Палессе"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем eduard1967, 26.03.14.
  1. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Есть насос Палессе 500 ватт, вращается двигатель с крыльчаткой (работает, но не качает воду даже с ведра). Подскажите в чем дело?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eduard1967, "Палессе" - это аналог давно известного всем центробежного нормально-всасывающего насоса "Агидель". Напишите подробно как вы его запускаете, как он раньше работал.
  3. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Раньше он не работал, просто лежал, решили опробовать в работе.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eduard1967, и как вы его опробовали? Надеюсь в соответствии с инструкцией по эксплуатации?
  5. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Конечно по инструкции.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eduard1967, если всё делали по инструкции, то должно всё прекрасно работать. Опишите подробно, как всё это было произведено. Какой шланг применяли в качестве всасывающего трубопровода, какой обратный клапан, как всё было смонтировано, как заливали воду в насос и всасывающий трубопровод и так далее, всё подробно.
    К примеру, когда использовал насос "Агидель" для подъёма воды из скважины он поднимал воду даже с 8-и метров. При это в качестве всасывающего трубопровода использовал ПВХ шланг армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью, внутренний диаметр такого шланга - 3/4" и типовой обратный клапан с фильтром-сеткой из нержавейки, последние также типоразмером 3/4 дюйма.
  7. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    А клапана зачем еще ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы можно было залить воду и запустить. Насос предназначен для перекачивания воды, воздух он качать не будет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без комментарий, значит вы инструкцию не читали, всё-таки прочтите, как всё должно быть устроено, как осуществляется запуск насоса, и это касается любого поверхностного насоса!
    Если у вас нет инструкции, можно воспользоваться инструкцией на насос "Агидель".
  10. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Да у меня как раз то и нет инструкции. А какой обратный клапан надо использовать, где купить, как установить ? У меня ручной насос и электронасос Палессе установлены.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eduard1967, фильтр-сетку и обратный клапан (ОК) используйте те, что показал на фото, продаются в любых магазинах специализирующихся на продажах насосного оборудования. Типоразмер их также указал. Шланг тоже вам показал, какой должен быть, такой в процессе всасывания не будет схлопываться. Для сопряжения ОК и фильтра применяйте штуцер необходимого типоразмера с резьбой 3/4". Всё это вам подберут в магазине. Шланг на штуцере крепится с помощью червячного хомута из нержавейки.
    Классическая схема для совместной работы ручного и электрического насоса такая:
  12. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Попробовал электронасос подключить по схеме с одним обратным клапаном ниже возле электронасоса, ничего не получилось, не создалось разрежение. Похоже все дело в электронасосе, он не всасывает, если поднести руку ко входу электронасоса то он чуть чуть воздух всасывает. Может причина в количестве оборотов ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eduard1967, вы поймите одно. Насос это не пылесос! Он работает несколько по другому принципу. Чтобы насос качал, внутри его должны быть вода, равно как и во всасывающем трубопроводе тоже. Исключение - самовсасывающие насосы, да и то, опять же, в них всё равно нужно изначально залить воду. Рекомендую вам почитать теорию, изложенную в популярной форме.
    Что касается оборотов электродвигателя. Какое у вас в сети напряжение?
  14. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    В сети 220 вольт.
  15. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Уже заливали по разному воду и всё равно не качает.
