Оцените, пожалуйста, фундамент под каркасник
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем berllinn, 26.03.14.
  1. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Оцените, пожалуйста, фундамент на предмет фатальных ошибок или излишности.
    Вводные данные следующие - собираюсь строить каркасный домик по американским мотивам. Домик получается немаленький, почти 250 м2, в два этажа. Стены будут из бруса 150х50мм, обложенные в полкирпича по всему периметру. Перекрытие деревянное, брус 250х80 мм. В общем, вес будет тоже немаленький, хоть и не огромный.
    Стоит задача получить максимальное качество, за минимальные деньги, одним словом без фанатизма. Фундамент представляется собой ленту с двумя плитами на разных уровнях. Уровни разные, поскольку присутствует гараж с полом немного выше уровня грунта. Сам же дом поднят примерно на 50 см, для того чтобы получить симпатичное крыльцо и цоколь.
    По поводу грунта - преимущественно глина, уровень грунтовых вод средний - 1 - 1,5 метра. Климатическая зона - Калининград, глубина промерзания у нас вроде 80 см, но таких морозов уже давно не было, мороз держится в среднем недели 2-4, не больше.
    Ширина ленты 250 мм, вертикальное и горизонтальное армирование 10мм арматурой. Квадрат армирование на плитах 300 мм в два уровня с защитными слоями около 25 мм. Лента, как мне кажется будет служить ребром жесткости для плиты. Максимальные пролет от "ребра до ребра" 8 метров, в тех местах где нет нагрузки от стен. Стены опираются на плиту в местах опирания на ленту.
    Вроде все сказал, картинки прилагаю. Спасибо заранее за конструктивную критику и полезные советы, может ещё подскажете как удешевить конструкцию. В принципе и сейчас получается не очень дорого (около 200 000), но возможно получится ещё что-то оптимизировать или наоборот необходимо добавлять!
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Где можно про конструктив почитать? Я такого не знаю, интересно :)
    Строите домик 15 на 13 метров, а 200 т. р. на фундамент жалко...
  3. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    У американцев можно почитать тут http://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf, на страничке 49, в частности, приведен рисунок.
    Здесь понятие "жалко" не совсем применимо. Есть соотношение цена - качество, которое позволяет целесообразно распределять средства. Естественно есть нижний порог надежности, который каждый для себя определяет сам и который не хотелось бы "перейти". А "закопать" кучу денег это не сложно.
