1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Проект отопления 2-этажного дома, 100 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Begemot, 07.01.09.
  1. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
    Доброго времени суток, друзья! хочу предложить на ваш суд проект отопительной системы моего дома. Проект был сделан моим отцом, он по профессии теплоэнергетик, только никогда раньше не занимался проектированием ОС для жилых помещений. Хотелось бы услышать ваши замечания, поправки, если такие будут, а также проконсультироваться.
    Дано: двухэтажный кирпичный дом площадью 100 м2 для постоянного проживания. Необходима энергонезависимая система. Ко всему прочему котел будет рассчитан и на ГВС, но она не включена в настоящую схему. Без одного насоса не обошлось. Он для запуска системы, т.е. после нагрева воды до определенной температуры насос отключается и дальше система действует по гравитационному принципу. Я задумался также о наличие теплых полов на кухне и в туалете с ванной, пожалуйста помогите с вопросом их подключения к этой схеме. И неужели для каждого контура теплых полов нужно будет ставить насос?
    Также хотелось бы узнать трубы и радиаторы из какого материала предпочесть.
    Спасибо за ответы!
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    14 секций у радиатора) удачи)
    Полы - да, без насоса не прокатят. Но насос понадобится 1, который нужно будет поставить в смесительный узел перед гребёнкой.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Направление стрелок поменяйте
  4. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
  5. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
    теперь с направлением и уклоном
  6. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    А почему в спальне и в гостинной на втором этаже в одной большей комнате 14 секций, а в меньшей 17? Ориентировочный подбор мощности компаты = 100 Вт на 1 м. Для двух внешних стен и для двух окон - 130. Получается потери в гостинной - 1586 Вт. Если секция 185 Вт (для графика 90/70), то их нужно всего то 9.
  7. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
    рассчитывали теплопотери с помощью этой программы ориентировочного расчета отопления (кто-то из форумцев выкладывал), а также с помощью методических указаний 87 года (они и щас используются при расчетах для многоэтажек) где теплопотери считаются по внешнему объему сооружения. А потом вывели средний показатель теплопотери. Так вот по программке у гостиной потери 2,5 кВт, а у спальни 2. Просто считали с округлением в большую сторону, т.к. хочется ташкент в доме))
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    фигасе, 2.5 квт - свариться хотите?) уверены в цифре?
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Надо еще перед радиаторами установить байпасы, т,е. перемычки. и просчитать количество секций, на втором этаже получается больше.? т.к у вас горячий теплоноситель идет со второго на первый. а конвективный теплообмен с первого на второй. судя по вашей схеме на втором этаже тепла будет достаточно чем на первом. а тепло стремится по законам физики с низу на верх.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Свариться или моржевать он сам будет регулировать. Он запас хочет иметь.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а зачем переплачивать деньги, если ещё можно пересчитать всё.
    Ведь придётся переплатить за радиаторы, а потом ещё и за топливо переплачивать придётся.
    При наращивании колличества радиаторов стоимость возрастает эквивалентно их запасу по мощности, то увеличивает общий объём системы, а значит, размер мембранного бака, мощность циркуляционного насоса и колличество потребляемого электричества.
    Эксплуатация системы отопления с повышенной теплоотдачей приведёт к перегреву дома и искуственному увеличению теплопотерь.pravi-la
  12. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
    Я, к сожалению, еще не могу выкладывать ссылки! Программка, по которой считали, в этой ветке "Отопление", тема "Схема отопления", сообщение номер 7 от Сергея31
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    знаете скока там таких тем?) вы напишите адрес без начала - т.е без http и www
  14. Begemot
    Begemot
    Begemot
    Гость
    teplodoma.com.ua/orient_rash_otopleniya.htm
  15. kapik
    kapik
    kapik
    А теперь рисуем перед каждым радиатором перемычку в сантиметрах так 20-50 от радиатора (диаметр труб минимум)
