Реанимация скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Лемах2014, 26.03.14.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    пролейте WD, нагрейте горелкой и полейте водой в резьбу, ослабьте оголовок вертикальными пропилами болгаркой. Приварите трубу 40х40, один тянет со всей дури, второй молотком обстукивает оголовок. Я бы вообще сначала отпилил верх оголовка и проверил скважину, а потом уже, при необходимости, скручивал. На край пилите трубу, а потом приваривайте резьбу. Свернуть трубу не должны, она уже врасти должна, про упор уже советовали.
  2. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    Всем спасибо за советы. Сделка в процессе оформления. О результатах отчитаюсь как оформим документы на участок ...
  3. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    Доброго всем дня...
    Срезал заглушку на скважине, сделал замеры - глубина скважины 28 м .. зеркало воды 12 м ...
    насколько я понимаю теперь мне нужно опустить туда насос и попробовать прокачать скважину и измерить дебет ?
    Отсюда вопросы: 1. Можно ли использовать вибрационный насос типа Ручейка ?
    2. На какую глубину опускать насос ? (сколько от дна скважины до насоса должно оставаться?)
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Stipler347,
    1. Лучше купите дешевый шнековый.
    2. Опустите для начала метров на 5-7 ниже статики, покачайте аккуратно, может, глубже и не понадобится.
  5. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    И снова доброго дня, и снова прошу помощи... купил насос Вихрь СН90, опустил на 20 м, откачал около 100 л. Напор воды уменьшился, выключил насос, подождал 1 час, снова включил, насос включился и встал. Поднял насос из скважины - он весь в песке, в отводящем шланге пробка из песка и глины - откуда он мог взяться на высоте 8 м от дна скважины ? И что предпринять дальше ?
  6. nizhnegorskiy
    nizhnegorskiy
    nizhnegorskiy
    Парни, всем привет!
    Приводил дачный участок в порядок, наткнулся на трубу из нержавейки, торчащую из земли 3-4 см в диаметре. Вспомнил, что лет 30 назад там был ручной насос, которым дедушка качал воду (заливал в колодец пару кружек воды и тягал ручку). Хотел бы попробовать реанимировать эту штуку или понять что это невозможно. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это абиссинская игла. Проверить можно ручным насосом или насосной станцией.
