Реанимация скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Лемах2014, 26.03.14.
  1. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Всем снова привет. :)
    Чистка скважины сделана...
    Приехали, завели генератор и продули скважину под давлением несколько раз. Прокачали... было очень много всякого страшного в воде, что даже не хочу вспоминать. Затем подождали часик пока вода наберётся, и залили реагент на три дня.
    Каждый день я заливал ведро воды утром, днём и вечером, как они сказали. Сегодня приехали и прокачали скважину и это дало результат... минут 20 вода была чёрная и жутко воняла (не химеей, а именно застоялой водой). Потом вода стала чище. Через ещё 20 минут немного мутноватая... и в итоге мы добились постоянного дебета скважины 0,8 куба/час с помощью крана. Теперь вода течёт непрерывно...
    На мой вопрос о возможности увеличения дебета скважины, ответили, что дебет возможно увеличится, после каждодневного использования скважины (сама себя будет промывать со временем). И в итоге решили для моего успокоения напоследок ещё раз залить реагент на выходные, вдруг ещё что осталось там...
    В общем на следующей неделе снова начну прокачку и посмотрю изменения...
    Пара вопросов:
    1. В кесоне стоит гидробак на 100 литров. Хватит ли мне 0.8 куба/час для проживания в доме 150 м2 (точек для вывода воды: 1 этаж - 4 точки, 2 этаж - 2 точки.)?
    2. Как долго прослужит китайский насос Беламос 2.7 куб/час с таким дебитом скважины? Ведь придётся душить краном...
  2. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Первый и второй вопрос отпадает...
    После повторного залитого реагента, дебет скважины увеличился аж до 2.6 куб/час.
    Так что теперь и воды хватит и насос прослужит долго)
  3. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    А что за химию они такую заливали и в каких количествах? что всё что угодно сжирает...
  4. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Честно - беспонятия...
    Видел только, что это был обычный мешок 40 л. и в нём сыпучий реагент белого цвета. Первый раз 1/4 ведра 12л. засыпали, развели водой и залили. Сказали, что первый раз обычно даёт 100% гарантию растворения всех отложений в фильтровой зоне скважины. Но так как после первой откачки воды я получил дебет скважины всего 0.7 куб/час - меня это не устроило (хотя я был по-правде счастилив и этому! Лучше чем ничего!). По моей просьбе второй раз засыпали 1/2 ведра, развели водой и снова залили. Я с ними расплатился и они уехали... я 2.5 дня вливал воду в скважину (утром, днём и вечером по одному ведру обычной воды), а затем начал откачку воды.
    Сначала секунд 15 шла пена белая с воздухом, а потом черная вода минут 5... в течении последующих 2 часов вода становилась чище... пока добился средней прозрачности воды.
    Вода сейчас не имеет какого либо запаха... вода и вода... просто мутноватая. Сейчас у меня в доме рабочие штукатурят... водой будут пользоваться постоянно, поэтому через 3-4 дня посмотрю на степень прозрачности.
  5. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    У меня было не много проще просто взорвали три пенициллиновых пузырька с порохом внутри фильтра и вроде наладилось, скважина на песок 38 метров.
  6. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    Доброго дня всем кто в теме.
    Купили участок в деревне. На участке скважина из буровой трубы, на трубе заглушка. Попытки свернуть молотком - успехом не увенчались. Скважина по словам хозяйки глубиной около 30 м и не эксплуатировалась уже лет 15... Вызванные специалисты почесали голову и сказали, что они не знают как с ней быть, но с удовольствием пробурят новую... Кто-то может подсказать, как правильно поступить в данной ситуации? Оголовок скрутить или просто заглушку срезать ? И вообще стоит ли этим заниматься или просто забить ...?
    20190519_111257[1].jpg 20190519_111332[1].jpg 20190519_111325[1].jpg 20190519_111336[1].jpg
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Stipler347, Закажите обследование скважины с видео. И воду на анализ потом обязательно.
  8. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    В том и дело что вызванные "специалисты" даже и пытаться не стали ... сказали что у них и насос не такой и вообще ... как её вскрыть я тоже не представляю ... сворачивать оголовок механическим способом или просто срезать приваренную заглушку? если есть контакты проверенных умельцев - буду благодарен ...
    PS. участок в Рождествено ..
  9. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Подскажите, что делать со старой скважиной. На приобретаемом участке есть такая вот штука (см.фото). Со слов продавца - стоит еще с давних советских времен. Судя по диаметру на всякие иглы-абисинки не похоже. А на что она похожа? Не уверен, что на стародачном месте в 60-80 года владелец мог пробуриться метров на 100-130 (такая глубина у соседних артезианских).
    Каков порядок действий, после получения доступа к ней?
    Откручиваем крышку, берем веревку, груз и выясняем есть ли там вообще вода и на каком уровне? Если есть, то ищем насос (какой - зависит от глубины) и качаем, проверяя дебит, если вода чистая, то сдаем на анализ?
    Если дебит низкий, то вызываем контору в попытке раскачать? Сколько это стоит в ближайшем Подмосковье?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нормальные буровики и не такое раскручивают. Самостоятельно вряд ли удастся, нужны специальные ключи. Срезайте трубу, промеряйте - глубина, уровень воды, потом пытайтесь прокачать и возможно бурить новую скважину вам не придется.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Оголовок добротный и на резьбе. Нужно пробывать скрутить. Можно приварить упор в виде куска трубы и пробывать скрутить.
  12. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
  13. Stipler347
    Stipler347
    Stipler347
    Спасибо за советы, а если кувалдой сворачивать оголовок - саму трубу я не сверну .?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пробовать надо. Не должны.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Лучше бы закрепить (приварить какой-нибудь упор к нижней части), не дай бог где-то внизу по резьбе пойдет.
