Реанимация скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Лемах2014, 26.03.14.
  1. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Реанимация скважины
    Всем привет!
    Помогите грамотными советами по-поводу реанимации скважины...
    Купил участок с домом... на участке есть скважина 55 м. Скважина обустроена, но насоса нет. Вода была подведена в дом. По словам бывшего хозяина скважина засорилась, т. к. он ей очень долго не пользовался. Предполагаю, что скважиной не пользовались с 2012 г. после окончания строительства дома, т. к. с 2010 г. он строил дом и скважиной пользоваться необходимость скорее всего была постоянной.
    По данным паспорта скважины:
    1) Дата бурения: 2000 г.
    2) Глубина: 55 м.
    3) Конструкция скважины:
    1. колонна ф159мм от 0 до 15.5 м.
    2. колонна ф133мм от 0 до 37 м.
    3. колонна ф114мм от 33,7 до 55 м.
    4) Фильтр установлен на глубине от 50 до 55 м. перфорация.
    5) Откачка производилась с 48 м.
    6) Уровень воды в скважине 45 м.
    7) Дебит скважины 4 м. куб./час.
    Я сегодня проверил скважину... опустил грузик с крышкой. Гайка опустилась где-то метров на 50 (мерил верёвку вручную, поэтому может быть чуть больше или меньше). Воды в трубе 26 метров примерно.
    Сделал забор воды из скважины крышечкой где-то с 45 метров: вода почти прозрачная (слегка мутноватая); не пахнет; на дне крышки чуть-чуть осадка, мелкий песок.
    Возникли вопросы:
    1. По паспорту на 2000г. воды в скважине 45м., а сейчас 26 всего. Это нормально или уровень воды всё же повысится после откачки? Или этого уровня достаточно?
    2. Подойдёт ли насос Grundfos SQE 3-40 для этой скважины?
    https://www.mk-termo.ru/catalog/nasosy/dlya_skvazhin/grundfos/sqe/3_40~/
    3. Не засориться ли насос при первой откачки воды? Или может купить сейчас простенький насос (соответственно не вибрационный)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уже не плохо.
    Опять информация с позитивом.
    Сам насос хорош. Умный.
    Только, видимо Вам не подойдёт по напору. Я бы взял с несколько большим напором.
    После и во время откачки уровень опустится.
    Во время прокачки определите дебит скважины (и динамический уровень воды) при соответствующей производительности насоса.
    Придётся эксперементировать :).
    Не допускайте сухого хода.
    Подачу регулируйте/задавливайте "краником". Только аккуратно и немного.
    Диаметр насоса только проверьте. На всякий случай :).
    По ссылке его нет.
    Но как я помню в Вашу обсадную он должен войти.
    Думаю, что можно и этим.
    Хотя и вибрационник не дорого стоит и в хозяйстве пригодится.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно прикуривать от стодолларовых купюр, можно пивные бутылки айфоном открывать, можно SQEшкой скважины прокачивать...это если деньги девать больше некуда.
    Так правильнее будет.
  4. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Может вот этот насос тогда взять для начала?
    Правда диаметр его не указывается...
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 - 8 500 руб.
    Максимальный напор: 72 м
    Глубина погружения: 30 м
    Длина сетевого шнура: 30 м
    Допустимая температура жидкости: от 1°C до 35°C
    Качество воды: чистая
    Напряжение: 220/230
    Пропускная способность: 3.6 м³/ч
    Установка насоса: вертикальная
    Потребляемая мощность: 880 Вт
  5. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    И ещё общался с компанией, которая бурила эту скважину в 2000 г. Сказали, что скорее всего чистка скважины не нужна... т. к фильтр (перфорация трубы) находится в известняковой зоне и не может заилиться!
    А другая компания пишет, что т. к. уровень воды в скважине упал значит произошло заиливание скважины т. е. процесс кольматации призабойной зоны уменьшил доступ воды в скважину (Известняк сам по себе природный фильтр. С годами он забивается глиной, песком, грязью) После очистки скважины приток воды увеличиться.
    И вот чему верить!
    Я человек конечно не жадный, но лишние 15 тыс. р. на чистку для меня в данный момент проблема. Или же унять своё рвение побыстрее всё сделать, подкопить деньжат и спать спокойно потом?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сначала опустите насос и начните прокачивать скважину а потом видно будет нужно ее чистить или нет...
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Шлите лесом другую компанию это шарашкина контора. Нормально сделанная скважина на известняк может 10 лет на консервации стоять. Уровень упал - скорее всего понизился напор в горизонте, независимо от заиливания статический уровень будет одинаковый просто набираться будет дольше. Делайте пробную откачку замеряйте динамический уровень может и чистить ничего не надо будет.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот это правильнее будет!
  9. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Постараюсь на следующей неделе приобрести насос и начну откачку воды.
    Тему не закрываю...
    Обязательно напишу отчёт о проделанной работе!
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вам вполне подойдет.
  11. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Всем привет!
    Наконец-таки добрался до скважины.
    Ситуация такова:
    Сделал снова замер скважины, только в этот раз уже точно. Скважина глубиной чётко 55 м. как по паспорту.
    А воды в скважине всего 11 м., хотя в прошлый раз было 26 м. воды. Но так как в прошлый раз обсчитался меркой вручную на 5 метров, то получается воды было 21м. Куда она ушла?
    Сначала опустил насос на глубину 50 м. Начал качать... 20 секунд и воды нет. За эти 20 сек была чистейшая вода с чуток застоявшимся запахом. Через ровно 1 час повторил процедуру и абсолютно тоже самое.
    Решил опустить насос ниже. Опустил на 53,8 м.
    Вода шла 2 мин 20 сек местами чистая, а местами пробивались какие-то черные отложения, словно лизистая грязь.
    Повторил процедуру через 1 час. Тоже самое... 2 мин 20 сек и воды нет.
    Приехал на следующий день... надеелся на лучшее, но результат тот же! 2 мин 30 сек и всё...
    Возникают вопросы:
    1. Прокачивать дальше в течении недели или две? Изменит ли это ситуацию в лучшую сторону?
    2. Заказывать ли чистку скважины? Одни говорят что такие скважины не чистятся, другие что нет проблем... приедем опустим камеру, посмотрим... специальные реагенты и промывка.
  12. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Лемах2014, вы прокачиваете с помощью ДЖИЛЕКС Водомет 60/72, как и планировали? Попробуйте уменьшить производительность насоса краном. Добейтесь стабильной работы без исчезновения воды и замерьте дебит. После этого попробуйте прокачивать при найденном положении крана.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Попробуйте почаще включать-отключать насос, так сказать с подрывом, возможно ситуация измениться, и немного "уменьшить" напор...
  14. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Прокачиваю китайским насосом с производительностью 2.7 м3/ч.
    Не совсем понимаю смысла уменьшать производительность насоса краном! Кран я ещё не подключал, и даже когда подключу, и подам в дом, что измениться? Так как трубы в доме меньшего диаметра, чем труба от насоса, и + кран, то скорее всего, конечно, вода будет идти дольше по времени, но намного ли? Предположим минут 15 непрерывно, но это же мало для одной семьи, а нужно и помыться и посуду помыть и стирать, и иногда это проиходит одновременно.
    В общем сегодня позвонил по поводу чистки скважины. Сказали что приедут в выходные, опустят камеру, посмотрят что и как... в понедельник отпишусь.
  15. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Уменьшать производительность чтобы не осушать скважину (у этого могут быть вредные последствия, например, запесочивание), не давать работать насосу без воды и при этом попробовать прокачивать скважину.
