Прошу совета по планировке. Семья из 6 человек (5 взрослых+ребенок)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dtekunov, 26.03.14.
  1. Dtekunov
    Dtekunov
    Dtekunov
    Добрый день, в текущем году хочу начать стройку.
    Дом для ПМЖ. 10x10м2.
    Прикрепляю самодельные планировки, т. к. из типовых проектов ничего подходящего не нашёл.
    Высота первого этажа 3м. Высота второго 2,6м в коньке и 1,6 под скос. Материал - профилированный брус. Отопление - газ.
    Что важно в планировке:
    1 - этаж: спальня (для родителей), гостиная + кухня, постирочная, с/у, желательно подсобное помещение и мини - мастерская.
    2 - этаж; спальня для нас, комната для ребенка, кабинет (гостевая), комната для сестры, c/у.
    Подскажите по размещению лестницы - правильно ли она размещена? не крутой ли будет подъем? На мой взгляд остается слишком много неосвоенного места.
    Как можно использовать 24 кв. м. в прихожей на первом этаже и 28 кв. м на втором этаже.
    Стоит ли планировать балконы?
    Веранды пока не учитывал, но они будут со стороны кухни (для семейных посиделок) и прихожей (для вещей, колясок).
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толщину стен учитывайте. и все станет значительно печальней. грубо говоря 3 несущих стены по 40 см.(2 внешних одна внутренняя, это уже 1.2 метра. тоесть вместо 10 метров на 10 в чистую в лучшем случае получиться 8.5х8.5 то есть 30 квадратов съелось стенами на 1 этаже легко. Дверь не может открываться внутрь котельной только наружу. а при таком раскладе в кладовке у вас уже ничего не станет. Комфортная лестница высотой в 3,20 (3 высоста потолков +20 толщина перекрытия) занимает минимум 6 квадратов площади. ну никак она в выделеные вами 2.5-3 квадрата не поместиться. У вас щас трап по которому спускаться и подниматься можно только лицом к лестнице держась за перила. как на даче то еще куда ни шло для ПМЖ не годиться. перекрытие вокруг лестницы на чтотодолжно опираться не может оно просто так консолями по метру от стен висеть.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Совместите мастерскую с топочной. добавьте там пару метров и получиться красота.
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Не поняла смысла отдавать столько площади второго этажа под коридоры. Естественное освещение проще получать из окна на лестнице, а освободившуся площадь раздать комнатам.
    И вообще - если у вас получатся при проектировании какие-то площади, которые "непонятно куда девать" - это признак того, что планировку стоит переделать, а не спрашивать "чем бы мне эти площади занять?". Вам ведь это все отапливать из собственного кармана, да и убирать не руками домработницы.
  5. Dtekunov
    Dtekunov
    Dtekunov
    Все, верно! Спасибо за советы, надо правда переработать не используемые площади.
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Не совсем понял Вашу планировку, там реально толщина стен не учитана.
    зачем такие большие холлы на 1 и 2 этажах.
    Посмотрите классические планировки 10х10м с реальными размерами помещений.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Все получится, смотрите вот эту планировку: KVADRATEN_PLAN1_TEXTAD-TRADGARD.jpg kvadraten_kupa_plan2_textad.jpg
    Немного не поняла нужна ли вам котельная, топиться чем планируете? Одну нижнюю спальню переделать в мастерскую. Наверху гардероб присоединить к спальне и получить спальню побольше, для родителей.
    Или вот еще проект: thumb_Z159_rzut1.png.jpg thumb_Z159_rzut2.png.jpg
