Щиток в дом, 3фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vay1979, 26.03.14.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Щиток в дом, 3фазы
    Добрый день! Дошло время до сборки щитка.
    Ввод в дом 3 фазы, на столбе счетчик, автомат и селективное узо.
    Планировка дома и типы помещений вот такие:
    Изучив форум сделал вот такую схему:
    На каждой из фаз свое реле напряжения, УЗО, и автомат на 25А.
    Распределение фаз по дому для розеток и освещения выбирал из соображений равномерности. Так же, если какую-то одну фазу выбило (первое узо или автомат), то в каждом помещении останется свет или розетки.
    Хотелось бы услышать замечания.
    Спасибо!
  2. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Вопрос-зачем нужено узм-51 в частный дом. Реле контроля применяю для АВР. Следущий вопрос-ввод 25А,отходящяя линия по 40А-не перебор. Может выгореть вводной аппарат. Обычно ставят или равный номинал или чуть ниже.
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    УЗМ - реле контроля напряжения. Для отключения в случае повышенных напряжений, отгорания ноля где-то в линии и тд. Вобще-то как раз для частных домов его широко и применяют, для защиты электрооборудования.
    Отходящая линия в каждой фазе как раз 25А - именно на этот ток стоит автомат. 40А - это максимальный ток УЗО, Вы не туда посмотрели.
  4. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ваша правда посмотрел не туда. Схема очень не плоха. С богом.
  5. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    У вас должна быть такая линия- ввод-25А,следущий шаг реле-отрегулировано-25А,дальше-вместо 40А должны быть 25А,следующий шаг-16А.При такой раскладе аппаратов ваша схема будет работать на сто процентов. Вашу схему вижу так - ввод трех полюсник +N 25A.Далее однополюсники +N 25A.Далее однополюсники + N 16A.У меня такая схема работает десятилетия. Отрабатывает и коротышь и замыкание. Не всегда надо вестись на схемы в интернете. Зайдите на форум электрик. Там очень много интересного по поводу таких или аналогичных схем. С уважением.
  6. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Вы кажется все же не так поняли.
    На вводе (на столбе) у меня действительно висит автомат 25А 4Р.
    далее в доме (то что нарисовано на условной схеме) стоит на каждой фазе:
    * реле защиты от перенапряжений
    * узо 30ма (40А - это предельный ток узо, не имеющий ничего общего с током 40А для автоматов)
    * линейный автомат 25а 2P
    далее все раздается на индивидуальные 10-16А автоматы
    На всех фазах индивидуальная защита, чтобы при аварии не обесточился весь дом
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. После каждого УЗМ - поменяйте местами АВ и УЗО, так будет более надежно и логично.
    2. Групповое УЗО может не потянуть по утечкам такое количество нагрузок, более правильно поставить после групповых АВ по 2 УЗО и на них распределить последующие нагрузки.
    Как правило под групповое УЗО ставят 4-5 АВ, иначе возможны ложные срабатывания.
    3. На освещение достаточно АВ 6А (1,3 кВт).
  8. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Да, заложил 10А т. к. они доступнее в продаже и дешевле :|:. В общем 6А держу в уме...
    Я считал из соображений, что номинальный ток в фазе 20А и суммарная длина проводов после узо 300м. Насчитал номинальный ток утекчи 11ма. Вроде как 30мА проходит почти с тройным запасом.
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    По ПУЭ - тройной запас (зачем?), по техническим характеристикам - двойной. 30мА срабатывает в диапазоне 15-30мА.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК !
    Теория как правило очень сильно расходится с практикой! :aga:
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ну т. е. заложенные мной по групповые УЗО 30ма на каждой фазе - это нормально? И ставить дополнительные смысла нет?
    Вот еще вопрос - где можно сэкономить и поставить узо АС вместо А?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Освещение, конвектор, водогрей... без электронных блоков питания, регуляторов скорости...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Только измерениями по месту. Теория здесь бессильна.
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ага, так и думал. т. е. нигде :)
    Тоже ломал голову и понял что в современном мире фактически нигде...
    Попробуй сейчас найде что-нибудь, где нет диодного моста на входе... В любом водогрее электронное управление с БП, у которого диодный мост на входе... Из этих соображений поставил везде тип "А", хотя жаба душит со страшной силой.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В водогрее сандалит обычно не диодный мост, а прохудившийся тэн, причём в воду.
