1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство бани 6х9 из оцилиндрованного бревна с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем malyshev, 26.03.14.
  1. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Читаю форум уже давно, но поводов писать что-то особо не было. Летом прошлого года получили землю 15 соток по программе "Земля для многодетных семей". Начали строить забор.
    Наступила зима. Хорошее время для подготовки проектов. Начать освоение участка хотим со строительсва бани. Она же будет временным домом до постройки основного.
    План бани получается такой. Прошу покритиковать.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Где окна планируешь сделать?
  3. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Я бы предусмотрел техническое помещение, что-то вроде мини котельной.
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Лестница очень крутая.
  5. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Еще два вида бани. Спереди и сбоку. В Акробате удобно смотреть? У меня чертежи боком показывает.
    Я думал об этом. Только мне понадобиться насосная, место где будет насос, емкость под воду. Пока хочу сделать небольшой подвал под комнатой отдыха.
    Да крутая конечно. Но делать лестницу в КО не хочу, влажность пойдет наверх. В тамбуре получается только так. Были у знакомых в доме, у них тоже крутая, перила сделаны с обеих сторон. Походил вверх вниз. Можно привыкнуть. Они говорят уже привыкли.
  6. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Весной, как только можно будет проехать, хочу пробурить скважину. Без воды строить не начнешь.
    Дальше фундамент. Грунт у нас глина, грунтовые воды пхоже глубоко. При бурении скважины с УГВ можно определиться или нет? Пока думаю заливать ленточный фундамент под все стены. Но очень интересует фундамент на винтовых сваях. Привлекает быстротой изготовления.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Диаметр бревна? Насчитал 12 венцов на рисунке.
  8. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Бревно диаметром 220 мм.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @malyshev, если правда 12 венцов, то в чистоте с учетом пола и потолка будет очень низко
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня 13 венцов. Диаметр 240. Потолок в чистоте 2,45. И то балки врезаны хитро в целях экономии высоты.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Лестницу надо "развернуть", сейчас она слева на право а ты сделай с право на лево (начало вдоль "верхней" наружной стены). Места будет достаточно для размещения удобной лестницы. Понятно, что придется планировку второго этажа пересмотреть, но это стоит сделать. Это очень важно. По опыту друзей скажу: один раз поленишься сделать правильно, всю жизнь будешь мучиться и говорить "а ведь мог бы сделать по другому"... И потом, когда то и старость подкрадется. Как по таким ступенькам лазить?
  12. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Не понял. Чтобы угол лестницы увеличить мне надо ее расположить вдоль длиной стены, я так сначала и рисовал, но там по потолку идет стропильная балка. Получется, что головаой в неё упираешься. Поэтому я сделал две ступеньки вдлоь длинной стены, потом разворот на 90 градусов и окончательный подьем между стропильными балками. Если только кусок балки вырезать.
    Нарисуйте пожалуста, как балки врезали. Сруб еще не готов, добавить венец можно, сейчас, по чертежу, получается первый этаж высота 2280, мансарда 2200,
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Обязательно добавляйте. Потом будете жалеть.
    Балки пола у меня 100х150. Опираются на фундамент. Причем высота вреза в первый венец только 10 см, снизу еще уголок металлический. Т. е. еще 5 см выйграл:)
  15. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    На этой неделе залил фундамент. Старался придерживаться рекомендаций Сажина в книге "Не зарывайте фундаменты вглубь". Выкопал траншею глубиной 50-60 см, затем засыпал ее ПГСом, утрамбовал с проливкой водой. Собрал опалубку, уложил стеклопастиковую арматуру диаметром 10 мм. По расчету у меня выходило ровно 7 кубов бетона, заказал 7,5 на всякий случай. В итоге эти запасные 0,5 куба оказались лишними, высыпал их на въезд участка, там яма была как раз. Миксер оказался очень тяжелым для нашей, отсыпаной только гравием, дороги и он ее просто раздавил и заехать на участок не получилсь. Пришлось разобрать забор с задней стороны, и там по земле он заехал. В общем начало стройки состоялось. Фото0540.jpg
