Большие потери в трансформаторе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем BVA71, 26.03.14.
  1. BVA71
    BVA71
    BVA71
    Уважаемые форумчане! Столкнулись вот с такой проблемой. В коттеджном поселке установлена ТП 400/5, в ней установлен общий входящий счетчик и три счетчика по улицам. Сумма показаний счетчиков потребителей по каждой улице равна счетчику, установленному на данную улицу, а сумма потребленных кВт с уличных счетчиков меньше показаний входящего счетчика на 30%. Подскажите в чем может быть проблема и где искать?
    PS: Коэффициент трансформации учитывается, общий счетчик менялся.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1. Утечка
    2. Кража
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    3. Самоход.
    4. Потери.
    5. Погрешность, равно как и работа не в "точном" диапазоне трансформаторов тока.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    У Вас получается так что показания уличных (зшт) счетчиков установленных в ТП совпадают с суммой (показаний) счетчиков установленных у потребителей на этих улицах, получается воровства нет!
    Кстати эти три счетчика прямого включения или трансформаторного?
    Проверяйте головной счетчик и схему включения!
    И еще вопрос Вы написали что головной счетчик менялся, в связи с чем ? до этой замены проблема была?
  5. BVA71
    BVA71
    BVA71
    Головной счетчик менялся в связи с этой проблемой. По способу подключения уличных счетчиков уточню и отпишусь.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Получается что тырят непосредственно с ТП? Между общим счетчиком и тремя уличными, которые все стоят рядом в одном ящике? Это фантастика!
    Более реально - лажовые трансформаторы тока. Сталкивался один раз - сетевики поставили хрен знает что, а сверху наклеили бумажку с принтера - типа 40/5.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
  8. BVA71
    BVA71
    BVA71
    А как проверить трансформаторы тока и возможно ли, что надпись 400/5 не соответствует действительности ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снять и измерить. А так - что можно подделать? Перемотать катушку разве что, или шильдик поставить от другого. То, о чём я писал выше - просто наклеили самодельную бумажку, а заводского шильдика не было. На дурачков приём. После первого месяца и кучи матов в сторону СО, выкинули это добро и поставили счетчик прямого включения, токи позволяли.
  10. Next2
    Next2
    Next2
    Учет под пломбами, без СО ничего не снимешь.
  11. BVA71
    BVA71
    BVA71
    Так и есть, все опломбировано. Свяжусь с СО, посмотрим как отреагируют.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Правильно иначе ни как, +советую простимулировать электрика СО и предложить в частном порядке что нужно поменять и т. д
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это во-первых удивительно, а во-вторых нарушает Закон Неуловимого Джо Ома, ибо потери в линии быть должны. Ну да ладно, народ обживётся, будут и тут потери...:aga:
  14. BVA71
    BVA71
    BVA71
    Закон Ома, не нарушается:)] потери конечно же есть и они распределяются по потребителям улицы, просто не стал на этом заострять внимание.
    А по теме, всем откликнувшимся большое спасибо, о развитии ситуации отпишусь обязательно.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Токоизмерительными клещами. Снимать ничего не нужно. Лишь бы был доступ к проводам и ТТ.
    Если в первичной цепи имеем 200 А, то во вторичке 2,5 А, если 100, то 1,25 и т. д. Если счётчик электронный, то вторичный ток удобнее снимать со счётчика, обычно эта опция есть.
