Как правильно закладывать концы деревянных балок в стену
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SheRif79, 26.03.14.
  1. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Добрый день. На днях буду перекрывать деревянными балками первый этаж и мансарду. Прочитал много информации, но до сих пор не определился, как правильно это сделать. Стены шириной 38 см, залит армопояс, дом пятистенок с несущей стеной посередине 38 см, какую глубину опирания балки по наружным стенам делать и какую по центральной (19см достаточно если в стык), балку в стене замуровывать или оставлять пустоты по бокам, с верху, для вентиляции?
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Мне делали так:
    заводили на стены на 15-20 см
    концы балок оборачивали рубероидом
    блоки выдалбливали (выпиливали) таким образом, чтоб вокруг балки оставался зазор1-2 см
    потом этот зазор нужно будет забить паклей, вымоченной в цем. растворе, но я думаю можно просто запенить.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Кстати, расстояние между балками старайтесь делать по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтоб утеплитель был враспор.
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Обычно 58-59 см. И имейте ввиду, что в зависимости от расположения внутренних стен не факт, что балки будут располагаться симметрично. Но это касается только поперечных стен (перегородок) из каменных материалов - гб, кирпичи т. д. Балки должны быть в 5 см от поперечных стен.
