Канава вокруг участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nikolay_ch, 26.03.14.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Т. к. соседи потихоньку подымают участки хочу сделать отведение верховодки, талых и ливневых мимо себя. Для этого планирую сделать канаву вдоль участка и сделать сброс в придорожную канаву. Сам участок имеет естественный уклон, т. е. можно попробовать сделать то, что хочется.
    Вопрос в следующем - как лучше сделать эту междуучасточную канаву, чтобы не очень дорого выходило. Посмотрел на дренажные трубы, но подготовки там много и много материала нужно. Хотелось бы просто канаву. Но вопрос - как ее укрепить (если вообще это необходимо)? Думал пластиковые лотки, но цена вопроса в 1000 рублей за погонный метр пластика 30х30 не вдохновляет. Посмотрел в сторону асбоцементных лотков. Но их вроде как нигде не продают. Может купить асбоцементную трубу и разрезать ее пополам? Получу два лотка из одной трубы.
    Подскажите, стоит ли оно вообще затраченных усилий, или проще сделать на штык лопаты обычную канаву и все?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Глубину канавы определяется глубиной той канавы в которую будет сброс. Чем мельче канава тем меньше места она занимает.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... А как оформить ее?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Трапецией и травку по краям посадить.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Вадим, вы имеете ввиду такие П-образные бетонные блоки? Из них последнее время стали делать канавы вдоль железных дорог. Очень миленько выглядит, плюс сверху их накрывают плоскими бетонными же крышками, получается, что канава и дорожка 2 в 1. Только я не совсем понимаю, как внутрь них попадет вода. Дарочки там есть небольшие, но не забьются ли они?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Их хорошо под транзитную воду использовать. При обсыпке щебнем перфорации достаточно для сбора и окружающей воды.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    :) Это понятно, что трапецией. Т. е. ничего готового использовать смысла нет? Проще и дешевле обычную канаву с травкой? Может хотя-бы геотекстилем проложить по дну?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @nikolay_ch, зависит от глубины канавы. На мелкую меньше всего усилий. И от площади. Чем канава глубже - тем шире - если нет места - то тогда лотки. Если края склонны оползать - то укреплять берега.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Общая длина будет больше 100 метров (периметр с трех сторон), поэтому и вопрос цены стоит достаточно остро. Глубина не может быть больше, чем приемная канава, а это сантиметров 30. Т. е. по сути я копаю на штык лопаты. Если смотреть на готовые пластиковые лотки (в разрезе примерно 30х30) - цена 800 рублей за метр, что дороговато. Бетон еще дороже. Вот, подумал купить асбоцементную трубу, распилить ее пополам и насверлить дырок для приема воды из грунта снизу. Сразу получаю готовые лотки. Правда смущает экологичность материала. Не будет ли он "пылить" всю оставшуюся жизнь.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не должен. Обработаете грунтовкой проникающей.
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья доброго времени суток
    как раз нашел тему которая меня интересует
    У меня то же самое но мой участок выше соседского на 20 см и уклон в сторону общей канавы большой
    У меня сползает грунт в канаву чищу канаву два раза в сезон
    Вопрос как все это совместить с забором между участками :faq::faq:
    От канавы не могу отказаться сверху надо отводить воду
    мой участок по склону второй
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Anisim1973, забор на сваях делать.
  13. urok
    urok
    urok
    nikolay_ch - а я вроде бы про разуклонки говорил Вам... это только цена собственного труда.
    Нужно только соблюсти уклоны от построек к краям участка - для сброса сезонной воды должно хватить, уклон у Вас достаточный, чтобы вода быстро "улетела".
    Если актуально, конечно. :hndshk:
  14. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Спасибо
    Столбы крутить прям по канаве ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Anisim1973, а забор прямо в канаву попадает.
