1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите люди добрые непутёвому строителю (фундамент 8*9 под каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Всем Всего!
    Вот и пришло время заняться строительством фундамента...
    На сколько я понял. Сначала я должен объяснить, что за дом я собираюсь строить. По этому создал параллельную тему про дом. Чтоб тут обсуждать непосредственно фундамент. Думаю так будет правильнее. Вот собственно тема http://www.forumhouse.ru/threads/251215/
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ух ты. Как быстро :).Я такой фундамент и планирую, но только своими силами. Постараюсь описать всё подробнее по чему именно я так решил, но чуть позже...
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Коротко про дом:
    Каркасник с мансардой и балконом 6*6.Выноса 2м в сторону и 3м вперёд.Балкон на выносах. Под ним передняя часть террасы соответственно. Всё под одной 2х скатной крышей. Планируется проживание с апреля по октябрь, а в дальнейшем возможно и более длительный срок. Вроде всё :)
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Либо на буронабивных сваях, либо мелко заглубленный, если УГВ не высоко.
  5. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Мелкозагубленный, конечно, дешевле будет в несколько раз. У меня мелкозагубленный, но делали горестроители 2 года назад, сейчас начал отделку, пристройку веранды и исправление огрехов первых строителей, увидел что домик завалился на один угол. Пришлось понести дополнительные затраты, немного выправил, но все равно до конца исправить не получилось.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Я решил остановится на буронабивном по нескольким причинам. Одна из них, то что делать буду всё практически один, иногда прибегая к помощи старшего сына, племянника и друзей-соседей дачников. А сдружились мы сильно. И вот первый вопрос. У соседа 2 бура. Оба с доборами до 1.8м.Бензобур-200мм и простой на 300мм.Какой лучше использовать ?
  7. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Ну зависит от диаметра сваи. Лучше, конечно, бензобур - быстрее легче. У меня когда забор ставили - максимум 1 минута работы бензобура и дырка глубиной 130 см готова. А простым Вы будете долго возиться, да и тяжело будет.
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Бензобур, однозначно. А от расчёта несущей способности будет зависеть количество свай.
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Дак вот мне и хотелось бы меньшее количество свай в идеале. Я предполагаю мне по "дырочке" делать опоры придётся.Скорость мне думаю не пригодится.
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Вот такой планируется фундамент. Нужно только с диаметром столбов определится. upload_2014-3-29_9-38-6.png
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Получается красиво! Только по моему не много не правильно,
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Залезу еще раз:hndshk:. Если вы хотите чтоб у вас дом стоял долго и надежно, то вам придется рассчитать количества свай для вашего дома. А для этого нужно рассчитать вес дома, и несущую способность грунта, я думаю вам помогут с этим в соответствующей теме.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Извиняюсь. Поспешил. Может вот такой вариант.
    Вот только может по одному столбу выкинуть у террасы и поставить где кресты. У меня 2 варианта диаметра столбов как Вы знаете. Может я нерациональное расстояние между столбами изначально выбираю ?
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Trudavik, ткните в эту тему пожалуйста :)
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да так уже лучше! У террасы нагрузка на грунт вроде не большая, но я бы не стал выкидывать столбы, на фундаменте нельзя экономить. У вас же будут буро набивные сваи а на них бетона уходить не много, так что лучше перебдить:aga:
