Подбор системы очистки воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Gumer, 26.03.14.
  1. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Какую систему очистки выбрать?
    Дом для ПМЖ.
    Источник воды: колодец.
    Глубина скважины 9м (колодца), дебет примерно 150-200л в сутки.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: DAB Divetron 1200M погружной с автоматикой.
    Вода подается по трубе ПНД 32 и проходит 2 фильтра механической очистки HoneyWell и еще один)
    Характеристики насоса: подача 5,7 м3/час, max напор 4 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 150
    Пиковый расход воды (м3/час) 0,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,4
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки (подготовка воды для стиральной машины, посудомойки,
    хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление)
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Когда рак на горе свистнет коммерсанты от водоподготовки начнут предлагать системы известкования воды, можно будет выбрать такую систему. А сейчас придётся делать такую систему самому (потребуется место под 2 кубовые ёмкости) либо принципиально менять источник воды. Не вижу других работоспособных вариантов избавления от бешеной жёсткости и бешеных же сульфатов.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Только известкование спасёт. УВЫ.
    Никогда не начнут. Никому не охота в такой блудняк вписываться.
  4. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Вы прямо угадали) Из 16 компаний в которые я обратился только одна посоветовала известняковый способ очистки. И то на уровне, есть вот такой метод попробуйте сами. Все остальные начали предлагать ионообменный способ+осмос (бюджет называют очень большой) поможет ли этот способ?
    Или лучше поискать другой источник воды? Дождевая вода например или скважина?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну так там нужно дозы извести подбирать. Никто это делать кроме вас не будет. Компаниям это не нужно. Денег не заработать.
    Очень маленький дебит колодца практически ставит на нём крест в плане очистки подобной воды.
    Со скважинами в ваших краях печально. Малодебитные + солёная вода. Поэтому можно попасть на 400 т. р
    Остаётся дождевая вода.
    Полученные коммерческие выкладывайте.
  6. Gumer
    Gumer
    Gumer
    ТО что нашел выкладываю. Да простят меня граждане коммерсанты.
    Получал и такие письма) Иногда правда очень сильно режет ухо)
    Мне предлагают сделать скважину диаметром 400мм на глубину 30-40м и утверждают что дебет будет в районе 3-5м3 в сутки. Такое бывает?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коммерческие бестолковые, нечего даже комментировать.
    5 кубов с сутки это 200 л/час. Тоже геморрой тот ещё. У соседей есть скважины?
  8. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Колодец решил еще пару раз прокачать и еще раз анализ сдать. За одно и дебет уточню.
    1) Скважина на 30м - дебет 50л в сутки. Вода мутная. От меня 100м
    2) Скважина на 135 м - дебет большой. Знаю только что железа много и пить и очищать не стали. От меня 300м
    Рядом, у кого колодцы (верховодку собирают) один даже дождевую собирает.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Навскидку, ионный обмен в Вашем случае даст превышение ПДК по натрию, горечь в воде, загрязнение солью почвы, а в будущем, возможно, и исходной воды. Соль жрать будет мешками, воду на промывки лить сотнями литров. Осмос добрую половину воды будет тупо сливать. При Вашем дебите в результате на потребление останутся кошкины слёзы.
    В доме для ПМЖ нужен постоянный стабильный источник воды круглый год. Воду из вашего колодца в принципе известкованием очистить можно, и, если есть готовое тёплое место под ёмкости, оборудование обойдётся относительно недорого (не считая затрат Вашего времени на построение и отладку техпроцесса).
    Но сперва надо решить, покрывает ли дебит колодца суточную потребность в воде. Если нет, то надо делать скважину (только пусть буровики дадут гарантию дебита).
    Собирать дождевую воду, возможно, тоже придётся, она будет нужна в 1-ю очередь для полива. В доме дождевая вода - не лучший выход (ИМХО). Из недостатков у неё, кроме сезонности и нестабильности "дебита", имеет место ещё непостоянный состав загрязнений, что создаёт проблемы с её очисткой.
  10. Gumer
    Gumer
    Gumer
    @СанСанычМурино, спасибо.
    Уточнил дебет колодца, получилось 474л сутки в среднем (за 3 суток). Вода оставляет такой же белый налет на раковине. Буду дальше прокачивать. 474 это уже на гране работоспособности? Где подробнее про известкование почитать, при его работе сколько воды нужно на промывку системы? При ионообменном мне называли 400-600л в сутки.
    Начал переговоры с буровиками по скважине. Может форумчане порекомендуют кого, кто знает это район и бурил там? Речь идет о Малом Карлине +4км в Ломоносовском районе.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не а.
    Попробую поговорить со знакомыми, которые скважины обустраивают. У них есть опыт и связи.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если Вам 400-450 л/сут достаточно и такое количество воды можно закачать из колодца в ёмкость за 1 раз (т.е. оно там есть), то да. Если в колодце меньше воды (при том же дебите), то просто потребуется 3-я ёмкость.
    При известковании упор делается на осаждении (отстаивании) образующейся взвеси в ёмкости. Шлам сливается по мере накопления. Т. е. сотню литров будете терять раз в несколько недель или реже (точнее трудно сказать без экспериментов).
    Об известковании полезная информация в основном в старых учебниках и монографиях по очистке воды.
    Вот что-то свежее, но суть та же.
    По аппаратной реализации в домашних условиях смогу подсказать, сам известкую воду.
  13. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Суточная потребление 350-400л хватит. Правда это в квартире было. А сколько будет стоить собрать такую установку (материалы) и сколько уходит на обслуживание? Для установки емкости место есть...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Установка 2 ёмкости - 30 т. р. + станция 6 - 10 т. р.
    Но начните с экспериментов. Купите рН метр, весы, известь, ТDS метр. Сделайте реакторы из 5л канистр.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Удобнее и намного дешевле будут обычные еврокубы. У них готовый слив шлама (штатный кран), в них очень легко делать врезки (много плоских поверхностей и стенки не очень толстые), их можно поставить друг на друга, к металлическому каркасу удобно и просто крепить трубы, фильтры ВВ20 и прочую обвязку.
    Я брал здесь 2 куба по 640 л, б/у чистые, с новыми кранами и крышками, с доставкой обошлись меньше 8 т. р.
