1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Стальная лента вместо укосин?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rakoffjohn, 26.03.14.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, можно ли в каркасе вместо укосин использовать стальную ленту? Например крест-накрест под углом 45гр. Дешевле и технологичнее дерева. На мой взгляд прочность должно обеспечить, но прошу мнения экспертов.
    И второй вопрос: будет ли правильным такой пирог (каркас с укосинами, проводка скрытая, изнутри-наружу): ОСБ или ГКЛ-обрешетка-пароизоляция-вата-ветровлагозащита-обрешетка-блокхаус?
    Заранее благодарю ответивших.
  2. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    Т. е. забьём на заветы Лари нашего Хона, который говорил что можно использовать металлические ленты вместо укосин и просто безаргументированно скажем "не, ты чо, так низя"?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Лари имел ввиду не совсем ленты: Строительство каркасного дома в Канаде - 7
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @ppvlad, 1. Можете объяснить, почему нет? Стальная лента - достаточно прочный на разрыв материал, если крепить крест-накрест, это должно исключить перекосы в обоих направлениях.
    2. Я пока не определился: ОСБ или ГКЛ. Обрешетка под них, т. к. в пространстве между листами и утеплением хочу сделать проводку. Укосины - чтобы каркас не повело, пока я дойду до внутренней обшивки листами. Если в чем-то не прав, поправьте.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я подозреваю будет сложно лентами вывести диагонали.
    С другой стороны, если вы уверены в своем конструктиве, то делайте, и отчет сюда выкладывайте. На форуме было много случаев когда строили "вопреки", иногда и получалось что-то.
  6. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    потому что это не соответствует правилам. укосины вообще решение плохое, а уж самопальные конструктивы вообще что-то запредельное. вы лучше сами себе ответьте зачем вместо стандартного решения применять непойми что? вы видели хоть в одном альбоме решений это конструктив? -нет.
    отсюда вывод, который я привёл в своём ответе. можно с тем-же успехом применить какой угодно материал и в каким угодно способом - всё это будет нарушением строительных правил.
    вы готовы рискнуть своим строением для проверки бредовой гипотезы про "ленты"? и вот если вам безвестные "форумчане" скажут "добро" вы это и проделаете?
    вам нужны неопровержимые аргументы чтобы применить это решение вместо стандартного, а не аргументы "почему не залепить синей изолентой, ведь она прочная на разрыв"
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну а вы, надо полагать, в курсе какие именно "ленты" собирается применять топикстартер, чтобы не глядя заключить что это одно и то же и применять их "можно"?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Жжете. :aga:
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Согласно методике "Оптиматизированного каркаса" (Advanced framing) в конструкции домов никаких укосин не предусматривается. Лишняя деталь. Посмотрите по поисковым ссылкам.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стальные ленты частенько применяются в каркасном строительстве для обеспечения диагональной жесткости конструкции.
    Если вы этого не знали - гугл вам в помощь, или лучше молчать.
    Соглашусь, своя специфика присутствует - ленты желательно пускать крестом (а не как укосины), рулонным лентам необходимо обеспечить нормальное преднатяжение (чтобы не было слабины\провиса).
    Если ТС планирует использовать бандажные ленты от тары - это конечно не вариант.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Фланец,
    1Скорее не ленту а полосу 5на 50мм использовали при производстве бытовок но на дом все таки не стал бы как ни странно согласен с @ppvlad,
    2 Пирог нормальный но не ОСП только во внутрь поймете почему когда обошьете:) вот только вчера отделочники убежали из дома из СИП невозможно дышать там без норм вентиляции ВОНЬ даже от одежды потом (хотя может и дрянь ОСП поставили) :aga:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    конечно дрянь...нормальная осп не воняет хотя и выделяет формальдегид в не больших дозах, а если чувствуется вонь то клас эмисии Е3, даже люди с обостренным обонянием не чувствуют запах ниже Е2.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ленты кроме того что надо преднатягивать, надо еще делать нахлест на каркас по концам, чтобы нагрузка с ленты на гвозди была не только на срез, они без нахлеста врядли долго проживут.
    Сложного конечно нечего нету, но свои тонкости присутствуют, как и везде. :hello:
