РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем! Подскажите, как правильно сделать и утеплить отмостку Пытаюсь разобраться, то, что выступает за периметр дома - это плита или отмостка? Больше похоже на плиту. Если так, то надо ли ее утеплять и как это правильно сделать Дом куплен в готовом виде, поэтому детали строительства не известны Дом кирпичный 2 полных этажа, стены в (1.5+1) кирпича (с облицовочным) грунт - сухой песок, грунтовые воды глубоко (не знаю как определить точно), участок совершенно сухой: и после дождя и сразу после схода снега весной - воды на участке нет совсем - т. е. все впитывается моментально Пол первого этажа - монолит - на уровне, где заканчивается облицовка цоколя Режим отопления будет постоянный (газ) Вопросы: 1. выступающая часть бетона на фото - это плита или может быть отмосткой? 2. если плита - то как ее правильно утеплить, достаточно ли вкопать ЭППС перпендикулярно торцу плиты например на пол метра, а сверху (без утепления) положить тротуарную плитку. Подкладывать что-то под плиту нет возможности, т. к. потом не получится утрамбовать песок под плитой Не хотелось бы поверх имеющегося бетонного основания укладывать ЭППС и потом снова заливать - т. к. это сильно уменьшит видимую высоту цоколя (визуально будет некрасиво), да и сам цоколь как видно на фото - уже обложен облицовочным камнем 3. для отвода воды от дома с водостоков планирую установить приемные водосточные колодцы (решетки) и далее заложить дренажную трубу для отвода подальше от дома (грунт песок - все впитывается моментально) Благодарю за советы!
Начитался на форуме, что отмостку обязательно утеплять нужно, чтобы грунт не промерзал и его не пучило и соответственно дом не "гулял" Или при моем песчаном грунте утеплять не нужно? Не могли бы Вы пояснить подробнее? Спасибо!
Дом стоял не один год без утеплённой отмостки и не был замечен в гуляниях, отсюда следует, что грунт непучинистый. Вот Вы и подтвердили это, песок эт непучинистый грунт, а следовательно утепллять, от промерзания и пучения, не нужно.
@Winder, Спасибо! Т. е. можно вообще не утеплять отмостку в моем случае! Отличный поворот дел, позволит прилично сэкономить Еще у меня были мысли вкопать ЭППС 50мм с торца отмостки вглубь (см. рисунок) и таким образом отгородить доступ холоду с торца плиты (отмостки) Имеет смысл так сделать или будут впустую закопанные деньги? И как в моем случае правильно защитить отмостку от разрушения (крошения) - положить поверх тротуарную плитку или просто обработать поверх каким-то чудо составом (типа краски или чего то еще, чтобы бетон не разрушался от атмосферных осадков)
Натуральным камнем выложите, сланцем каким-нибудь, на специальный клей для наружних работ. Водосток тока удлините или желоб сделайте.
@4run, Имхо то, где Вы нарисовали зеленым ЭППС - это торец отмостки (какая-то она правда массивная с виду), а не плиты. И смысла там утеплять торец никакого. Можно, наверное, поверх отмостки существующей налепить утеплитель, а потом сверху закрыть какой-то отделкой.
О том и речь, что массивная, думал сначала, что это и есть плита, а уровень пола 1ого этажа (который идет на уровне цоколя) залит выше... Надо бы наверно расковырять облицовочный камень слегка и посмотреть что это - отмостка или плита Настилать ЭППС поверх и снова заливать не хочется, т. к. по высоте слишком низкий цоколь будет не красивым
